Butch |
14.3.2011, 23:25
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 2.2.2011 Пользователь №: 14569 |
Может кому будет интересно:
Сразу как увидел их, когда купил, думал ну все - только лифт. 2" делать не хотел, а чтобы внедрить 1" - надо взорвать мозг, так как меньше 2-х ни как низзя из-за конструктивных особенностей стаканов. Только что обулся. Диски черные с порошковым напылением + Мудричи КМ2 максимальные без лифта машины. Ни чего не цепляет, машина смотрится просто пипец, едет вообще безшумно, управляется легко, ямок не чувствует. Может сподоблюсь сделать фото, если будет кому интересно. |
jWarlon |
15.3.2011, 6:28
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 130 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 47 Из: Новосибирск Пользователь №: 12224 |
Фото в студию!
DIMIDROLL |
15.3.2011, 9:10
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 90 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 12228 |
Butch, я так понял,что резина встала без лифта? тож себе хочу в таком размере... фото в студию,плиз.. кстати на следующей неделе буду колдовать с лифтом в 3см, о результатах отпишусь...
Butch |
15.3.2011, 11:30
Я вот тоже думал над этим. Если верхнюю проставку вытачить в виде шайбы с конусным внутренним отверстием. Высотой 1-1,5 см. И под нижнюю резинку подложить тоже шайбу типа верхней, то как раз будет то, что надо.
Rezut |
15.3.2011, 11:33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 24.2.2009 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 7600 |
Может кому будет интересно: Сразу как увидел их, когда купил, думал ну все - только лифт. 2" делать не хотел, а чтобы внедрить 1" - надо взорвать мозг, так как меньше 2-х ни как низзя из-за конструктивных особенностей стаканов. Только что обулся. Диски черные с порошковым напылением + Мудричи КМ2 максимальные без лифта машины. Ни чего не цепляет, машина смотрится просто пипец, едет вообще безшумно, управляется легко, ямок не чувствует. Может сподоблюсь сделать фото, если будет кому интересно. Поздравляю респекты, только и так было известно что 245/75 Р16 встают без проблем - у меня зима такой размерности без лифта нормально стояла. Я вот думаю как бы лето 265/75 с 2" впихнуть... Скажи - сильно она шумная на трассе? По сравнению с обычной. Сообщение отредактировал Rezut - 15.3.2011, 11:34 |
DIMIDROLL |
15.3.2011, 12:46
Я вот тоже думал над этим. Если верхнюю проставку вытачить в виде шайбы с конусным внутренним отверстием. Высотой 1-1,5 см. И под нижнюю резинку подложить тоже шайбу типа верхней, то как раз будет то, что надо. так не получится... надо резинувую шайбу новую точить. кстати а размерность дисков под эту резину какая? ширина обода на 7 или на 7.5 дюйма |
Butch |
15.3.2011, 13:32
Вроде вообще не шумная, но больше 100 еще не раогнался.
так не получится... надо резинувую шайбу новую точить. кстати а размерность дисков под эту резину какая? ширина обода на 7 или на 7.5 дюйма Почему не получится? Размер -7. У протектора характерное сужение ламелей к центру. Выглядит гораздо уже/круглее, чем стоявшая до этого летняя Пирелли скорпион. Но вот на трассе ведет себя намного устойчивей. Ни когда больше не буду покупать широкую резину. Чего все от нее прутся. Джип не Ферари, ему ездить надо, а не в гламурном салоне стоять. Сообщение отредактировал Butch - 15.3.2011, 13:50 |
Carvin |
15.3.2011, 14:19
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 401 Регистрация: 16.2.2009 Возраст: 49 Из: г.Рязань Пользователь №: 7520 |
Получится получится. Я себе вырезал из транспортерной ленты 1.5 см под родную опору(верхнюю). Там у основания не такой уж и большой конус. Нормально все садится. А если чего и сместится на 1-2 мм, то это не существенно вообще. Там мосты в салейнт-блоках не так гуляют.
Butch |
15.3.2011, 14:29
Уточните, куда ставили. Между родной резинкой и кузовом или межу родной резинкой и пружиной?
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 15:48 |
