4 страниц V   1 2 3 > »
> Штатная лебедка на 100-105
сообщение 8.2.2005, 14:52
Мужики! Кто юзал, поделитесь своими впечатлениями о штатной электрической лебедке на TLC 105 (GX R2). У меня такая установлена, но ни разу еще не приходилось пользоваться. Насколько она мощна и надежна для самовытаскивания из засады? Не могу нигде найти ее ТТХ - какое тяговое усилие на тросе, каков диаметр и длина троса, имеет ли смысл покупать удлинитель троса и блоки? Или, может, стоит поискать какую-нибудь WARNовскую модель? Единственное, что читал о родных TLC лебедках - это их высокая влагозащищенность и защита от перегрева.
сообщение 8.2.2005, 15:46
пользуюсь лебедкой часто. очень доволен. перед этим lc105 был lc80 с мечанической лебедкой, постоянно на ней обрезало штивт. здесь же
только перегрев страшен , срабатывает защита- и покурил 5 минут
JEEPpopotam
сообщение 9.2.2005, 5:19
Из: Иркутск
Пользователь №: 554
Ежели штатная, то скорей всего "Айсин". Вещь очень качественная. Тяговые усилия должны быть расписаны в табличке на корпусе лебедки.
Если в серьезные гОвна не лазишь, то удлинителем и блоком можешь не заморачиваться. Хотя ... кто его знает, куда занесет 001_smile.gif
Mad Max
сообщение 9.2.2005, 11:26
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Лебёдка в общем-то не плохая. Длину троса и диаметр уже не помню... Но Дискавери из Кювета вытаскивал - вопросв не возникло!
сообщение 10.2.2005, 17:16
Ребята, сенкью всем, кто откликнулся по теме. И все же, каков диаметр и длина троса, оч. не хочется разматывать и замерять в городе. 009_cray.gif 004_sad.gif
serg-hard
сообщение 10.2.2005, 17:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Aisin AI-1000
MAX нагрузка
4100 кг
Рабочая нагрузка
3600 кг
Длина троса
30 м
Вес
45 кг
Индикация перегрева
при наличие фирменого пульта
Описание:
MAX усилие: 4100 кг.
MAX ток потребления: 320 А - врут! Скорее под 800!
Напряжение питания: 12 V
Скоростей: 1
Двигатель: 5.2 л.с.
Редуктор: 3-ступенчатый, планетарный
Передаточное число: 156:1
Тормоз: Автоматический
Длина троса: 30 м
Диаметр троса: 8.2 мм
Скорость намотки троса при MAX нагрузке: 2.0 м.мин
Скорость намотки троса при MIN нагрузке: 14 м.мин
Возможность подключения термореле с индикацией на пульте управления
Промасляный трос
сообщение 10.2.2005, 19:32
To serg-hard
serg-hard
сообщение 3.11.2006, 14:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
вес лебедки и длина троса не соответствут действительности. Трос - 40 метров, а вес около 70 кг.
PS: поправка вызвана частыми ссылками на эту страничку на других конфах по тех. характеристикам Al-1000
сообщение 3.11.2006, 16:39
beerov
сообщение 3.11.2006, 17:31
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
А на вид про 70 кг не скажешь! Только сегодня шприцевал и с ямы её разглядывал! Простите ну не может там быть 70 кг, если монолитный кусок с её обьёмом взвесить и то с натяжкой, а там же и пустот полно!
Кстати позавчера тестил её по полной, выдергивал друга из ямы, как морковку мерина в 124-м кузове. Понравилось!
serg-hard
сообщение 4.11.2006, 7:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
beerov, Корешу такая пришла с Япы - вес посылки был 73 кг. Лебедка с тросом, пульт, установочная площадка, уши крепления на раму. Так как оплата идет по весу, то этой цифре можно верить.
Точно я не взвешивал, но Комап 9000, который весит 47 кг - ощутимо легче и меньше по габаритам.
Bondar
сообщение 7.11.2006, 15:16
Пользователь №: 2605
а у меня не работает..... :evil: , прошлый хозяин сказал, что перед продажей попробовал на метр размотать - работает... Возникла ситуация - размотал, она на метр подтянула и сдулась... что-то там трещит, на не работает....
beerov
сообщение 7.11.2006, 15:34
Пользователь №: 986
Может просто в зацепление не попали! Там ручку надо превести до упора вправо, чтобы она не вертикально висела, а вправо, примерно на 16 часов! Иначе пока шестерни не зацепились, лебеда может трещать и не тянуть!
serg-hard
сообщение 7.11.2006, 16:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Bondar, сломалась - надо продавать дешево 001_smile.gif Куплю недорого!
beerov
сообщение 7.11.2006, 18:03
Пользователь №: 986
сообщение 8.11.2006, 11:13
А сколько может стоить б.у., а то мне продали авто без неё (старый хозяин снял) :roll:
serg-hard
сообщение 8.11.2006, 11:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
ROOSH, от 18 до 35 тыр, в зависиости от состояния и жадности продавца. На сегодня есть один вариант за 24 тыр - начали торг с 27 тыр.
serg-hard
сообщение 8.11.2006, 13:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Ценник уже 22! Надо срочно покупать!
Bondar
сообщение 8.11.2006, 14:41
По чём ?
serg-hard
сообщение 8.11.2006, 14:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
ну если рабочая стоит 18, то сломанную восьму за 9 на запчасти и в полном комплекте.
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 21:25
