man063 |
2.5.2012, 22:14
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 37 Регистрация: 24.10.2010 Возраст: 47 Из: Сызрань Пользователь №: 13582 |
доброго времени суток всем. Заметил обильный черный дым при активной езде что в городе что на трассе. На месте при резком нажатии на акселератор стоявших сзади в 3 метрах людей не видно а только слышно:) фильтр воздушный поменял вчера, меняю все расходники в соответсвии с инструкцией. Пробег 150000 в настоящее время. До тойота сервиса 150 км. Решил сначала у вас совета спросить-в чем может быть дело?
Mad Max |
2.5.2012, 22:41
доброго времени суток всем. Заметил обильный черный дым при активной езде что в городе что на трассе. На месте при резком нажатии на акселератор стоявших сзади в 3 метрах людей не видно а только слышно:) фильтр воздушный поменял вчера, меняю все расходники в соответсвии с инструкцией. Пробег 150000 в настоящее время. До тойота сервиса 150 км. Решил сначала у вас совета спросить-в чем может быть дело? Много топлива/мало воздуха. Причин масса - нужно смотреть. |
multivan913 |
13.5.2012, 16:32
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 19.12.2010 Пользователь №: 14121 |
доброго времени суток всем. Заметил обильный черный дым при активной езде что в городе что на трассе. На месте при резком нажатии на акселератор стоявших сзади в 3 метрах людей не видно а только слышно:) фильтр воздушный поменял вчера, меняю все расходники в соответсвии с инструкцией. Пробег 150000 в настоящее время. До тойота сервиса 150 км. Решил сначала у вас совета спросить-в чем может быть дело? ЕГР заглушен? Если нет то так и будет дымить, так же дымил, когда тапку в пол ваще сзади в зеркала не видно было ничего, до того момента пока не заглушил... |
Серый-100 |
15.5.2012, 15:06
Mad Max |
16.5.2012, 5:18
Извините что не в тему, ну чтоб новую не создавать. К вам как к специалисту,сколько смазки ШРУС нужно в привод закладывать на 105ке.Просто назрел момент замены сальника,ну и фетры заодно заменить, всё одно разбирать. Сколько влезет - столько и закладывать. После чего открыть пробки вверху шаров и несколько раз провернуть колесо и покрутить рулём. Лишнее выдавит. Лучше смазки будет больше чем мало. При "передозе" лишняя вылезет через "шары" смазывая их. Это просто неэстетично, но не смертельно. А если будет мало - ШРУСы огорчатся. |
Серый-100 |
16.5.2012, 7:37
Сколько влезет - столько и закладывать. После чего открыть пробки вверху шаров и несколько раз провернуть колесо и покрутить рулём. Лишнее выдавит. Лучше смазки будет больше чем мало. При "передозе" лишняя вылезет через "шары" смазывая их. Это просто неэстетично, но не смертельно. А если будет мало - ШРУСы огорчатся. Благодарю! |
Mad Max |
17.5.2012, 16:07
Серый-100 |
19.5.2012, 15:31
Mad Max |
20.5.2012, 19:04
ЖАБОВ |
23.9.2014, 21:51
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 53 Регистрация: 6.1.2012 Возраст: 55 Пользователь №: 17346 |
Добрый день а где можно найти хорошего моториста в городе москва чтоб сделать диагностику двигателя 4,2 турбодизель
ЖАБОВ |
21.12.2014, 20:46
Добрый день подскажите поменял форсунки все 6 шт машина стала ехать лучше но на холостых подколбашивает что может быть может сажевый забит или другая причина
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 14:15 |
