> TLC80 Плaчeт рeдуктор пeрeднeго мостa, tlc-80, 1996, т-диз aвт.
whiteangel 904
сообщение 10.2.2011, 21:43
Из: Ангaрск
Пользователь №: 14323
Обнaружил сeгодня нa 80кe свeжий подтeк мaслa нa пeрeднeм рeдукторe возлe флaнцa крeплeния кaрдaнного вaлa, можeт кто стaлкивaлся с подобным? 009_cray.gif подeлитeсь опытом пожaлуйстa.
Mad Max
сообщение 11.2.2011, 3:39
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Сальник хвостовика умер.
Лечится заменой, стоит копейки.
При замене положение гайки метить и ставить в то же положение!!!
whiteangel 904
сообщение 12.2.2011, 3:28
Из: Ангaрск
Спасибо! 001_smile.gif займусь на выходных. Нaвeрноe это из зa eзды в сaмыe сильныe холодa. От них жe пострaдaло и лeвоe зeркaло. Оно тeпeрь aвтомaтичeски склaдывaeтся, a открывaться нe хочeт.
Mad Max
сообщение 12.2.2011, 3:47
Пользователь №: 514
На здоровье!
Не обязательно от холода.
Сальники изнашиваются...
whiteangel 904
сообщение 12.3.2011, 18:35
Из: Ангaрск
Действительно копейки 001_smile.gif да ещё и знакомый за 1000 поставил. Правда пришлось масло долить в мост но теперь всё ок. 019_yahoo.gif mr47_06.gif
Mad Max
сообщение 13.3.2011, 1:02
Пользователь №: 514
Серый-100
сообщение 14.3.2011, 7:09
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 14.3.2011, 17:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Надеюсь, сапун не забыл прочистить? Если забыл, рекомендую обратить внимание на такую мелочь, иначе не долго радоваться осталось.
whiteangel 904
сообщение 14.3.2011, 19:02
Из: Ангaрск
Mad Max
сообщение 15.3.2011, 11:20
Пользователь №: 514
О!!! Верное замечание камрад!!!
whiteangel 904
сообщение 20.3.2011, 1:19
Из: Ангaрск
whiteangel 904
сообщение 20.3.2011, 1:27
Из: Ангaрск
Сообщение отредактировал whiteangel 904 - 20.3.2011, 1:32
Mad Max
сообщение 20.3.2011, 14:16
Пользователь №: 514
Цитата(whiteangel 904 @ 20.3.2011, 0:27) *
Там клапан.
Снять, покрутить защитный колпачок во всех направляениях.
Выдуть грязь, а потом продуть со стороны штуцера.
whiteangel 904
сообщение 20.3.2011, 20:37
Из: Ангaрск
Цитата(Mad Max @ 20.3.2011, 19:16) *
Там клапан.
Ну колпачки всегда крутятся. А вот так продувал. Я снял трубку со стороны моста. И при подаче в нее воздуха, он выходит через черное пластмассовое устройство( что это?) нa нем и стоит тот самый колпачек. И выходит воздух с бульканьем (так и должно быть?) при втягивании воздуха он вроде не булькает но запах и вкус масла синтетики моста. 011_laugh2.gif
Mad Max
сообщение 21.3.2011, 10:57
Пользователь №: 514
Ой как НЕ всегда.
Крутится - гуд.
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 8:29
