> Проблемы с работой спидометра, ТЛК100 4.7 2002 АКПП J9
70
сообщение 19.10.2010, 23:20
Пользователь №: 7195
Здравствуйте.
У меня есть проблема с работой спидометра. Проявляется она в следующем. Как правило утром спидометр не работает. Не работает он по причине отсутствия сигнала с цепи датчика скорости (определено, т.к. у меня к диагностическому разъёму подключен борт. компьютер и на нём в этот момент также показаний скорости нет). В процессе езды, когда тепература двигателя поднимается до 70 с чем-то градусов, данные начинают поступать и скорость и показания одометра начинают работать.
Догадки:
Полагаю, что при достижении температуры 70 с чем-то также немного поднимается температура агрегата, в котором установлен датчик скорости. Если машина сильно не осывает после длительной стоянки, то спидометр работает сразу. Думаю на проблему в соединениях проводки.
Вопросы:
1) если кто сталктивался, прошу отозваться. Как вылечили, кто сталкивался?
2) где расположен датчик скорости (в мосту, в АКПП)?
3) выходил ли из строя у кого датчик скорости (по моему мнению, выход из строя днной детали практичеки невозможен)
Заранее благодарен за предоставленную информацию
сообщение 21.10.2010, 18:18
Дополнительные наблюдения по проблеме. Момент реанимации спидометра связан не с температурой двигателя, а, видимо, с температурой части трансмиссии, в которую установлен датчик (если дольше прогревать мотор, то спидометр начинает работать при большей температуре двигателя и наоборот). Думаю, дело в контакте разъёма и датчика скорости. Хочу в выходные посмотреть контакт. Если кто знает, подскажите, пжста, где он (на АКПП или на заднем мосту).
Серый-100
сообщение 22.10.2010, 4:11
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
На АКПП, на заднем мосту только блокировка дифов и датчики АБСки.
сообщение 22.10.2010, 10:02
спасибо
Серый-100
сообщение 22.10.2010, 12:46
Из: Ангарск
Цитата(70 @ 22.10.2010, 10:02) *
спасибо
И всётаки отпишитесь потом, помогло ли. Просто тоже интересно, как на такой продвинутой машине могут быть такие детские болезни. 001_smile.gif
Vovasik35a
сообщение 5.9.2011, 17:40
Из: Красноярск
Пользователь №: 15157
Подскажите где всё таки датчик, вчера вернулся с поездки спидометр то же упал 004_sad.gif
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 6.9.2011, 20:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Датчик установлен на заднем удлиннителе картера раздаточной коробки. Если память не изменяет, то слева по ходу движения. К нему подходит самый длинный провод из общего жгута, что идет на коробку и раздатку.
Lemax
сообщение 22.9.2014, 14:10
Пользователь №: 13277
70, Здравствуйте!!!!
С приходом осени появились точно такие же проблемы с спидометром.
Поделитесь опытом в её решении.
Наш оф. дилер предложил попробывать
заменить оптитронную панель приборов.
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 18:33
