boxi |
1.2.2011, 10:22
Предлагают вот такие диски
Zinik z12 Mazotti за 6т.р штука продавец пишет Цитата Есть такие НОВЫЕ 8,5х18 5х150 но вылет ЕТ35. Отлично встают и ездят на Крузаках 100/200 Лексусах 470/570.нормально ставили уже на несколько автомобилей LC200 Если взять штатный диск от L200, унег овылет ЕТ60, у этого ЕТ35. Разница 25мм, получается что данный диск будет торчать на 25мм больше, чем штатный. Подойдут на моего крокодила? И вообще что за производитель, норм не? |
1.2.2011, 13:54
БАДАЛАНДАБАД |
1.2.2011, 22:52
так то геморойное расположение спиц если яма или стык неровность и тяжёлая машина будет гнуть кромку и полку , если брать то ездить аккуратно ! такой диск непростить ям и гравийки!
A_C_E |
2.2.2011, 0:09
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 15.3.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 11947 |
Я от ЛХ 570 поставил . Подходят один в один и колпак от 200 ки.
boxi |
2.2.2011, 7:30
boxi |
2.2.2011, 7:39
boxi |
2.2.2011, 7:46
boxi |
2.2.2011, 9:34
БАДАЛАНДАБАД |
2.2.2011, 15:20
исходя из реалий россии это тоже геморная для ремонта форма кромки!смотря какой профиль резины стоят будет
boxi |
2.2.2011, 16:44
БАДАЛАНДАБАД |
5.2.2011, 13:07
Цель покупки дисков ?внешний вид?тогда стоит второя цель сохранить диски,значит нужна резина с предохранительным буртиком который предохраняет от царапания дисков(яркий пример нокиан),если пофиг на внешний вид и сами диски брать можно любую резину,если это лето то протектор должен быть твердым что бы выдерживать торможение и не горет при трении!
boxi |
5.2.2011, 16:46
Цель покупки дисков ?внешний вид?тогда стоит второя цель сохранить диски,значит нужна резина с предохранительным буртиком который предохраняет от царапания дисков(яркий пример нокиан),если пофиг на внешний вид и сами диски брать можно любую резину,если это лето то протектор должен быть твердым что бы выдерживать торможение и не горет при трении! Сейчас стоят 17ые, они както маловато смотрятся, поэтому хочу поменять на 18ые+ все равно резину и летнюю и зимнюю надо менять! Значит диски норм? Что скажете насчет BRIDGESTONE DUELER H/P SPORT ? |
SAHA |
5.2.2011, 17:04
так то геморойное расположение спиц если яма или стык неровность и тяжёлая машина будет гнуть кромку и полку чем оно геморойное то? ну как говорится , на вкус и цвет.. boxi, а вот на 18х то посерьезнее вид Значит диски норм? тем более уже решился , зачем мучаешься? Сообщение отредактировал SAHA - 5.2.2011, 17:03 |
БАДАЛАНДАБАД |
5.2.2011, 22:31
я её не на вижу ! это моё мнение !а так резина по эсплуатации ходит хорошо лето и всесезонка типа 689 дулера ! зима близаки и шиповка айс крузер на машине тяжёлой и с абс и системой стабилизации не дадут вспотеть зимой ловя машину на нужную троекторию! чем больше бюджет тем больше времени выбрать лучшее !
дополняю про скептическое отношение к дискам ! занимаюсь шиномонтажём серьёзно Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 5.2.2011, 22:33 |
boxi |
6.2.2011, 7:35
я её не на вижу ! это моё мнение !а так резина по эсплуатации ходит хорошо лето и всесезонка типа 689 дулера ! зима близаки и шиповка айс крузер на машине тяжёлой и с абс и системой стабилизации не дадут вспотеть зимой ловя машину на нужную троекторию! чем больше бюджет тем больше времени выбрать лучшее ! дополняю про скептическое отношение к дискам ! занимаюсь шиномонтажём серьёзно хм.. чтож она плохого то сделала? |
boxi |
11.2.2011, 13:59
я её не на вижу ! это моё мнение !а так резина по эсплуатации ходит хорошо лето и всесезонка типа 689 дулера ! зима близаки и шиповка айс крузер на машине тяжёлой и с абс и системой стабилизации не дадут вспотеть зимой ловя машину на нужную троекторию! чем больше бюджет тем больше времени выбрать лучшее ! дополняю про скептическое отношение к дискам ! занимаюсь шиномонтажём серьёзно дык что там не так с этой резиной?? Пока лучше ничего не нашел з.ы. диски только что привезли в живую выглядят лучше чем на картинке Сообщение отредактировал boxi - 11.2.2011, 13:59 |
БАДАЛАНДАБАД |
12.2.2011, 16:47
что такое ! полно всяких покрышек ! якохама ! хэнкук!данлоп!диски все нормальные ! только всё зависит от стиля езды прокладки между рулём и сидением ! я как понял ты вольяжную езду не любищь и перед более менее нормальной ямой тормозить не будешь ! подумай над тем как будешь косяк исправлять потом купив такие диски!
