> падает давление масла на 2.7, WG 2,7 дизель мерс
OLEGganatan
сообщение 25.3.2012, 18:32
Пользователь №: 18079
Привет всем джиперам.
парни кто нибудь сталкивался, падает давление масла на горячем двигателе (2,7 дизель) и лампочка давления масла загорается.это не постоянно при хорошем прогреве двигла.
говорят что может клапаночек сбрасывает давление в поддон или вкладыши, а может и сам датчик давления.
если есть опыт в данном деле напишите пожалуйста.
сообщение 25.3.2012, 19:23
Там нет отдельного датчика на лампочку и она зажигается по показаниям датчика давления. Сам датчик имеет три ножки:
1. опорное напряжение (обычно 5 вольт и идёт с ECU ножки С1.23)
2. сигнал давления (идёт на ECU ножка C1.30)
3. корпус (идёт на ECU ножка C1.21)
Для начала манометром измерить давление масла в системе, по результатам отбросить часть предположений и разбираться дальше.
Ну правильно говорят... я бы ещё масло-насос и вязкость масла добавил, но всё равно надо разбираться что конкретно из этого списка.
dmalesh
сообщение 25.3.2012, 22:05
Пользователь №: 15905
у меня такая же проблема только после 100 км в час и на трассе а если влючен круиз то вобще .
самое интересное что в городе всеп нормально , но как только выезжаю на трассу все копец падает давление поеа не подгазую.
может что с масленным насосом? при больших оборотах отказывает?
сообщение 25.3.2012, 22:28
У меня на мерсе была похожая ерунда, но тогда "лампочка" загоралась из-за низкого уровня масла. Стоило его долить и "лампочка" больше не срабатывала. Я тогда детально не разбирался в причинах поскольку простое восстановление уровня масла решило проблему, но может и зря.
YASSKYLIGHT
сообщение 27.3.2012, 1:11
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
Знать бы, куда этот манометр подключать. И отверстие какое.
Я своё с удовольствием посмотрел бы.
oejek
сообщение 27.3.2012, 14:51
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Конкретно по этой машине не знаю,но в принципе нужно найти датчик давления масла,выкрутить его из блока цилиндров,выточить у токаря переходник с одной стороны имеющий резьбу,такую,как у датчика,а с другой стороны этот переходник должен иметь штуцер,в простонародьи называемый "ершиком".На этот ершик одеваешь шланг,соединенный с манометром(не забудь зажать хомутом)и заводишь авто.Дальше сам решай.
Сообщение отредактировал oejek - 27.3.2012, 14:53
Niki
сообщение 28.7.2012, 9:02
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
Может кто-нибудь менял датчик давления масла на двигателе 2,7 л? На одном из форумов по Джипу нашел его номер 56028807AB. Хотелось бы уточнить номерочек! Экзист предлагает замену фирмы Standard с номером PS317T.
alexei1486
сообщение 13.8.2012, 7:14
Из: Муром
Пользователь №: 10342
Всем здрассти! Датчик стоит на блоге чуть выше поддона сразу за масляным охладителем. На бенсах этого датчика нет, по этому вместо него там завёрнута пробка, размер резьбы м12, шаг либо 1,5 либо 1,75, скорее всего 1,75. Вот собственно фото. Мотор со спринтера. У человека не с того не с сего провернули все коренные вкладыши, после вскрытия всё было в норме, и каналы были чистые и сам насос качал , да и по зазорам нормальный, и клапан редукционный держал, так что ребята у кого давление пляшет, лучше не шутите с ним.
Будут вопросы спрвшивайте.
Niki
сообщение 13.8.2012, 7:41
Из: Kazan
Как уже писали на этом форуме - летом лучше заливать масло 10W40, зимой 5W40. Уровень держать ближе к максимальному.
Р.s.: а датчик давления вроде бы с обратной стороны на дизеле Джипа!?
Сообщение отредактировал Niki - 13.8.2012, 7:43
alexei1486
сообщение 13.8.2012, 7:55
Из: Муром
Давление просто так не падает, масло хоть 15w40 лей, уровень я тоже думаю не при чём, если конечно там не пол литра плещется. А датчик можно залесть рукой и пощупать с какой стороны он стоит.
SAD_ANP
сообщение 13.8.2012, 19:49
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7163
Попробуйте на лето в жару 5W50, была такая же история .Залил , давление выше нормы. Осенью вернусь на 10W40
Zero290
сообщение 14.8.2012, 10:27
Пользователь №: 12770
Было тоже самое. Причем когда масло уже несвежее (после 5-6 тысяч пробега) и только в сильную жару. На оборотах нормально, а когда останавливается и двигатель работает на холостых (в нейтрали, паркинге или драйве - без разницы) давление падало на ноль. Залито было Кастрол 0w30, потом поменял на BP 5w40, поездил опять тыщ пять - опять началось. Сейчас залито Мобил 10w60, еще ни разу не случалось падения давления, хотя и жары сильной не было пока залито это масло.
"Мастера" адекватного ничего не говорят, а мастеров без кавычек пока не встречал. Замерить давление манометром никто из встречавшихся мне не может. Кроме офицалов (Форис), но они просят 4 тыщи кажись...
Датчик давления стоит спереди блока справа по ходу движения ввреху. Сразу за подогревателем охлаждайки (Viscous heater) с электромагнитной муфтой который. Можете для проверки сдернуть разъем с него, вылезет ошибка датчика oil pressure и перестанет показывать давление на приборке.
Место удобное, изготовить/подобрать штуцер и подсоединить манометр туда можно. Но думается мне что с датчиком всё в порядке... Вот почему падает давление у многих - не ясно. Хотя проблема, очевидно, типичная.
Может маслоохладитель недостаточно охлаждает масло, оно перегревается, разжижается от этого и давление соответсвенно падает? Других мыслей пока в голову не приходит... Ну кроме увеличенных зазоров ЦПГ конечно (т-т-т)...
Attilla1965
сообщение 5.10.2012, 19:32
Из: Вильнюс Литва
Пользователь №: 16665
Датчик масла стоит на дизиле под воздуховодом турбины на блоке.Нужно отсоединить фишку от датчика на гофре от фильтра водуха к турбие,снять гофр и на блоке будет виден датчик давления масла.Фишку с датчика снимай осторожно,её фиксирует красненкий стопор,выкручивается датчик длинной головкой на 27,шайб уплотнительных нет,так-как резьба конусная.Сборка в обратной последовательности. Кто как,а я круглый год заливаю синтетику Кастрол Магнатэк 5W40 и без проблемм,жена льёт в своего Гранда Мобил Супер 3000 5W40 и то-же без замечаний,давление на х.х. по середине шкалы (4,0),под нагрузкой между серединой и максимумом (6,0)
Сообщение отредактировал Attilla1965 - 5.10.2012, 19:38
Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 15:53
