Alexandralexandr... |
7.8.2012, 11:07
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 26.7.2012 Пользователь №: 18965 |
Доброго Всем времени суток! Помогите пожалуйста,кто чем сможет!!! Машина зависла в верхнем положении и не хочет опускаться.Читал на форумах о подобных неисправностях, проверил датчики положения кузова! Исправны! Диагностический прибор выдает ошибку( неисправность батареи АКК ) мигает значек OFF ,периодически при движении отказывает спидометр, т.е. стрелка просто падает на 0. диагносты и слесаря разводят руками , а многие отворачиваются от ремонта гидроподвески. До отказа системы,горела неисправность системы АБС. Заменил левый передний датчик, погасло! Возможно есть необходимость заменить правый? Зарание Всем спасибо !!!!
ЗАИ ТЛК 100 |
7.8.2012, 15:44
Доброго Всем времени суток! Помогите пожалуйста,кто чем сможет!!! Машина зависла в верхнем положении и не хочет опускаться.Читал на форумах о подобных неисправностях, проверил датчики положения кузова! Исправны! Диагностический прибор выдает ошибку( неисправность батареи АКК ) мигает значек OFF ,периодически при движении отказывает спидометр, т.е. стрелка просто падает на 0. диагносты и слесаря разводят руками , а многие отворачиваются от ремонта гидроподвески. До отказа системы,горела неисправность системы АБС. Заменил левый передний датчик, погасло! Возможно есть необходимость заменить правый? Зарание Всем спасибо !!!! Уточни код ошибки и что такое батарея АКК? Для начала разберись со спидометром и АБС! Датчик скорости, АБС напрямую задействованы в системе АНС, при неисправности любого из них система не работает. При скорости свыше 40 км/ч система автоматически должна перевести подвеску в нейтральное положение. Проверь датчики(кнопки) капота, дверей, багажника! Если обрыв или система не видит один из датчиков так же работать не будет. В общем нюансов до ..я и больше, нужно читать коды ошибок! |
8.8.2012, 7:14
Уточни код ошибки и что такое батарея АКК? Для начала разберись со спидометром и АБС! Датчик скорости, АБС напрямую задействованы в системе АНС, при неисправности любого из них система не работает. При скорости свыше 40 км/ч система автоматически должна перевести подвеску в нейтральное положение. Проверь датчики(кнопки) капота, дверей, багажника! Если обрыв или система не видит один из датчиков так же работать не будет. В общем нюансов до ..я и больше, нужно читать коды ошибок! Код ошибки 1736 ( неисправность батареи АКК ) |
Ольховатка |
30.9.2015, 11:16
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 30.9.2015 Пользователь №: 23631 |
Код ошибки 1736 ( неисправность батареи АКК ) Добрый день.Скажите пож.как решили свою проблему с авто,в чем была причина?У меня похожая ситуация,перед на LC100 завис в верхнем положении,регулировка при нажатии кнопок мигает,но на систему регулирования не реагирует!!!Спасибо. |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 0:20 |
