filosof |
12.1.2011, 10:31
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 24.10.2010 Пользователь №: 13587 |
Здравствуйте всем! С наступившим вас новым годом!
Опять маюсь с выбором, критерии остались те же, как в прошлой моей теме "Musso или Galloper": полный привод, АКПП, до 150лс, дорожный просвет более 200, денег до 550-600тр. Обратил внимание и почитал отзывы владельцев Kia Sorento, Hyundai Terracan и Santa fe. Все дизельные, начала 2000-х годов и чем то они все похожи друг на друга. Или может есть другие варианты. Буду рад Вашим коментариям и советам. Заранее всем спасибо. |
BOBIK |
18.1.2011, 18:42
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 18.1.2011 Возраст: 47 Пользователь №: 14394 |
Мой тебе совет-купи себе Тойота Прадо и ты навсегда забудеш Корейцев!!!!!!!!
filosof |
19.1.2011, 11:28
Спасибо за совет, присматривался и к Прадо, там всё хорошо, только дороговато... как альтернативу смотрел ещё Гранд Чироки 3-х литровый дизельный европеец
motoras |
20.1.2011, 9:11
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 63 Регистрация: 10.1.2011 Возраст: 53 Из: Россия, Нижегородская область Пользователь №: 14302 |
Здравствуйте всем! С наступившим вас новым годом! Опять маюсь с выбором, критерии остались те же, как в прошлой моей теме "Musso или Galloper": полный привод, АКПП, до 150лс, дорожный просвет более 200, денег до 550-600тр. Обратил внимание и почитал отзывы владельцев Kia Sorento, Hyundai Terracan и Santa fe. Все дизельные, начала 2000-х годов и чем то они все похожи друг на друга. Или может есть другие варианты. Буду рад Вашим коментариям и советам. Заранее всем спасибо. 3 года пользовал Терракан 2,5 JX c АКПП 2001 г.в. (с 2006 по 2009). Брал с пробегом 120 тыс. Продал с пробегом 180 тыс (купил себе LD3). Сейчас у него пробег 220 тыс. Заменил правый передний шрус недавно (пыльник порвался). При покупке естественно заменил все жидкости и ремни с роликами (там как раз раз в 60 тыс все меняется). Внимание, там задний мост повышенного трения, нужно специальное масло. За время эксплуатации поменял распредвал. (одно коромысло износилось и поцарапало распред вал. Машина надежная, не быстрая, передок включать нужно думая (только на скользкой поверхности). Есть версии с автоматическим подключением передка, но там подключение идет с ударом. Я бы советовал с принудительным подключением. А так и на заднем приводе прет хорошо. Мотор по солярке не прихотлив. На прямой с полной нагрузкой (Я, жена, дочка, туйле на релингах на 440 литров, лодка (65 кг), мотор (50 кг) и еще барахла около 200 кг) расход составил 11 литров на 100 км при средней скорости 100 - 120 км/ч по трассе Нижний Новгород - Азовское море. Кузов не оцинкован. При покупке я сделал антикор. Больное место - задняя дверь. В машине ни чего не гремит, не дребезжит, даже проводка сделана в бархатных чехлах. Мотор слышно, но не напрягает. Шумка хорошая. Проходимость хорошая, дорожный просвет ограничен мостом. Сразу купил резину Бриджик Дуэлер А/Т. Поменял задние пружины (есть улиленные с переменным шагом) и задрал передок регулировкой торсионов. Заменил амортизаторы на усиленные по кругу. Машина стала мягче и устьойчивей, а то сначала пружинила в ограничители. Абс работает хорошо. Тормоза при загруженной машине на асфальте не очень. Если не учитывать замену пружин и амортизаторов (т.к. это просто по моему желанию), то этот автомобиль для меня по эксплуатационным расходам самый дешевый. Да, масло в моторе менять каждые 7,5 тыс. Совет. Брать с мотором 2,5. 2,9 мощные, но капризные. Брать в полном фарше, так как электроника работает хорошо (датчик дождя, парктроники, эл подъемники). Родная музыка отстой. Динамики еще пойдут, если не сильный меломан. Вот как то так. Сообщение отредактировал motoras - 20.1.2011, 9:17 |
filosof |
20.1.2011, 21:47
Спасибо за разъяснения, очень полезно. А ни кто не знает: большая разница между Хундай Санта Фе и Киа Соренто?
motoras |
20.1.2011, 23:28
filosof |
21.1.2011, 20:23
Спасибо! Уже понятна разница.
ррдр |
8.3.2011, 20:55
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 18.11.2010 Пользователь №: 13839 |
SAHA |
9.3.2011, 17:50
Обратил внимание и почитал отзывы владельцев ......Hyundai Santa fe..... в прошлом был такой авто в эксплуатации на фирме.. брали с нуля в салоне.. при среднегодовом пробеге 100000км/ год, на втором году начал сыпаться, хотя денюшков на ТО не жалели, делали все прописаное, хотя и с опозданием по пробегу.. в личном пользовании , может и походит, но воспоминания очень нехорошие остались после общения с данным авто.. то ступичные подшибники, то обороты плавают, то не заводится, а то и совсем все лампочки загорятся на дисплее, то полный привод пропадает, то абс пошутит.. я конечно, признаю, что эксплуатировали его в беспощадном режиме, но другие то марки терпели и ходили.. ИМХО, золотом осыпь данный авто, стороной за километр обойду.. зы: только умер он давно уж (осенью того года) тот авто.. 14(!) полных оборотов сделал на трассе "Дон", восстановлению не подлежит, а на водиле не царапинки.. |
Perlofski |
13.3.2011, 10:28
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 11.3.2011 Возраст: 44 Из: Москва Пользователь №: 14907 |
+1 за Прадо)
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 14:17 |
