> Еле заводится!, тлк-200 4.0л, араб, автомат, 2008г.
Tima
сообщение 8.5.2012, 21:27
Пользователь №: 17259
Приветствую всех!
Проблема. Со вчерашнего дня машина еле заводится. При включении стартера стрелка вольтметра лежит на нуле, подсветка приборной панели мигает от низкого напряжения. Явно не хватает зарядки батареи. Но индикатор акк-ра показывает что все в норме (стеклышка на аккум -зеленый). Мне непонятно-если акк-ру кирдык, то почему сразу, а не постепенно? До этого даже зимой заводился нормально... Подозреваю - акк-р не заряжается, то есть система не дает зарядный ток после запуска. Вопрос - что да как и где проверить? Мануал на ангицком не смог найти.
сообщение 8.5.2012, 23:04
Tima, вариант проверки на 4 литровой комплектации...
1. Самого аккумулятора тут...
2.Генератора тут...
3. Реле стартера тут...
4. Самого стартера тут...
А так сам онлайн-мануал на английском на "все случаи жизни" тут...
лендовод200
сообщение 9.5.2012, 14:32
Из: сахалин
Пользователь №: 17221
Цитата(Tima @ 9.5.2012, 4:27) *
Приветствую всех!
замените аккуму ,и я думаю все пройдет,если при работающем дигатели показывает зарядку в 14 вольт,значит все нормально,а зеленый глаз на аккумуляторе светится даже при полностью посаженой батареи
Tima
сообщение 9.5.2012, 20:54
Спасибо ребята, оказывается зря паниковал. Акк-р был родным, т.е. отработал более 4-лет. Теперь подозреваю что, один из банок замкнулся. Может быть от сильных трясок, не знаю, недавно был на охоте в степи. Хорошо что до дома добрался.
Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 11:29
