> Бухает выхлоп на дизеле, ТЛК 2003 МКПП 4,2
Hingis
сообщение 8.3.2012, 8:17
Из: ЦЧФО(Воронеж)
Пользователь №: 17820
Новичек в этом направление,сильно не пинайте!
При запуске двигатель работает нормально,звона клапанов нет,через некоторое время включается буханье,при окончательном прогреве буханье не проподает,становиться тише,клапана не регулировались ЕГР не чистился,завдится хорошо,тяга норм.
Вопрос,пропадет буханье после чистки ЕГР или нужно регулировать клапана?
Mad Max
сообщение 8.3.2012, 18:01
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Hingis
сообщение 8.3.2012, 18:35
Из: ЦЧФО(Воронеж)
Что не понятно?
В выхлопе слышан бух.бух,бух...,это нормально или регулировать клапана нужно?
Vovasik35a
сообщение 8.3.2012, 20:11
Из: Красноярск
Пользователь №: 15157
Нужно слушать как бухает. А вообще я бы снял клапанную крышку и посмотрел. Не редки случаи рассухаривания. Тогда пипец двиглу. За одно профилактика егр, клапана, и. Т. Д.
Hingis
сообщение 8.3.2012, 23:20
Из: ЦЧФО(Воронеж)
Вообще буханье от неисправности ЕГР или от клапанов бывает?
Сообщение отредактировал Hingis - 8.3.2012, 23:20
Mad Max
сообщение 9.3.2012, 1:08
Пользователь №: 514
Цитата(Hingis @ 8.3.2012, 18:35) *
Что не понятно?
Ну мне отсюда не слышно какой именно это "бух,бух,бух".
Это может быть как нормально, так и нет.
Mad Max
сообщение 9.3.2012, 1:11
Пользователь №: 514
Это ГДЕ они нередки эти случаи рассухаривания на этом моторе??? В какой галлактике? 003_wink.gif
Я уже не говорю о том, что если бы клапан рассухарился, то "бух,бух, бух" никуда бы не исчезал а был бы всё время, мотор бы колбасило и что-то бы откуда-то рыгало. Или из вентиляции картера или вода в масло. Клапан никуда бы не делся, а пробил бы поршень или голову или и то и другое.
Vovasik35a
сообщение 9.3.2012, 3:46
Из: Красноярск
Ну если мы толкуем про 1hd fte (сам на таком катаюсь) то вот тут подробно все описано http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=104902
Hingis
сообщение 9.3.2012, 20:23
Из: ЦЧФО(Воронеж)
Перед ТЛК 100 3 года был счастливым обладателем Мицубиши Поджеро 3 Дизель 3,2,перед ним владел Ауди тоже дизель,выхлопы на этих авто были без всяких бухоньев,так опять вопрос: откуда берется бухонье на ТЛК?
Seriy
сообщение 9.3.2012, 21:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17198
"не читайте советских газет..." народ там грамотный, но порой иногда такое пишут, что диву даешся. Перед тем как купить "сотку"ТД тоже перечитал весь форум, столько страшилок начитался, что сделал мнение о турбовой дизельной сотке- это ломучий японский отстой, который едва может проехать 200 т.км, а потом капец клапанам, распредвалу и ТНВД. Перечитал форум еще раз, проанализировал какие ГСМ использует народ и пришел к выводу, что если не экономить на масле, солярке и расходниках, то ничего там не рассухарится и тот же ЕГР не доставит гемора. А народ зачастую льет всякое Г с тракторов, используя расходники подешевле и смазку попроще, купят авто, а денег на должное содержание нет.
Seriy
сообщение 9.3.2012, 21:38
Из: Нижний Новгород
Так м.б. глушитель где-то сечет? 003_wink.gif У меня нет никаких буханий, я бы сказал, что движок "шуршит" на ХХ. Кстати сравнивал с работой дизельного РАВчика на котором коммон-рейл, так "сотка" нисколько не громче работает и могу сказать с уверенностью, что не громче ТАЗиков, а порой и тише отдельных экземпляров "классики" 001_smile.gif
Mad Max
сообщение 10.3.2012, 6:04
Пользователь №: 514
Там краем описан ОДИН случай!!! ОДИН. Причём нет ни фото и данных толком.
(дочитал до третей страницы после чего сайт "упал")
ОДИН и "не редки" - весьма разные понятия, как на мой взгляд.
Автор же поста говорит о доставании клапанов, а не рассухаривании.
При этом самолично признаётся о, мягко говоря, неправильной эксплуатации.
Причин по которой клапана могут встречаться с поршнем масса.
В их число входит "зависание" из-за нагара например.
При правильной эксплуатации ни зависаний ни тем более рассухаривания НЕ будет.
Hingis
сообщение 11.3.2012, 19:24
Из: ЦЧФО(Воронеж)
Сегодня занимался эксперементами,путем тыка отсоеденил от ЕГРа вакумные шланги и свершилось....,бух бух пропало,значит все же ЕГР засорен?
отсюда очередной вопрос к ТЛКрузероводам со стажем: ЕГР нужно вообще отключить или после чистки оставить в рабочем состоянии?
Хотелось бы услышать ваше мнения!
Vovasik35a
сообщение 11.3.2012, 20:02
Из: Красноярск
Читай, решай сам. Я заглушил с жестянки вырезал и с обеих сторон прокладки. Если машина с приличным пробегом за 200000 то лучше заглушить.
Hingis
сообщение 11.3.2012, 20:39
Из: ЦЧФО(Воронеж)
А если не глушить,просто почистить,чем будет черевато?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 11.3.2012, 21:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Что бы принять решение глушить или не глушить достаточно заглянуть во впускной колектор. Со временем на внутренних стенках оседает кака, которая не попала в цилиндры , а сколько ее попадает из системы выпуска. иногда слой бывает толщиной с палец. Вот это как раз результат работы ЕГР. Я на своем заглушил ЕГР, колектор прочистил, промыл, машинка стала порезвей, пропала турбояма.
Hingis
сообщение 11.3.2012, 22:08
Из: ЦЧФО(Воронеж)
"Чтобы заглушить ЕГР" нужно заглушки под калектор поставить или достаточно вакумные трубки заглушить?
Mad Max
сообщение 11.3.2012, 23:33
Пользователь №: 514
Заглушки.
ЕГР - дань экологии.
Для работы двигателя по сути никак не нужен.
Читаем тут
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 11.3.2012, 23:45
Из: Екатеринбург
ХЗ, тут мнения расходятся, на 1HDFTE, кто заглушками глушит, кто только пневмоклапан. Я лично вставил шарик в вакуумный шланг. Планирую, все же еше для надежности заглушить заглушками на входе и на выходе. В принципе, можно подумать и вообще выкинуть нафиг этот ЕГР, а на его место попытаться впердолить дроссельную заслонку с подогревателем воздуха.
Mad Max
сообщение 11.3.2012, 23:55
Пользователь №: 514
Лучше заглушить намертво. Т.к. клапан таки может травить...
О! Интересная мысль!
Отпишись если соорудишь, плиз!
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 22:54
