> Кнопки на руле, Grand Cherokee WJ 4.7 V8 Limited 1999
Srg
сообщение 10.12.2011, 1:57
Из: М.О. г.Троицк
Пользователь №: 8290
Со временем кнопки на руле стали работать всё хуже и хуже. Круиз контроль может только ускоряться, а не тормозить, чейнджер диски не переключает, а перемотка на трек назад срабатывает, как перемотка на трек вперёд...
В общем, я планирую разобрать руль и почистить контакты кнопок.
Вопрос - кто нибудь уже производил такую операцию? Какие есть нюансы? Последовательность действий? Насколько велика вероятность при разборке получить по башке подушкой безопасности? 006_blush2.gif
dammerland
сообщение 11.12.2011, 8:56
Из: MOSCOW
Пользователь №: 13936
Да для меня тема тоже актуальна !!!
Круиз работает .
А вот с тыльной стороны руля....управление музыкой... кнопки умерли ...просто ни какой реакции...
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 11.12.2011, 11:07
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
потрошил руль купленный там нет ни чего сложного !только запомнить как стояли пластинки и не потерять !сегодня выложц фото всего комплекта!есть снятый!
Srg
сообщение 11.12.2011, 12:29
Из: М.О. г.Троицк
А про подушку безопасности вопрос остаётся актуальным - стрёмно туда лезть....
сообщение 11.12.2011, 12:34
п.с.
На всякий случай маркером поставь риски перед тем как руль сдернуть.. и желательно чтобы колеса стояли прямо
Srg
сообщение 11.12.2011, 13:02
Из: М.О. г.Троицк
Если честно, то насчёт рисок на руле я бы сам не додумался - сдёрнул бы руль первым делом, а потом стал бы думать, как его обратно поставить... Так что хорошо, что сразу в бой не ринулся! 002_biggrin.gif
А там, кстати, руль нужно будет снимать или можно только пластиковую обшивку руля сдёрнуть?
Artery
сообщение 11.12.2011, 13:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
На ВЖике ни каких рисок не нужно - там один шлиц больше других, в другое положение руль не поставишь при всём желании. Подушку можно отстёгивать при подключенном аккуме - ни чего не случится!!! Только заводить не надо - эйрбэг загорится, потом ошибку сбрасывать придётся. Снизу руля открутить два болта и подушка вынимается(кажется на 007_dirol.gif. Чтоб сдёрнуть руль скорее всего понадобится двухлапый съёмник с плоскими лапами - шлицы на конус сходят и если гайка сильно затянута, то руками сорвать руль без шансов(ажно кака лезет 001_smile.gif ). Если не работают некоторые кнопки, то я думаю нужно смотреть улитку. Ну как вариант резисторы которые коммутируются кнопками - возможно на руль что то проливали и перегнивают дорожки к ним или кнопки окислены. Кстати круиз и музыка это разные шины и в улитке они проведены разными дорожками. На случай ремонта одна дорожка на улитке свободная 003_wink.gif там нужно будет только контакты в разъёмах перекинуть. Если доберётесь до улитки, то обратите внимание как она укладывается, возможно заметите слабые места, которые сильно перегибаются, можно подумать как их подклеить чтоб исключить переламывание со временем.
Srg
сообщение 11.12.2011, 13:42
Из: М.О. г.Троицк
Сейчас ещё БАДАЛАНДАБАД фотки выложит и можно будет приступить к делу! 001_smile.gif
Кстати, а улитка это случаем не часовая пружина? А то я тут с человеком разговаривал на Додж Караван, у него тоже кнопки не работали и он грешил на эту часовую пружину, которая по его словам стоила чуть ли не 15000р... shock.gif
Srg
сообщение 11.12.2011, 13:52
Из: М.О. г.Троицк
Круиз работает .
Слушай, мне вот что в голову пришло - может, у тебя просто разъём PCI отвалился от магнитолы? Если я всё правильно понял, сигналы от кнопок с руля поступают в магнитолу по однопроводной шине через PCI connector - вот посмотри, на левой нижней картинке: http://www.wjjeeps.com/audiowire.htm
А то руль разберёшь, а потом выяснится, что дело было в одном легкодоступном проводе! 002_biggrin.gif
vadimnizh
сообщение 11.12.2011, 13:56
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
Srg
сообщение 11.12.2011, 14:06
Из: М.О. г.Троицк
Всё! Я убежал в гараж руль снимать! 001_smile.gif Вернусь - напишу, что да как! 001_smile.gif
Srg
сообщение 11.12.2011, 16:21
Из: М.О. г.Троицк
В общем, подушку безопасности я снял. Для этого нужно открутить 2 болта на 8 сзади руля и всё! Но дальше для меня стало загадкой, как отсоединить жёлтый разъём (на картинке это разъём от жёлтого провода в изоляции). Видно, что это разъём очень высокотехнологичный - там внутри шлейф и множество тончайших проводников, поэтому сильно его дёргать я побоялся... Ещё снял кожух на рулевой колонке - снимается элементарно, там внизу есть один саморез под крестовую отвёртку. Он откручивается а дальше две половинки - верхняя и нижняя, просто отщёлкиваются.
