> Есть ли фильтр (уловитель) паров бензина?, TLC-200, 4,7 л, 2008 г.в., европеец
slayd
сообщение 10.5.2012, 11:49
Из: Якутия - родина мамонтов
Пользователь №: 18317
Подскажите кто знает есть ли уловитель/фильтр паров бензина и если есть то где он находится? Нашёл у себя под авто сзади на поперечной балке закреплённый кусок армированной трубки с клапаном (оторванный) - думаю это от него но ни где в литературе не нашёл описания. Вот взял в ЭКЗИС.РУ схему - перевод выдал - "фильтр в сборе, древесный уголь"
slayd
сообщение 11.5.2012, 6:52
Интересует где он стоит - под днищем (скорей всего) или в салоне? И на сколько кретично его отсутствие - на других машинах что есть что нет без разницы, только экологии "вред", а у нас ввиду того что "мозгов" электронных полно может как то влияет на ходовые качества, расход бенза и т.п.?
сообщение 11.5.2012, 17:21
То что показали на схеме с номерком 77740-60480 по русский называется - аккумулятор паров топлива и должен стоять с передней стороны бака
а вот как там выходят патрубки не могу сказать... нету фоток днища авто, могу только предположить, что если при открытии пробки бензобака не слышится шум поступающего воздуха, то повреждён патрубок идущий к клапану расположенному рядом с горловиной бензобака, а так из трубок возле моста, а точнее на самом мосту с верху редуктора должен ещё шланг стоять вентиляции картера редуктора.
slayd
сообщение 12.5.2012, 16:42
Вот фотки
[attachment=11302:IMAG0251.jpg]
Где стоял
[attachment=11303:IMAG0252.jpg]
Как стоял
[attachment=11304:IMAG0254.jpg]
Вон виден сапун 006_blush2.gif помоему (?) (далее он подвязан на проволочку под днищем)
[attachment=11305:IMAG0257.jpg]
Так что это?
slayd
сообщение 12.5.2012, 16:54
Видно совсем "НИКАК" - сорри, фотал с большим разрешением, а потом уменьшил чтобы вставить - рузальтат на лице 006_blush2.gif Да и ракурс он и есть ракурс фотал лежа на земле лицом в небо 018_unknw.gif
Роман888
сообщение 22.12.2012, 23:08
Из: Питер
Пользователь №: 18430
А как машина вела себя до этой находки ?
Может тупила в динамике или рев мотора был слышен ?
Про расход топлива думаю спрашивать не надо ?
Роман888
сообщение 23.12.2012, 12:18
Из: Питер
Ау ......
сообщение 23.12.2012, 18:48
Цитата(Роман888 @ 23.12.2012, 15:18) *
Ау ......
Саму коробочку на схеме видно под номером 10 (выделил красным квадратом) а вот клапан по ходу стоит возле движка справа под номером "2" или "4"... надо смотреть по месту
в схемах запчастей указан схематично и понять где он закреплен тяжело тут...
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 4:19
