> Подскажите по поводу реле под бампером слева...
multivan913
сообщение 9.2.2011, 1:41
Пользователь №: 14121
Здраствуйте! Такой вот вопросик может кто сталкивался.... Под бампером передним слева под левой фарой стоит какое то реле, точнее стояло..., машинка была стукнута в это место и от реле этого ничего не осталось, только разъем с проводом, я вот и хотел спросить может кто знает для чего оно ваще нужно...Заранее спасибо , еще выкладываю фото где оно стоит...подскажите кто знает!))) В каталоге написано "Relay, viscous heater" как я перевел типа : реле вязкости подогрева и хрен ваще знает...
Сообщение отредактировал multivan913 - 9.2.2011, 1:44
madjid78
сообщение 17.2.2011, 7:46
Пользователь №: 4431
нужно чтоб прогрев работал:),если открыть капот и посмотреть на двигатель то с правой стороны на верху и есть "viscous heater" ,касается только дизеля
multivan913
сообщение 30.3.2011, 12:57
Спасибо! Самое интересное что он работает, нажимаешь кнопку обороты поднимает... но реле сломано только разъем остался... Я уж тоже узнал что за реле это...
andry_iv
сообщение 30.3.2011, 21:08
Пользователь №: 5559
Если не ошибаюсь, это реле омывателя фар.
multivan913
сообщение 31.3.2011, 12:12
не не реле омывателя на бочке почти самом сбоку стоит... а тут именно как прочитал в книге, одна реле на второй кондиционер как я понимаю если комплектация с ним, или на доп. отопитель, вот у меня с ним hdfte мотор... но всё работает, а реле сломано в следствии удара, только разъем остался....)))
andry_iv
сообщение 1.4.2011, 15:11
Так если смотреть по схеме, то под номерами *3 и *4, это комплектация для японского рынка (судя по иероглифам), и если у тебя не праворукая сотка, то и этого реле не должно быть.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 4.4.2011, 7:40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
посчитай сколько проводов подходит к колодке и цвет. Гляну по схеме.
multivan913
сообщение 4.4.2011, 23:06
Ок спасибо, по возможности посмотрю и отпишусь.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 5.4.2011, 1:01
Из: Екатеринбург
В этом месте стоят 5 реле. 1. Блок управления фарами (С системой освещения в дневное время или без нее) 2. реле доп. отопителя. 3.реле выключатель по температуре О/Ж 4. реле вентилятора конденсатора. 5.реле омывателя фар. Скорее всего 3-я позиция. проверь еще кондиционер
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 5.4.2011, 1:24
Из: Екатеринбург
Да, еще! Если судить по рисунку, то расположено это реле в районе монтажного блока. Есть там еще одно не жизненно-важное реле - это ничто иное, как реле лебедки. Может лебедка стояла, а перед продажей сняли?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 5.4.2011, 11:31
Из: Екатеринбург
если сразу за бампером на одном кронштейне стоят2 реле, колодки должны быть 4-х контактные. Верхнее- реле вентилятора конденсатора. Нижнее -реле выключателя по температуре О/Ж.
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 13:31
