> колбаска мотора, WJ 4L 1999г
romster30
сообщение 15.3.2012, 10:55
Из: Ашхабад,Туркменистан
Пользователь №: 14748
Всем здрасте! у меня такой вопрос: после прогрева до рабочей температуры мотор начинает колбасить,пока не прогреется всё нормально,работает,расход по городу 17,5литров,на трасе от 10 до 11литров.Что может быть с ним.помогите плиз...
vadimnizh
сообщение 15.3.2012, 12:32
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
для камаза это нормально))))
ЗЫ.машину и двигатель укажи для начала
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 15.3.2012, 13:31
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
дак в теме указанно
romster30
сообщение 15.3.2012, 14:30
сори,у меня WJ 4L 1999г
vadimnizh
сообщение 16.3.2012, 10:02
Из: Нижневартовск
Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 15.3.2012, 14:31) *
дак в теме указанно
сорри не увидел)
vadimnizh
сообщение 16.3.2012, 10:04
Из: Нижневартовск
вам,батенька ,на диагностику надо))
romster30
сообщение 16.3.2012, 14:53
Диогностика показывает ошибки на 4 лямбды и больше ошибок нет
vadimnizh
сообщение 16.3.2012, 15:21
Из: Нижневартовск
ну сам и ответил на свой вопрос))))номера ошибок в студию
romster30
сообщение 19.3.2012, 15:23
P0138; P0158; P0132; P0152 больше ошибок нет
vadimnizh
сообщение 20.3.2012, 2:12
Из: Нижневартовск
меняй кислородники
romster30
сообщение 20.3.2012, 8:13
Цитата(vadimnizh @ 20.3.2012, 4:12) *
меняй кислородники
у меня стоит ZJ мотор а там только 1 кислородник,может наварить гайки в выпускном колекторе как на WJ и поставить туда 2 кислородника,а в трубу ещё один???
vadimnizh
сообщение 20.3.2012, 9:14
Из: Нижневартовск
не понял!ты в WJ 4л калифорнийской эмиссии воткнул мотор от ZJ?мозги менял?проводку?
romster30
сообщение 20.3.2012, 9:46
да,причём за 2 дня переставил и завёл, ВСЁ СТОИТ ОТ WJ ,только выпускной коллектор zjевский, правда крепления мотора немного переделать,а так всё ровно встаёт...и только проблема с лямбдами,показывает ошибки на все 4шт.,хотя одна лямбда стоит в трубе
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 20.3.2012, 10:51
Из: архангельск
смотри в джип энциклопедии ! артери сделал обманку на лямбды !
romster30
сообщение 20.3.2012, 14:40
по моему там 4.7 мотор был,или я ошибаюсь???
vadimnizh
сообщение 20.3.2012, 15:55
Из: Нижневартовск
тоесть фишки кислородников болтаются просто так?)
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 20.3.2012, 17:40
Из: архангельск
тоесть кислородники просто в болты превращаются!обсуждали в теме и про 4 литра!
romster30
сообщение 26.3.2012, 9:07
один в трубе стоит подключеный(но всё равно ошибку показывает) ,остальные одеты в фишки и просто валяются под капотом
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 12:57
