> Вода под ковриком справа спереди!, WJ 2002г. 2,7 Д
Butch
сообщение 11.11.2011, 21:47
Пользователь №: 14569
Не тосол, не омыватель. Много и только там. Вроде после мойки. Где там может затекать при закрытых дверях. И еще при включении вентилятора печки пахнет "клопами" , ну или гарью/пылью с сыростью пополам. Шо це е?
сообщение 12.11.2011, 11:03
Цитата(Butch @ 11.11.2011, 20:47) *
Шо це е?
Пыль и запах клопов это верный признак протёкшего в бардачке коньяка. Надо срочно заменить!
сообщение 12.11.2011, 11:49
Лобовое стекло меняли? И еще смотрите люк, если есть....
Butch
сообщение 12.11.2011, 12:32
Люка нет, стекло не меняли. Течь стало не давно. Коньяк пить дохтур не велит, а водка не пахнет:)
Сообщение отредактировал Butch - 12.11.2011, 12:34
сообщение 12.11.2011, 12:49
Палимся. Вот пока смайликов в теме не было можно было по рекомендации достоверного источника утилизировать старую деталь и установить новую. 003_wink.gif
Случай в некоторой степени уникальный поэтому надо лично смотреть. В конце концов можно посмотреть изнутри машины во время мойки. Если там моют под давлением может просто задувают в щель между крылом и дверью, а уплотнитель либо такого вообще не держит либо повреждёт.
Butch
сообщение 12.11.2011, 13:53
Да видно надо полы подымать справа и смотреть. Моюсь всегда на мойках под давлением, но потекло не давно. Начну со всяких дренажЕй (знать бы где они стоят), а потом полезу мордой под панель во время мойки.
сообщение 12.11.2011, 21:50
По аналогии с Крайслерами: проверьте дренажную трубку кондея,выход на прав.нижней четверти моторного щита(в ногах пер.пассажира),обычно засоряется внешний вывод со стороны дв-ля.
Сообщение отредактировал DEDaKK - 12.11.2011, 21:52
Butch
сообщение 13.11.2011, 11:49
Ок, попробую.
cuh8
сообщение 13.11.2011, 22:04
Пользователь №: 13108
Сто пудов дренаж кондея!!!
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 6:34
