> проблемы с АКПП, TLC 100 4.2 TD 2004
Snukens
сообщение 15.5.2012, 21:18
Пользователь №: 18486
всем доброго времени суток! являюсь счастливым обладелем легендарной сотки совсем недавно) вчера возникла проблема с АКПП, может кто сталкивался... Ситуация такая: при нажатии на педаль тормоза ручку кпп невозможно сдвинуть с места! зажимаем кнопку ShiftLock и все ок, можно ехать! что такое с коробкой, подскажите
Snukens
сообщение 17.5.2012, 18:43
мужики, ну подскажите что ли...а то весь извелся!
media_boy
сообщение 17.5.2012, 19:45
Пользователь №: 18500
У меня нет кукурузера,... я просто мимо проходил!
такая проблема бывает, но это не коробка!
есть несколько вариантов поломки!
1. там где рукоятка есть клапан соленоид. бывает он от старости перестает работать либо проводка до него. при нажатии на тормоз на заведенной машине од должен клацать и разрешать рычагу двигатся.
2. нет контакта на педали тормоза тем самым могут не гореть фонари тормоза сзади и не клацать этот клапан соленоид.
3. проверь все предохранители. возможно какойнибудь предохранитель сгорел.
Snukens
сообщение 18.5.2012, 23:08
[спасибо, завтра гляну)
media_boy
сообщение 21.5.2012, 9:36
Что было? УСТРАНИЛ?
Snukens
сообщение 22.5.2012, 21:43
ага! пункт номер два! предохранитель, тот что под рулем расположен сгорел, заменил и все ок! еще раз большое спасибо за советы!
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 11:59
