qwater |
9.12.2011, 0:51
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 9.12.2011 Возраст: 39 Из: украина. киев Пользователь №: 17117 |
всем привет! 4 дня назад приобрел сие чудо техники
trexala |
9.12.2011, 6:11
всем привет! 4 дня назад приобрел сие чудо техники Поздравляю с приобретением. Вот только как то очень "удачно" получилось( |
Maxel |
9.12.2011, 6:57
всем привет! 4 дня назад приобрел сие чудо техники Похоже последняя заправка "качественным" бензином и убила катализатор. Или стиль езды тапка в пол, несгоревший бензин его расплавил, но должна была загорется лампочка аварийной температуры катализатора Сообщение отредактировал Maxel - 9.12.2011, 7:03 |
trexala |
9.12.2011, 6:59
Doktor |
9.12.2011, 12:47
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 52 Пользователь №: 15410 |
Ничо у него расход - 220 км полный бак
qwater |
9.12.2011, 13:11
скорее всего первый владелец очень аккуратно ездил..а тут получила под хвост..и на тебе
777friend |
9.12.2011, 14:03
если вырезал все каты, то как теперь ТО будет проходить?
zema |
9.12.2011, 14:17
777friend |
9.12.2011, 14:26
везуха! А у нас в 2012 будут частные ТО
trexala |
9.12.2011, 14:35
zema |
9.12.2011, 15:11
trexala |
9.12.2011, 15:19
Нет, шутка про кисельные берега вот бы нам так. А то сейчас частникам передадут, цены официально уже обещали поднять, а неофициально тем более. А толку все равно от ТО никакого, так , показуха. Да и налог в цене бензина тоже бы хотелось, но увы, равнение на Россию( |
zema |
9.12.2011, 15:29
ИгорьМ |
10.12.2011, 5:27
trexala |
10.12.2011, 7:23
777friend |
12.12.2011, 12:57
думаю если появятся у нас частные станции ТО, то пройти будет легче. Может есть смысл вырезать нафиг эти каты, когда лямбды подойдут к замене и доплатить при прохождении ТО , чем с ними париться покупать, ставить и потом опять при нашей говняной бензе заново менять каждые несколько лет? Или после вырезки катов надо перепрошивать что то в компе?
Sab |
12.12.2011, 14:53
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 147 Регистрация: 23.3.2011 Возраст: 46 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 15016 |
думаю если появятся у нас частные станции ТО, то пройти будет легче. Может есть смысл вырезать нафиг эти каты, когда лямбды подойдут к замене и доплатить при прохождении ТО , чем с ними париться покупать, ставить и потом опять при нашей говняной бензе заново менять каждые несколько лет? Или после вырезки катов надо перепрошивать что то в компе? Нечего пере прошивать не надо, обманку ставят и все! |
777friend |
13.12.2011, 9:17
ну тогда вообще все проще пареной репы. Главное чтоб эти новые ТО закрывали глаза на это баловство.
Дмитрич |
13.12.2011, 20:56
Andryxa 1967 |
6.2.2012, 13:41
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 18.1.2012 Из: Усть-Таловка Восточный Казахстан Пользователь №: 17455 |
Звонит один знакомый, купивший неделю назад Форта в А-Ате 2007г.,52000 пробега- плохо разгоняется. Всё поменял сказал- всё равно мёртвяк! Я сел, педальку в пол- точно не прёт, но ход педали газа мал по сравнению с моим. Под капотом посмотрели,пошли смотреть саму педаль и тут я понял! Лежат у него ковры толщиной в см. и в аккурат попадают под изгиб педали! Ковёр убрали- машина в дыбы!
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 11:19 |
