> раздатка, toyota land cruiser 100, 2003г.в. 4.7
Александр 413
сообщение 27.7.2012, 22:31
Пользователь №: 13147
Подскажите пожалуйста. При включении раздатки на l,не загарается индикатор блокировки центрального дифа на панели приборов. В книге написано что должен загораться. Что делать? Как исправить? Где смотреть? Спасибо.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 27.7.2012, 23:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Смотри на раздатке самый дальний разъем из общего жгута подключен - нет? ХЗ, а зачем Вам эта функция, заблокировать можно кнопкой на панеле, если есть такая необходимость! Я лично специально отключил этот датчик, дабы дифер не блокировался при включении пониженной автоматически. Многие отключают, возможно и на Вашем авто предыдущий хозяин, попросту отключил ее!
storm
сообщение 19.8.2012, 20:50
Из: самара
Пользователь №: 19065
После отключения датчика на раздатке (на блокировку межосевого дифа) задний межколесный блок работает?или то же перестал включаться? По идее электроника не видит ,что раздатка на понижайке и межос дифф залочен.
Наблюдатель
сообщение 19.8.2012, 21:21
Пользователь №: 6486
у меня тоже не загорается и не работает в этом положении. Слышал, читал и пробовал на своей, что на рестайле с 2003 года включение блокировки сделали автономным от включения пониженной, т.е она включается только с кнопки как на "Н", так и на "I".
storm
сообщение 21.8.2012, 13:04
Из: самара
У ЗАИ ТЛК100 дорестайл(судя по другим сообщениям). Там межосевой блок вкл автоматически при переходе на понижайку. Вот мне и интересно: если он отключил разъем на раздатке-работает ли межколесный блок заднего моста??? Он то блокируется только при залоченном межосевом , при пониженной в раздатке!
Вот в чем вопрос!
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 21.8.2012, 18:50
Из: Екатеринбург
Вот в чем вопрос!
Совершенно верно, автоматика отключена и блокируется только после блокировки межосевого дифа кнопкой, не зависимо от того на какой передаче раздатка. Без блокировки межосевого межколесная и не должна блокироваться!
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 21.8.2012, 19:00
Из: Екатеринбург
Извини, сразу не понял вопрос! Нет, сигнал поступает от датчика межосевой блокировки, ТЕ, при условии, что она заблокирована.
Daryn-KZ
сообщение 24.8.2012, 14:44
Пользователь №: 15473
Всем привет! Недавно купил себе TLC 100 gx 2002 года К2. Хотел бы разобраться как работает раздатка и как правильно использовать по назначению, если ранее это обсуждалось той дайте пожалуйста ссылку, или может есть у кого инструкция по эксплуатации?
Сообщение отредактировал Daryn-KZ - 24.8.2012, 14:44
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 11:51
