Ромус |
23.3.2012, 11:36
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 45 Пользователь №: 4580 |
было по осени: едешь на круизе 100, оборотов 1700, т.е в норме. и тут херакс! обороты +500, потом падают, потом опять растут. такое ощущение, что коробка туда-сюда скорости сама переключает. ещё пиналась тогда при переключении. я частично масло сменил тогда, путём снятия поддона, прошло. всю зиму полёт нормальный и вот весна. снова та же песня. переключения туда-сюда, дрыганья при переключениях. при чём когда едешь не на круизе, а педалью держишь скорость - не скачут обороты. ещё заметил, что по лужам поездишь - тогда пинатся и скакать начинает. может не связано конечно, но тогда осень была, лужи грязь, сейчас весна, лужи очень глубокие, я иногда пролетаю на скорости. может там проводка где прохудилась?
и ещё. после замены мозгов стала появляться такая плвающая штука. т.е. едешь, на светофоре останавливаешься, машина норовит заглохнуть. обороты 200-300, потом вроде поднимается до 500. иногда нормально встал, а обороты до 400 падают и вибрация начинается несильная. НО! как только включаешь обдув лобового, обороты подрастают и стоят на отметке 650-700. это включается компрессор кондея и нагрузка на двиг возрастает, это я понимаю, но такого, со старыми мозгами не было. собственно уровень АТФ в норме, пены нет, так, пара пузырьков только на щупе. PS: я когда дроссель чистил, заметил, что оба тросика, один который на газ идёт, второй я так понимаю кикдаун? так вот, они как говно в проруби болтаются. нет никакого преднатяга. это может как-то повлиять? их может шайбочками или гайками натянуть? |
vadimnizh |
23.3.2012, 15:10
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 56 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
было по осени: едешь на круизе 100, оборотов 1700, т.е в норме. и тут херакс! обороты +500, потом падают, потом опять растут. такое ощущение, что коробка туда-сюда скорости сама переключает. ещё пиналась тогда при переключении. я частично масло сменил тогда, путём снятия поддона, прошло. всю зиму полёт нормальный и вот весна. снова та же песня. переключения туда-сюда, дрыганья при переключениях. при чём когда едешь не на круизе, а педалью держишь скорость - не скачут обороты. ещё заметил, что по лужам поездишь - тогда пинатся и скакать начинает. может не связано конечно, но тогда осень была, лужи грязь, сейчас весна, лужи очень глубокие, я иногда пролетаю на скорости. может там проводка где прохудилась? и ещё. после замены мозгов стала появляться такая плвающая штука. т.е. едешь, на светофоре останавливаешься, машина норовит заглохнуть. обороты 200-300, потом вроде поднимается до 500. иногда нормально встал, а обороты до 400 падают и вибрация начинается несильная. НО! как только включаешь обдув лобового, обороты подрастают и стоят на отметке 650-700. это включается компрессор кондея и нагрузка на двиг возрастает, это я понимаю, но такого, со старыми мозгами не было. собственно уровень АТФ в норме, пены нет, так, пара пузырьков только на щупе. PS: я когда дроссель чистил, заметил, что оба тросика, один который на газ идёт, второй я так понимаю кикдаун? так вот, они как говно в проруби болтаются. нет никакого преднатяга. это может как-то повлиять? их может шайбочками или гайками натянуть? Имхо.не коробка!ищи подсос воздуха!на 45-545 коробке нет троса кикдауна!второй тросик круиза |
Ромус |
23.3.2012, 15:57
Имхо.не коробка!ищи подсос воздуха!на 45-545 коробке нет троса кикдауна!второй тросик круиза я когда с геной ковырялся, была тут тема |
vadimnizh |
23.3.2012, 16:00
я когда с геной ковырялся, была тут тема может!так и загореться можно!ты бы колечки поменял! |
Ромус |
23.3.2012, 16:08
может!так и загореться можно!ты бы колечки поменял! наверное так и сделаю на выходных. там же вроде не сложно и колечки подходят от таза. надо только найти тему, где-то поднимался вопрос этот. там 2 типа колечек. заодно и форсы промою карбклинером. или промыть сначала без снятия, через бульбулятор, а потом снять колечки поменять? |
vadimnizh |
23.3.2012, 16:12
наверное так и сделаю на выходных. там же вроде не сложно и колечки подходят от таза. надо только найти тему, где-то поднимался вопрос этот. там 2 типа колечек. заодно и форсы промою карбклинером. или промыть сначала без снятия, через бульбулятор, а потом снять колечки поменять? лучше в сервисе промыть без снятия,но свечки менять придётся! на WJ форсунки не снимал,только на ZJ 5,2)если принцип такой же,то ничего сложного) |
Ромус |
23.3.2012, 16:17
лучше в сервисе промыть без снятия,но свечки менять придётся! на WJ форсунки не снимал,только на ZJ 5,2)если принцип такой же,то ничего сложного) я уже всё купил для промывки форсунок и раскоксовки ещё 2 месяца назад, на улице просто холодно очень было. ЗЫ. не могу найти как демонтировать форсунки.... |
vadimnizh |
23.3.2012, 16:22
я уже всё купил для промывки форсунок и раскоксовки ещё 2 месяца назад, на улице просто холодно очень было. ЗЫ. не могу найти как демонтировать форсунки.... не маялся бы ты дурью)промывка форсунок не дорого стоит))))а вот после раскоксовки можешь получить ХААААРОШИЙ такой расход масла))))(так у меня на эксплорере случилось) |
Ромус |
23.3.2012, 16:26
не маялся бы ты дурью)промывка форсунок не дорого стоит))))а вот после раскоксовки можешь получить ХААААРОШИЙ такой расход масла))))(так у меня на эксплорере случилось) да я как-то привык уже сам делать. удобно вроде всё в комплексе за день сделать. а то мыть в одном месте - 2000 раскокс и смена свечей - ещё 2000 смена масла - ещё 500 замена колечек на форсах - ещё плюсом 1500-2000 итого: минимум 6 косых, на не самые сложные операции. данунах. я лучше их отдам за квадр для ребёнка. на аккумуляторах такой.... прикольный. по лету рассекать будет. ЗЫ. а раскокс делал уже, мне наоборот снизил расход масла. почти в половину. Сообщение отредактировал Ромус - 23.3.2012, 16:27 |
vadimnizh |
23.3.2012, 16:31
да я как-то привык уже сам делать. удобно вроде всё в комплексе за день сделать. а то мыть в одном месте - 2000 раскокс и смена свечей - ещё 2000 смена масла - ещё 500 замена колечек на форсах - ещё плюсом 1500-2000 итого: минимум 6 косых, на не самые сложные операции. данунах. я лучше их отдам за квадр для ребёнка. на аккумуляторах такой.... прикольный. по лету рассекать будет. ЗЫ. а раскокс делал уже, мне наоборот снизил расход масла. почти в половину. тебе видней)))а что за квадр?ссылка есть? |
Ромус |
23.3.2012, 16:35
vadimnizh |
23.3.2012, 16:38
Ромус |
23.3.2012, 16:42
Ромус |
26.3.2012, 8:38
вот выдал сегодня. P1282 Проблема в цепи реле бензонасоса.скину ошибку попозже, но не уверен что это взаимосвязанные вещи.
и как я и говорил, дрыганья в коробке проявляются только когда намочишь днище. вчера ехал почти по пороги в воде, появилдось, сегодня полдороги по сухому - всё ок, как только в лужу влетел - задёргалась Сообщение отредактировал Ромус - 26.3.2012, 8:47 |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 3:09 |