Народ, как разъём этот снять, подскажите, пожалуйста!
vadimnizh
сообщение 11.12.2011, 16:26
Из: Нижневартовск
блин)отсоедини разъём от "улитки" там элементарно)
Srg
сообщение 11.12.2011, 16:53
Из: М.О. г.Троицк
vadimnizh, визуально мне показалось, что на улитке разъм вообще не съёмный (как на картинке - его ведь не сняли, а сняли большой жёлтый разъём)... Неужели он снимается? А какие там есть фиксаторы - их надо сверху нижимать, по бокам, что-то отодвигать предварительно?
vadimnizh
сообщение 11.12.2011, 17:30
Из: Нижневартовск
отвёртка тонкая тебе в помощь)зажим вверху вроде
Srg
сообщение 11.12.2011, 20:00
Из: М.О. г.Троицк
vadimnizh, всё - понял! 001_smile.gif Сейчас соберусь с духом и снова в гараж выдвигаюсь! 001_smile.gif
Srg
сообщение 11.12.2011, 22:34
Из: М.О. г.Троицк
Большой жёлтый разъём, который на конце жёлтого провода на картинке снимается действительно элементарно - под него нужно подсунуть отвёртку и просто его вытащить! Никаких фиксаторов там, как выяснилось, нет вообще! 001_smile.gif И разъём этот нифига не "высокотехнологичный", как я писал, а двухконтактный! 002_biggrin.gif
Далее - передние кнопки (круизконтроль) снимаются элементарно. Задние тоже - их надо просто выдавить из крепёжных отверстий наружу и все дела!
Так что кнопки все я снял - они все грязные и контакты некоторые там внутри зелёные, поэтому я их разберу, почищу, поставлю, посмотрю, заработает всё или нет и если нет, буду воевать с улиткой! 001_smile.gif
Друзья, спасибо всем за помощь, за поддержку! Без Вас я бы не справился!!! 001_smile.gif
Srg
сообщение 11.12.2011, 23:23
Из: М.О. г.Троицк
На всякий случай, если не удастся восстановить контакты, фиксирую в теме каталожные номера и стоимость кнопок:
Mopar Part 56042311AC SPEED CONTROL SWITCH http://factorymoparparts.com/56042311ac.html ON OFF CRUISE SET
Mopar Part 56042310AC SPEED CONTROL SWITCH http://www.factorymoparparts.com/56042310ac.html RES-ACCELL CANCEL COAST
Mopar Part 56042312AB REMOTE RADIO SWITCH http://factorymoparparts.com/56042312ab.html Правая аудио кнопка
Mopar Part 56042313AB REMOTE RADIO SWITCH http://factorymoparparts.com/56042313ab.html Левая аудио кнопка
Детальное изучение состояния кнопок показало, что не работают те, медные контакты которых позеленели, т.е. дело, я надеюсь, не в улитке. Поменять бы сразу все эти кнопки, но стоят они нифига не гуманно... Поэтому, БАДАЛАНДАБАД, жду твои фотки! 001_smile.gif
Сообщение отредактировал Srg - 12.12.2011, 0:34
Srg
сообщение 12.12.2011, 14:35
Из: М.О. г.Троицк
Вчера после снятия всех кнопок я их заспиртовал (положил в банку со спиртом так, чтобы они полностью были погружены в спирт), а банку поставил на холодильник (холодильник у меня старый и вибрирует, когда работает, а это очень хорошо для промытия кнопок). Сегодня кнопки вытащил, просушил, слегка придавил лепестки контактов (будьте осторожны - сильно не давите, а то я один лепесток погнул), далее хорошенько пробрызгал эти кнопки WD40, протёр салфетками, подключил, собрал руль и всё заработало!!! 001_smile.gif Музыка играет, всё с кнопок переключается! Laie_3.gif Только кнопку COAST на круиз-контроле не проверил - машина чистая и не хочется ради этого её выгонять, а всё остальное работает!!! 001_smile.gif
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 12.12.2011, 15:23
Из: архангельск
сёдня скину !нета не было
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 19:58
