> Пропала зарядка на Grand Cherokee 2.7 CRD 2003г., JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD 2003г.5 ст.автомат,QadraDrive
Attilla1965
сообщение 19.11.2011, 0:19
Из: Вильнюс Литва
Пользователь №: 16665
Помогите разобраться в чём дело. Зарядка начала пропадать поэтапно,сначала вольтметр замирал после запуска на 12 вольтах секунд на 10-15,но потом начало время доходить до 1-2 минут,но пробивало на нормальное напряжение,а в один момент не пробило и пришлось до дома добираться на аккуме,благо не далеко. Не могу понять в чём дело и не могу найти предохранителей и реле ,у меня мой "Командантэ ЧЕ" первый джип и очень желанный,но сюрприз киданул неожиданный. Если кто знает посоветуйте что посмотреть и в каком месте расположено,я пока плохо изучил данную конструкцию. Заранее спасибо всем откликнувшимся,результаты ремонта напишу.
сообщение 19.11.2011, 2:02
Если сдыхало постепенно, то скорее всего щётки генератора. Его надо снять и открыть задную крышку, а там всё видно.
Attilla1965
сообщение 21.11.2011, 18:23
Из: Вильнюс Литва
Спасибо за подсказку! Оказалось что кончились щётки,плюс одно кольцо начало подгарать,заменили щётки и кольца,плюс оба подшипничка и всё заработало отлично. Может кто знает где стоит регулятор напряжения или как происходит регулеровка напряжения,на генераторе вроде таблетки нет?
сообщение 21.11.2011, 18:48
Не в курсе какие размеры подшипников были?
Напряжение ругулирует блок PCM.
Attilla1965
сообщение 21.11.2011, 18:54
Из: Вильнюс Литва
Размер подшипничков не знаю,но могу заехать в сервис и спросить.
Attilla1965
сообщение 21.11.2011, 18:56
Из: Вильнюс Литва
[/quote]
А где стоит этот блок?
oejek
сообщение 21.11.2011, 21:54
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Завтра посмотрю в гараже номер подшипника.
oejek
сообщение 22.11.2011, 13:57
Из: Смоленск
Подшипник генератора:BB1-0633A FRANCE M12Z 5KF.Менял не сам но думаю это передний(возле шкива) задние обычно 100 лет ходят.
Toxa S80
сообщение 31.1.2014, 2:59
Пользователь №: 11166
Из-за чего могла начать плавать зарядка? Ни от оборотов ни от количества потребителей не зависит. Может на холостых 14В держать, а может на оборотах до 12В проседать. Сто может быть? Куда копать?
oejek
сообщение 31.1.2014, 14:58
Из: Смоленск
Во первых с Днюхой!А по зарядке мне думается в щетках дело.
Toxa S80
сообщение 31.1.2014, 15:22
Спасибо за поздравление.
Снимать генератор сильно запарно?
Номера щёток нет?
Niki
сообщение 31.1.2014, 21:29
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
По моим старым записям -Генератор – 0124515084 – BOCH, щетки- F00M145426, F00M145250. Но нужно все проверять, может где ошибся.
oejek
сообщение 1.2.2014, 7:44
Из: Смоленск
Номера щёток нет?
Не снимал-опыта нет,но по книжке посмотрел-не сложно(скинуть ремень и открутить4 болта).
Toxa S80
сообщение 1.2.2014, 22:31
Всё обошлось заменой щёток.
GR-44
сообщение 5.2.2014, 22:32
Из: Краснодар
Пользователь №: 8035
Отпиши номерки щеток плиз... А то малоли...
Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 3:08
