Kio |
29.8.2012, 13:52
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 15.11.2011 Возраст: 67 Из: NW Пользователь №: 16908 |
Дизель, юбилейка, пробег 4500 км. Что, если заменить масло на 10000 км. Интересует мнение Аксакалов.
Grosha |
29.8.2012, 14:00
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 11.11.2011 Возраст: 52 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16872 |
Ничего не будет не переживайте
Kio |
29.8.2012, 15:13
YURA001 |
29.8.2012, 15:57
Спасибо, но я имел в виду не техническую сторону, а "слетание" с гарантии и т.п. сюрпризы. Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, на машинах с 2012 годы замена через 10 000 км. Чем мы хуже? ОД говорят, что с 2012 года изменена вентиляция картера. По крайней мере, на 5 тк по их рекомендации проверил сам уровень масла. Уровень и цвет масла был в норме. А недавно проходил ТО 10000 км, масло не пригоревшее и уровень не упал, хотя по трассе скоростной режим, каюсь, нарушал (140 и более) и по городу шумоголовых в тонированных тазиках на светофорах наказывал. |
Kio |
29.8.2012, 16:06
ОД говорят, что с 2012 года изменена вентиляция картера. По крайней мере, на 5 тк по их рекомендации проверил сам уровень масла. Уровень и цвет масла был в норме. А недавно проходил ТО 10000 км, масло не пригоревшее и уровень не упал, хотя по трассе скоростной режим, каюсь, нарушал (140 и более) и по городу шумоголовых в тонированных тазиках на светофорах наказывал. На 5000 Вы только проверили и не ездили? А приехали на ТО 10000, я правильно понял? Пальчиком не погрозили? Сообщение отредактировал Kio - 29.8.2012, 16:07 |
YURA001 |
30.8.2012, 8:55
На 5000 Вы только проверили и не ездили? А приехали на ТО 10000, я правильно понял? Пальчиком не погрозили? Они сами порекомендовали ПРОСТО проверить самому и к ним приехать только в случае, если будут какие-либо проблемы. Всё было в порядке, поэтому к ним не поехал. Только когда проходил ТО10000, сказал, что сам проверял масло. Пальчиком не грозили, только сазали "хорошо", и всё... Видно было удивление менегера, что я сам лазил под капот... |
Kio |
31.8.2012, 7:46
YURA001 |
31.8.2012, 7:57
Ничего удивительного. Все владельцы 200-ок "тупые" Спасибо! Надеюсь, это шутка. Никогда я (и окружающие) себя "тупым" не считал. За 40 лет такой квалификации своего интелекта ни разу не слышал. Кстати, зарабатывал на 200-ку ТОЛЬКО мозгами. Руками без мозгов работал только один раз, когда был студентом-первокурскником, потом дошло, что голова нужна не только, чтоб в нее есть... |
artur |
31.8.2012, 23:45
Кстати! То что они там "дилеры" эти говорят -еще ничего не значит...потом при проблеме двигателя, вся вина будет полностью на владельце, потому как не соблюдал регламент замены масла...его никто не отменял на 5000 для нерестайла!
Выводы?....правильно...каждый решает сам ПС я в деда мороза не верю |
YURA001 |
3.9.2012, 7:45
Кстати! То что они там "дилеры" эти говорят -еще ничего не значит...потом при проблеме двигателя, вся вина будет полностью на владельце, потому как не соблюдал регламент замены масла...его никто не отменял на 5000 для нерестайла! Выводы?....правильно...каждый решает сам ПС я в деда мороза не верю Небольшое, но важное уточнение: у меня рестайл 2012 года дизель, поэтому и говорю, что замена масла через 10 т.км.. На дизелях до 2012 замена масла, как и раньше, через 5 т.км. |
artur |
3.9.2012, 9:46
vizar |
17.9.2012, 22:18
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 61 Из: Москва Пользователь №: 2241 |
Я меняю через 10 и не парюсь, а масло на дизеле уже через 20 км после ТО становится черным и остается таким до следующего ТО.
И вообще, не надо ни куда лазить, это же Land Cruiser! |
Kio |
26.9.2012, 13:15
Зеленая душила, душила...
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 12:58 |
