> скрежет в переднем левом колесе, тойота 100 дизель автомат 2003г
жерех
сообщение 5.6.2012, 23:36
Пользователь №: 18632
Всем привет. У меня крузак 100. Придвижении по энерции скрежет в левом переднем колесе. На скорости не заметно только при скорости от 30 до 0 км/ч. Редуктор передний новый. Ездил в 2 сервиса не кто не может определить.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 6.6.2012, 6:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Может сервис поменять! Звук может исходить от тормозных колодок. На колодках установлены специальные сигнальные пластины, так называемые "скрипуны", по мере износа колодок, эти пластины начинают соприкасаться с диском и издают неприятный звук, скрежет, как при движении, так и при торможении. Был случай, еще в молодости, на Ниве, от неправильной регулировки подшипника наружную обойму провернуло в поворотном кулаке, тоже появлялся периодически скрежет. При болшом зазоре в подшипниках ступицы может появляться, пропадать звук. Один из подшипников может развалиться, камушек застрять между диском и кожухом и т.д!. Вобщем, причин масса, пока сам не разберешь- не поймешь!
Сообщение отредактировал ЗАИ ТЛК 100 - 6.6.2012, 6:31
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 12:52