somov |
22.2.2011, 20:06
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 5.12.2010 Возраст: 48 Из: Подольск Пользователь №: 13999 |
ОД предлагает вот такие оригинальные диски тойота. на черной машине смотриться неплохо. и, учитывая 18 радиус, можно ямы не объезжать
cars07 |
22.2.2011, 20:18
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 387 Регистрация: 3.11.2010 Возраст: 47 Из: Псков Пользователь №: 13684 |
somov |
22.2.2011, 20:49
22.2.2011, 20:51
ОД предлагает вот такие оригинальные диски тойота. на черной машине смотриться неплохо. и, учитывая 18 радиус, можно ямы не объезжать Сдаётся мне, что ОД мягко говоря лукавит... уж больно на крашенную Реплику 884801/02 смахивает и нет в оригинале таких дисков |
cars07 |
22.2.2011, 20:51
somov |
22.2.2011, 21:31
droopy |
3.3.2011, 11:50
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 115 Регистрация: 23.2.2011 Возраст: 50 Из: Подольск М.О. Пользователь №: 14757 |
Парни посоветуйте, предложили диски 18, от Лехуса вроде 570го , сделаны в 2007 году, у меня 100ка 2001 года, как думаете пойдут?
----------------------------- 2. Запрещено 2.7. Постить одно и то же сообщение в разные разделы |
БАДАЛАНДАБАД |
5.3.2011, 23:46
ну салоны грешат торгуют репликой !снял диск и прочитал инфу и всё ясно будет ! но зачастую реплика не хуже оригинала а лучше и ремонтопригодней из за дешевизны металла ! лучше поправить лишний раз чем вести на варку правку и проточку оригинальный диск ! имхо
5.3.2011, 23:51
Парни посоветуйте, предложили диски 18, от Лехуса вроде 570го , сделаны в 2007 году, у меня 100ка 2001 года, как думаете пойдут? На 100-ку подойдут, а вот от 100-ки на 200/570 нет... расшифровка тут |
Vuga |
5.10.2011, 7:47
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 16.2.2011 Пользователь №: 14697 |
Steppen Wolf |
6.10.2011, 13:12
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 27.4.2011 Из: МО+страна Собяния Пользователь №: 15342 |
Что за диски? Solomon Alsberg?
Vuga |
10.10.2011, 7:07
#29
Что за диски? Solomon Alsberg? Как я уже выяснил, да это уральская ковка "Solomon Alsberg". Кстати у них достаточно много дизайнов http://www.sa-group.biz/katalog_produkcii/ Походил по форумам, отзывы у всех отличные. Хотелось бы услышать мнение одноклубников по данной фирме. Может кто ставил? |
Steppen Wolf |
12.10.2011, 10:22
#30
Как я уже выяснил, да это уральская ковка "Solomon Alsberg". Кстати у них достаточно много дизайнов http://www.sa-group.biz/katalog_produkcii/ Походил по форумам, отзывы у всех отличные. Хотелось бы услышать мнение одноклубников по данной фирме. Может кто ставил? Только с политикой ценообразования у них проблемы. Если найти выход непосредственно на производителя, может и есть смысл. Звонил в московское представительство, за диск R18 просят 22 (!!!) рубля. Имхо, это перебор даже для единичного производства. Те же Delta и Cobra дешевле, не говоря уже про Antera и прочие именитые бренды. К тому же, дизайн явно не для тяжелого внедорожника. Модель на фото еще более-менее, хотя и не дотягивает по оригинальности даже до Antera. Что уж говорить про XD и Ultra, лидирующие на американском рынке... У этих дисков есть только 2 плюса на мой взгляд - это вес и возможность индивидуализации, путем нанесения надписей и логотипов. Стоит ли это таких денег, решать владельцу. Сообщение отредактировал Steppen Wolf - 12.10.2011, 10:23 |
Vuga |
13.10.2011, 7:02
#31
Только с политикой ценообразования у них проблемы. Если найти выход непосредственно на производителя, может и есть смысл. Звонил в московское представительство, за диск R18 просят 22 (!!!) рубля. Имхо, это перебор даже для единичного производства. Те же Delta и Cobra дешевле, не говоря уже про Antera и прочие именитые бренды. К тому же, дизайн явно не для тяжелого внедорожника. Модель на фото еще более-менее, хотя и не дотягивает по оригинальности даже до Antera. Что уж говорить про XD и Ultra, лидирующие на американском рынке... У этих дисков есть только 2 плюса на мой взгляд - это вес и возможность индивидуализации, путем нанесения надписей и логотипов. Стоит ли это таких денег, решать владельцу. Имея хороший и достаточно недешевый автомобиль я думаю нет смысла экономить на чём либо, в том числе и на дисках. Даже 22 рубля можно отдать если это хорошее качество и тем более что ковка (нет её уже за копейки нигде). Antera конечно же известный бренд, но это всё таки литьё массового производства, следовательно и цена подешевле. Сообщение отредактировал Vuga - 13.10.2011, 7:04 |
Steppen Wolf |
13.10.2011, 8:00
#32
Ну так о чем и речь, брать или не брать - это решать каждому индивидуально.
Что касается вопросов использования ковки или литья, тут тоже все неоднозначно, как я полагаю. |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 6:58 |
