> Долго греется ТЛК 100
сообщение 28.12.2004, 5:17
Купил 100ку. турбо дизель 98г. доэтого ездил на 80 бензин 94г. и прадо 3.4 бензин 96г. опыта эксплуатации дизелей не имел. Столкнулся с тем что утром при -25 хоть час заведенный будет стоять темпер не поднимается выше нижней риски. По бестолковости своей поменял термостат, без результата. греется только на ходу. Да и когда уже теплый стоит(после поездки) темп. опускается. Сейчас закрыл радиатор(точнее 2 больших) стало немного теплее, но боюсь перегреть.Если у кого есть опыт по этому вопросу, поделитесь пож опытом. А так, машина_SUPER! Заводится даже при -30 как часики.
JEEPpopotam
сообщение 29.12.2004, 6:45
Из: Иркутск
Пользователь №: 554
Дизель на холостых оборотах, как правило греется очень плохо. Не знаю как на 100, на 78 есть умный кнопка, при ее нажатии обороты поднимаются до 1200 и в этом режиме он греется хорошо и может так работать сутками.
А долго молотить на холостых для дизеля очень вредно.
сообщение 31.12.2004, 9:01
ПРАВИЛЬНО ОН И НЕ БУДЕТ ГРЕТЬСЯ
И НЕ НАДО ЕГО ЗАКРЫВАТЬ УБЕРИ ВСЕ ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ
У МЕНЯ БЫЛ ПРАДИК ДИЗЕЛЬНЫЙ ГРЕЛСЯ ОТЛИЧНО
А ВОТ С СОТКОЙ ХУЖЕ
СДЕЛАЛ ПРОСТО ПОСТАВИЛ вебасту теперь терпимо
один минус тока
обдув на стекло слабый запотевает постоянно в области пассажиров
есть такое у тебя?
сообщение 5.1.2005, 1:26
Ставь вебасто ,у меня была 80ка с катлом горя незнал ,ездил и в -49 кател поставил и на LC72 Живу на Севере ЯНАО на 105 тоже будет стоять.
сообщение 11.2.2005, 18:07
Может не в тему но был такой случай!
100-ка не грелась очень долго, а потом радиатор разорвало!!!
Оказалось клинило выпускной клапан из радиатора, пока нуглушняк не заклинило!
попал на 30 000р.
Mad Max
сообщение 12.2.2005, 1:21
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
попал на 30 000р.
БОльшего маразма в жизни не слышал!!! ДАЖЕ если заклинил перепускной клапан радиатора, то создавшегося давления НЕ хватило-бы чтобы его разорвать. ДАЖЕ если предположить что КАКИМ-ТО загадочным образом создалось-бы такое давление, то сначала сорвало-бы патрубки, а если ВСЁ ЖЕ ПРЕДПОЛОЖИТЬ что их не сорвало, то разорвало бы их нафиг. 100 раз такое видел при пробое прокладки на дизелях! Но разорваный радиатор... Это из области фантастики!!!
serg4wd
сообщение 12.2.2005, 20:12
Пользователь №: 352
002_biggrin.gif давление в системе может быть создано до 3-5 атм... трубки раздует но могут и лопнуть, что вряд ли... Може там водичка была а на улице -40 :wink: Это ближе!
Mad Max
сообщение 12.2.2005, 21:22
Пользователь №: 514
сообщение 15.3.2005, 9:23
Ну не знаю чем объяснить, но факт!
Может радиатор в этом месте (вверху) был или с брачком или "раненый", может патрубки прикипели капитально и были очень качественные или "задубели", но у меня до сих пор лежат в гараже и этот рабиатор и клапан, и их состояние подтверждает что все произошло именно так. В сервисе (Тойота Центр Самара) наеб-ть не могли, меня там знают и мы "дружим"!
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 20:00
