dammerland |
23.9.2011, 10:55
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 62 Из: MOSCOW Пользователь №: 13936 |
Пробило радиатор охлаждения АКП . Радиатор заменил. Два раза менял масло в коробке с промывкой. Два раза промывал систему охлаждения , но по прежнему расширительный бачок полон имульсии.
Подскажите как качественно промыть всё это ??? |
DIMIDROLL |
23.9.2011, 12:08
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 90 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 12228 |
Пробило радиатор охлаждения АКП . Радиатор заменил. Два раза менял масло в коробке с промывкой. Два раза промывал систему охлаждения , но по прежнему расширительный бачок полон имульсии. Подскажите как качественно промыть всё это ??? у меня прохудилась прокладка маслоохладителя (для уверенности заказал и сам маслоохладитель) Да,от масла в системе охлаждения избавиться очень трудно и долго. первым делом надо снимать сам расширительный бачек и промывать его хорошо а потом в систему я заливал очиститель охл.системы от ликви молли. и все по инструкции к очистителю. и так в течении трех недель по выходным. результат - масла уже очень мало... но чую,еще разок промою..все это время езжу на воде. и еще один моментик! проверь работу термостата.если утром начинает очень долго прогреваться а радиатор через минут 5 становится теплым,кирдык термостату, там есть кольцо завулканизированное из резины,вот его и разъело. |
Toxa S80 |
23.9.2011, 15:42
какая связь между маслом АКПП и маслоохладителем(подозреваю, что речь идёт о теплообменнике)???
2топикстартер: промывайте систему более тщательно Сообщение отредактировал Toxa S80 - 23.9.2011, 15:44 |
DIMIDROLL |
23.9.2011, 15:48
Сообщение отредактировал DIMIDROLL - 23.9.2011, 15:50 |
DIMIDROLL |
23.9.2011, 15:49
DIMIDROLL |
23.9.2011, 15:53
Пробило радиатор охлаждения АКП . Радиатор заменил. Два раза менял масло в коробке с промывкой. Два раза промывал систему охлаждения , но по прежнему расширительный бачок полон имульсии. Подскажите как качественно промыть всё это ??? кстати а что у тебя антифриз погнало в коробку? чет не пойму... |
dammerland |
23.9.2011, 15:59
И антифриз в коробку и масло в систему охлаждения...
oejek |
23.9.2011, 16:04
DIMIDROLL |
23.9.2011, 16:06
И антифриз в коробку и масло в систему охлаждения... да,вот это попандос на масло в коробку...я один раз уже у себя менял полностью... кстати,масло большей частью скапливается в расширителе,периодически снимать и мыть его- поможет быстрей привести все в норму. отмыть бачек пробовал разной химией,но лучше всего керосин. а затем фэйри. после керосина негативных последствий для бачка не наблюдал за то очень эффективно |
dammerland |
23.9.2011, 16:19
Да всю систему с промывкой Mopar мыли 2 раза в Major день езды и опять полная жопа !!!
dammerland |
1.10.2011, 15:00
oejek - Оказался прав........ Коробке - пи......ц !!!!
Toxa S80 |
23.10.2011, 0:27
dammerland |
26.10.2011, 13:40
oejek |
26.10.2011, 17:25
Magas-Ingush |
18.11.2011, 12:48
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 18.11.2011 Пользователь №: 16949 |
67 косарей это капремонт АКПП? Доброго времени суток Народ ,похоже в моей коляске таже проблема ( в расширительном гель -тягучая ,светло желтого цвета . и коробка себя немного странно ведет .... а все другие проблемы я уже не вижу . Может всетаки обойдется заменой радиатора и заменой масла в акпп ,после промывки ? Благодарю за помощь . И еще ,Автору темы - как в вашем случае себя вела коробка ? Можетли масло попасть в расширительный в другом месте ,не только из радиатора ? Спасибо всем . |
Тушкан |
19.11.2011, 13:11
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 28.5.2010 Возраст: 53 Из: Красногорск МО Пользователь №: 12539 |
Цитата .... а все другие проблемы я уже не вижу . По коробке не скажу, мне правильно показалось, что форсунки "подсекают"? Не затякивайте с заменой уплотнительных колец, а то потом достать форсунки будет большой проблемой. Извиняюсь, что не по теме. |
Magas-Ingush |
19.11.2011, 17:05
По коробке не скажу, мне правильно показалось, что форсунки "подсекают"? Не затякивайте с заменой уплотнительных колец, а то потом достать форсунки будет большой проблемой. Извиняюсь, что не по теме. Дааа уж ,этого добра я насмотрелся в тубе ( ,в натуре трудно достаются . Вот для примера видео ,всё понятно ! Спасибо . |
Magas-Ingush |
19.11.2011, 20:21
Привет всем .
народ ,как вы думаете ? а если предыдущий хозяЙни ) залил в автомат масло для механики ? жижа будет светло желтой ! так как масло для механики светло желтого цвета . |
Toxa S80 |
19.11.2011, 23:58
очень сомневаюсь, что машина куда-либо поехала на обычном трансмиссионном масле, даже синтетике 75/90 или 75/140.
оно же в разы гуще АТФ-ки. ИМХО пысы некоторые производители экскаваторов, в качестве гидравлического, рекомендуют использовать обычное мотрное масло. НО там и насосы для этого предназначены. |
Magas-Ingush |
20.11.2011, 1:46
очень сомневаюсь, что машина куда-либо поехала на обычном трансмиссионном масле, даже синтетике 75/90 или 75/140. оно же в разы гуще АТФ-ки. ИМХО пысы некоторые производители экскаваторов, в качестве гидравлического, рекомендуют использовать обычное мотрное масло. НО там и насосы для этого предназначены. В натуре как гель для волос и в разы скользское чем обычное масло ,тряпкой руки вытер как следует всеровно пальцы скол"зкие были ... залил пол литра кипяченой воды ,эта жижа поднялась на верх пузырьками .. вытащил все бумагой .тосол стекает ,а оно прилепает к бумаге как клей . |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 11:20 |
