everkey |
26.1.2012, 12:07
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 190 Регистрация: 24.1.2011 Возраст: 49 Из: Челябинск Пользователь №: 14455 |
вчера вечером
температура за бортом -20 участки дороги с густым туманом после того как туман закончился набрал скорость и появился странный звук на скорости 60-70 км.ч и на 90-100 что это может быть? сегодня не повторялось... если у кого нет возможности посмотреть видео то описать его можно как звук получающийся при проведении пальцем по краю хрустального бокала до 1-36 секунды скорость 60-70 с 36 секунды скорость 90-100 есть мнения? Сообщение отредактировал everkey - 26.1.2012, 12:11 |
Tugarin |
26.1.2012, 13:05
После того как выехал с тумана на заднее сидение
смотрел? Може запрыгнул кто по дороге а если серьезно,то это как диагноз ставить с Николаева в Челябинск, можно поставить гемморой, а окажется гланды)) Поездь,послушай,позырь, само вылезет или отпадет) ну а если Ачкуешь)) на сто мучать народ |
zema |
26.1.2012, 13:23
everkey, надо было во время этого воя поиграться разными кнопочками (обороты печки, заслонка воздухозаборника, опустить-поднять антену), приоткрыть окно...
everkey |
26.1.2012, 13:45
буду ждать когда появится снова буду эксперементировать......
а чо мужики, клевый сверчек у меня в машине завелся?! никогда такой не слышал... "хороший звук вылазит сам" (с) поначалу подумалось "ну все допился...." Сообщение отредактировал everkey - 26.1.2012, 13:49 |
zema |
26.1.2012, 13:52
everkey |
26.1.2012, 14:20
Dalama |
26.1.2012, 14:22
электромагнитная наводка, в машине поставили жучек для прослушки, фонит магнитола
everkey |
26.1.2012, 14:27
электромагнитная наводка, в машине поставили жучек для прослушки, фонит магнитола ага при чем на строго определенной скорости и именно при выезде из тумана при -20.... а еще когда я стою на правой ноге а за левую мочку уха прикладываю медную монетку то правый глаз начинает чесаться.... Сообщение отредактировал everkey - 26.1.2012, 14:28 |
Maxel |
26.1.2012, 19:58
Смажте вентилятор печки, он бывает издает всякие немыслимые звуки и причем не постоянно ( от тихонького поскрипывания до рева взлетающего самолета, у меня было). На других машинах такого не замечал, тока на форте.
everkey |
26.1.2012, 20:06
Смажте вентилятор печки, он бывает издает всякие немыслимые звуки и причем не постоянно ( от тихонького поскрипывания до рева взлетающего самолета, у меня было). На других машинах такого не замечал, тока на форте. печку и радио спецом выключил чтобы исключитьесть мнение с другого форума что чтото намерзло и свистело под ветром, у меня сложилось впечатление что какойто крутящийся элемент входил в резонанс от соприкосновения с чемто так как незначительно изменяя скорость звук плавал от ровного до волнистого.... потом в промежутке между 70-90 км/ч попадал в противофазу и компенсировался а затем проявлялся гораздо громче но на той же частоте блин терминологией не владею.... ну надеюсь понятно что хотел сказать а если бы это был ветер то частота звука плано изменялась бы прямо пропорционально скорости движения и врядли бы звук пропадал в промежутках..... интересно а если бы я до 140 разогнался то оглох бы? Сообщение отредактировал everkey - 26.1.2012, 20:11 |
EastSide |
26.1.2012, 20:57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 4.11.2010 Возраст: 43 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13694 |
Охренеть я такого никогда не слышал
Maxel |
27.1.2012, 5:49
печку и радио спецом выключил чтобы исключить есть мнение с другого форума что чтото намерзло и свистело под ветром, у меня сложилось впечатление что какойто крутящийся элемент входил в резонанс от соприкосновения с чемто так как незначительно изменяя скорость звук плавал от ровного до волнистого.... потом в промежутке между 70-90 км/ч попадал в противофазу и компенсировался а затем проявлялся гораздо громче но на той же частоте блин терминологией не владею.... ну надеюсь понятно что хотел сказать а если бы это был ветер то частота звука плано изменялась бы прямо пропорционально скорости движения и врядли бы звук пропадал в промежутках..... интересно а если бы я до 140 разогнался то оглох бы? А окна в этот период никто не открывал-закрывал? Малюсенькая щелочка недозакрытого стекла тоже свистит. |
Adminzzz |
27.1.2012, 7:15
У брата челенджер был, на лобовом трещина не большая была, звук на подобии был, правда не такой громкий.
Может воздух под уплотнительную резинку стекла задувает? Сообщение отредактировал Adminzzz - 27.1.2012, 7:17 |
everkey |
27.1.2012, 7:49
everkey |
27.1.2012, 7:50
У брата челенджер был, на лобовом трещина не большая была, звук на подобии был, правда не такой громкий. Может воздух под уплотнительную резинку стекла задувает? трещин на лобовухе нет. а вот уплотнительная резинка в одном месте отходит, но она никогда так не звучала.... а отходит она давно. Сообщение отредактировал everkey - 27.1.2012, 7:52 |
Adminzzz |
27.1.2012, 8:00
karasevi4 |
24.12.2012, 20:05
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 18.12.2012 Возраст: 43 Из: где-то в Саратове Пользователь №: 19900 |
трещин на лобовухе нет. а вот уплотнительная резинка в одном месте отходит, но она никогда так не звучала.... а отходит она давно. не знаю какой у вас вой (видео уже удалено за давностью лет), у меня, когда едешь по открытой трассе (степь без лесополосы) или высокому мосту на скорости около и более 120 км/ч, начинает завывать правое зеркало заднего вида, да так что можно обгадиться, полгода прошло прежде чем догадался... правда ветер боковой должен быть конкретный... короче я скорость сбрасываю, портки вытряхиваю и все ок... |
Nail Prime |
25.12.2012, 15:56
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 24.8.2012 Возраст: 43 Из: Odessa Пользователь №: 19183 |
Ну вы блин даете...
Скажите кто ваш диллер, и я скажу кто вы Та намерзло че то, посвистело да и отвалилось. Периодически еще есть такой звук, как будь то что-то отвалилось. Заметил, что появляется при сырой погоде, когда грязь налипает. Но как ни странно пока все в машине на месте. Хотя, как то раз была история. Ездил я еще на жигулях)) ВАЗ 21114, так я на Бориспольской трассе, умудрился заднюю банку от глушителя потерять. Заметил пропажу только километров через 140 ))) PS. Челябенские парни настолько суровы, что на ходу выскакивают из машины и определяют откуда идет посторонний звук Сообщение отредактировал Nail Prime - 25.12.2012, 16:01 |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 4:01 |
