> Топливный фильтр на WJ 3.1TD, WJ 3.1 TD
freeman
сообщение 16.12.2011, 9:01
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
Умучался с этим фильтром.
Резинка плунжера порвалась. Пластиковая крышечка, которая закрывает клапан - сломалась (доломали на сервисе). Шарик утерян.
Однако новая голова фильтра стоит от 5 до 10 рублей, и ждать ее почти месяц.
Может кто-то что-то колхозил на этот счет?
__Gennadiy__
сообщение 19.12.2011, 5:46
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
Пластиковую крышечку знакомые меняли на медную или бронзовую, ее вытачивают токари. Шарик это плохо что утерян, необходимо поставить обратный клапан, от чего , не подскажу. Другой вариант, просто поставить все в сборе от какой нибудь япошки, но обогрев в них мне не нравится, в Джипах он сделан более грамотно.
Leonid
сообщение 19.12.2011, 20:01
Из: Караганда
Пользователь №: 5103
Тоже лопнула крышечка. Выточили из латуни под 19 ключ. Шарик на месте. А этот шарик и есть клапан обратки?
Сообщение отредактировал Leonid - 19.12.2011, 20:01
freeman
сообщение 20.12.2011, 19:51
Из: Пермь
Шарик чтобы топливо далеко не уходило за время стоянки, насколько я понял.
поставил шарик железный из подшипника. Были опасения, что насос не втянет, но не оправдались. Прокатился - вроде все в норме.
Заместо крышки пока воткнул какую то крышку обрезанную сливного отверстия то ли от ГАЗ, то ли от УАЗ с колечком и резиновой прокладкой. Видимо тоже точить придется
gena19751
сообщение 28.1.2012, 20:48
Из: Литва Зарасай
Пользователь №: 16046
Объясните пожалуйста когда включается подогрев топливного фильтра? Заранее спасибо
сообщение 28.1.2012, 23:27
Ну собственно он всегда работает при включённом зажигании (напряжение подаётся). Просто там хитрый подогреватель который сам и обеспечивает обратную связь. Т.е. когда температура высокая его сопротивление большое и он не греет, а когда температура понизилась соответственно сопротивление понижается и через него начинает протекать ток.
gena19751
сообщение 29.1.2012, 16:36
Из: Литва Зарасай
Спасибо за разъяснение
gena19751
сообщение 8.2.2012, 17:19
Из: Литва Зарасай
Что может быть? Заменил топливный фильтр машина заводиться и через 10-15 сек, глохнет. Как будто неподает топливо, топливо закачиваю в фильтр ручным насосом 10-15сек и опять глохнет
Сообщение отредактировал gena19751 - 8.2.2012, 17:20
сообщение 8.2.2012, 18:38
Цитата(gena19751 @ 8.2.2012, 16:19) *
Что может быть?
Разное может быть, но скорее всего подсасывает воздух в топливную, а заводится он на том что осталось в ТНВД.
freeman
сообщение 8.2.2012, 19:35
Из: Пермь
Поддержу версию про подсос воздуха.
Проверить вообщем то просто - исключить возможность подсоса. Шланг с ТНВД напрямую в канистру с отстоявшейся соляркой и прогнать воздух из шланга. Если работает так - смотреть в сторону шлангов до фильтра и главное в сам фильтр. Там много где может подсасывать.
gena19751
сообщение 8.2.2012, 21:26
Из: Литва Зарасай
Да я уже разобрался сосет воздух на резьбовом соединение топливного фильтра с отстойником,свободная резьба. Подскажите что можно сделать? Посадить на герметик или обматать резьбу чем нибуть устойчевом к солярке.
сообщение 9.2.2012, 10:45
А разве там нет резинового кольца?
Герметик крайне нежелателен. Во-первых, он растровяется салярой, во-вторых его ошмётки легко забьют ТНВД или форсунки.
В крайнем случае можно использовать ФУМ ленту (только толстую газовую), но никаких гарантий герметичности и возможна та же беда с ошмётками. Также есть вариант с резьбовыми клеями (что-то вроде Loctite 542 только для пластика), но на мой взляд лучше найти резиновое кольцо.
gena19751
сообщение 9.2.2012, 14:37
Из: Литва Зарасай
резиновое кольцо есть, но резьба схватывает последние 2-3 витка на новом фильтре и кольцо слабо прижемается сосет воздух именно через него. Я тоже думаю с ФУМ лентой поставлю отпишусь
Сообщение отредактировал gena19751 - 9.2.2012, 14:41
gena19751
сообщение 9.2.2012, 14:40
Из: Литва Зарасай
А если силиконом?
Сообщение отредактировал gena19751 - 9.2.2012, 14:44
сообщение 9.2.2012, 14:43
Либо выкидывать такой фильтр, либо он просто неправильно смонтирован.
А если попробывать с монтажной лентой?
Это в моём понимании "монтажная лента".
Как этим вообще можно что-то загерметизировать?
gena19751
сообщение 9.2.2012, 14:48
Из: Литва Зарасай
Я думаю такой
сообщение 9.2.2012, 16:24
Цитата(gena19751 @ 9.2.2012, 13:48) *
Я думаю такой
Если пробовать то с толщиной 0.1 мм и больше. Не каждый сантехник умеет лентой пользоваться а тут резьбы всего ничего.
Я всё же уверен, что надо добиться чтобы работала прокладка, а не лепить халтуру.
Iggyy
сообщение 9.2.2012, 17:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9246
gena19751, если б у меня всё так сыпалось одно за другим, я бы уже в сервис съездил. Жалко было бы из-за фильтра всю систему загубить.
freeman
сообщение 9.2.2012, 21:09
Из: Пермь
А как ты понял, что сосет именно оттуда? Визуально вроде бы сложно догадаться.
gena19751
сообщение 9.2.2012, 22:41
Из: Литва Зарасай
Снял фильтр подул в трубку прихода топлива, предворительно заглушив трубку выхода, и все стало ясно, через кольцо аж слышно как шипит воздух
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 4:00
