> что за трубка оборвана за двигателем?, WG-2004г.диз.2.7CRD.короб.авт.
ivanich
сообщение 8.2.2012, 15:40
Пользователь №: 16674
обнаружил течь масла снизу на АКПП.(по цвету и консистенции вроде масло,впрочем и антифриз тоже желтоватого цвета)при детальном осмотре выявилась оборванная трубка(резина+пластик),куда трубка идет-не понятно,второго огрызка нет.откуда-не подлезть,уходит в сторону заднего торца двигателя,пробовал подлезть рукой и снизу и сверху.уровень масла в двигателе в норме,антифриза тоже,на холостом ходу ничего не плюет,при движении бывает.с виду снизу к заднему торцу двигателя подходят две трубки.что за шланг,для чего он и куда ведет?неужели двигатель снимать или просто заткнуть?
вид снизу ,из под АКПП
вид сверху,вытащил наружу
andrei__c
сообщение 8.2.2012, 20:54
Пользователь №: 11570
Посмотри на колодцы форсунок, не полез ли фарш, или того хуже антифриз. Короче колодцы должны быть чистые.
YASSKYLIGHT
сообщение 9.2.2012, 0:09
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
Это, это?
ivanich
сообщение 9.2.2012, 8:44
колодцы чистые,на двиг.нет поттёков.
да,который в кружочке.
откуда он идет-не подлезеж,куда он идет-не понятно и не видно
ivanich
сообщение 9.2.2012, 8:46
Арчи Гудвин
сообщение 9.2.2012, 9:18
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
А трубка для масла в АКПП у тебя штатная, и на месте? Мне почему то кажется, что это самопал для залива в АКПП, кто то когда то решил не заморачиваться со штатной длинной трубой, когда кривыми руками ее обломал...
ivanich
сообщение 9.2.2012, 10:24
дык там трубка для щупа и залива масла в АКПП одна и таже и она присутствует вместе с заглушкой.
Charlie
сообщение 10.2.2012, 12:42
Из: Минск
Пользователь №: 10796
Может это дренажная трубка системы вентиляции? Все жидкое вместе с грязью отстаивается в нижней точке кожуха вентилятора салона и по трубке - наружу. У меня иногда капает желтая маслянистая дрянь.
Я бы в нее дунул и послушал откуда будет шипеть.
ivanich
сообщение 11.2.2012, 17:26
спасибо,за советы-это действительно оказалась дренажная трубка.
Vladimir379
сообщение 15.2.2012, 11:21
Из: Питер
Пользователь №: 12306
ГДе ты ее нашел! Я никак не могу найти! А очень хочу ее промыть из салона!
ivanich
сообщение 18.2.2012, 8:12
если трубка целая,то она находится в связке с другими шлангами в районе верхнего правого угла открытого капота .на конце дренажной трубки белый пластмассовый клапанок .вроде так.
oejek
сообщение 18.2.2012, 9:35
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
А где найти другой конец этой трубки в салоне,точнее ее начало?
ivanich
сообщение 18.2.2012, 10:14
др.конец за двигателем,туда пробраться не смог,нужно двиг.снимать.
oejek
сообщение 18.2.2012, 20:19
Из: Смоленск
Проблема отпала сама собой,двигатель сымать не хоца
dikos
сообщение 27.2.2012, 20:19
Пользователь №: 7515
Доброго времени! Сегодня заезжая в гараж обнаружил что под двиглом образовалась лужица жидкости, по запаху топливо, на цвет какое то желтоватое и густоватое, залез под машину стал смотреть весь поддон двигла и АКПП сырой в каплях, не понятно что такое, завел машину поработала минуту побежало снова, сверху заглянул на двигло, нигде ничего не обнаружил, нигде не бежит не течет не сочится, снизу из-за стартера сочится, сал шарить обнаружил трубку резиновую, с нее и капает, заглушил ее не капает, что такое может быть, может кто знает, если дренаж, то откуда он идет , там видно что трубка уходит вверх куда то, а куда конкретно не видно.
andrei__c
сообщение 28.2.2012, 8:45
Посмотри ещё раз на форсунки, очень похоже что прогорели медные колечки под ними и то что ты видишь это то что вышибает из цилиндра при работе двигателя, а если у тебя уже потекло то это видно сразу. Пластиковую защиту сверху сними, заведи и посмотри, послушай. Где то там внизу дренвжное отверстие выходит из под форсунок. У меня в 4 колодце дарка прогнила и тосол сопливился, так вот он как раз по стартеру и стекал, долго искал пока сильно не полил. пришлось голову менять. Посмотри на трубки, может в них поддавливает, или обратка или подача на форсунки.
dikos
сообщение 28.2.2012, 9:46
Ок, спасибо, проверю, что то мне кажется что это обратка, если бы кольца под форсами то "цикало" бы, а такого нет, но опять у 4-5 форсунок сыровато как-то мне показалось, сегодня досканальнее посмотрю при дневном свете.
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 13:42
