> Блокировка моста, WJ 4.0 2001
TFN
сообщение 3.9.2011, 9:45
Из: Мос. Обл
Пользователь №: 16269
Народ, подскажите как определить есть ли в мостах самоблокирующийся диф, куда лезть, на что смотреть... Собираюсь покупать WJя, вин к машине есть если что, но как по нему... или по вторичным половым признакам как-то действовать?
Сообщение отредактировал TFN - 3.9.2011, 9:45
vadimnizh
сообщение 3.9.2011, 10:40
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
можно здесь по VINу пробить http://www.usa-auto.ru/vincode.php
а можно задомкратить и покрутить колесо:если колёса крутится в одну сторону(на оси),то блокировка присутствует)))
TFN
сообщение 3.9.2011, 10:46
Из: Мос. Обл
Тут на сколько я понимаю все тоже самое что и в каталоге запчастей... В списке расшифровки опций наличие или отсутствие блокировки не нашел, только модель самих мостов, каталог соответственно тоже по вину не отсеивает. Идея с колесом ясна, спасибо. Еще есть какие-либо признаки?
vadimnizh
сообщение 3.9.2011, 11:56
Из: Нижневартовск
ой как не прав))))по VINу можно узнать о блокировках)))
DSBP: Vari-Lok Progressive Front Axle
DSCP: Vari-Lok Progressive Rear Axle
это мои мосты
TFN
сообщение 3.9.2011, 12:47
Из: Мос. Обл
это мои мосты
Ну это ваши. А по тому вину который на моей наверноге будующей машине в списке кодов опций нет ничего подобного и соответсвенно каталог дает выбирать любую вариацию.
PS Сидел и сравнивал расшифровку кодов дающуюся най сайте и в каталоге - отличий нет. Так что прав
сообщение 3.9.2011, 15:05
Как то сложно у вас)))) =Домкратим(поднимаем на подъёмнике) задний мост,крутим ОДНО колесо = если второе крутится противоположно- увы,...если паралельно- ДА ! Самоблок арбайтен.При замене масла в диффе с самоблоком,не забывайте про мопаровскую присадку LD.
Сообщение отредактировал DEDaKK - 3.9.2011, 15:15
TFN
сообщение 4.9.2011, 11:27
Из: Мос. Обл
Всем кто ответил большое спасибо.
Я так понимаю в моей будующей машинке блокировок не будет, может кто нить подсказать из личного примера как ведет себя гранд WJ на бездорожье без блокировок в мостах.
Bammbus
сообщение 6.9.2011, 19:26
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
блокировка - безусловно хорошо
отстутсвие оной на хорошей машине которая нравися - безусловно не причина отказываться
она помогает, но не на порядок. Скорее там, где простому вж чуть-чуть не хватает
да и найдутся те, кто скажет, что от водителя зависит..
я не любитель лезть по крышу в грязь, застрял 1 раз в глубокой поперечной песочной колее, просто прочно повесивщись пузом на твердую кочку и душевно зависнув на диагонали. Варилок бы там не помог тоже=)
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 12:01
