> Подскажите, что испортилось коробка или цепь в раздатке, WJ 2003.г.в. 4.7л. 238л.с. 5ти ступенчатый автомат
zevs111
сообщение 1.9.2012, 20:44
Пользователь №: 18963
пожалуйста подскажите,что может быть у wj 2003года 4.7лит 238л.с Когда останавливаюсь стук бывает или когда трогаюсь машину трусит так как будто тронулся механики с 3й передачи ! Мнения мастеров разошлись одни говорят,что коробка,а другие цепь в раздадке растянута. Но все началось с замены масла в коробки через аппарат . Разогнал авто до 160км.ч и стук как будто каррдан оторвало,вышел посмотрел все цело и сухо после разгонял так же и больше ничего подобного не было но появились стуки при остановки или когда трогаюсь машину трусит так как будто на механики с 3й тронулся !
9.1. Убедительная просьба не писать сообщения и темы сообщений целиком ЗАГЛАВНЫМИ буквами!
Сообщение отредактировал Гера - 1.9.2012, 22:52
Причина редактирования: заглавные буквы
migel1061
сообщение 1.9.2012, 21:44
Пользователь №: 16801
неохотно как-то отвечают страрожилы на этом форуме....
я вот тоже недавно вопрос задал. тоже стук. разбираюсь вот сам.
а по Вашему вопросу, осмелюсь предположить, что выходит из строя гидротрансформатор, гидромуфта или бублик, как его называют. мой опыт работы с автоматами так мне подсказывает. но я никогда не имел дела с раздатками, к сожалению.
zevs111
сообщение 1.9.2012, 23:24
ну когда по мастерам ездил одни говорили, что блок саленойдов другие,что цепь растянулась в раздатке ! Но все это начиналось по чуть чуть,а сейчас все чаще . Мне тоже кажется,что коробка . Хотелось бы более точно узнать,что это ото там где я живу диагностику не делают вообще на нее,а разбирать методом тыка не дешево ! А у вас стук при торможении
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 2.9.2012, 21:31
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
это коробка ! ездили год с растянутой цепью ! когда трогаешься просто шум цепи а переключение акпп нормально !
zevs111
сообщение 2.9.2012, 23:15
у меня переключение нормально тоже только при остановке стук и при трогание трусит ее
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 3.9.2012, 21:26
Из: архангельск
проще скинуть раздатку !на подъёмнике и с ключами дюймовыми пару часов !вскрыть и всё будет ясно !с самого утра с работой и диагностикой к вечеру если раздатка в порядке авто будет на ходу!
zevs111
сообщение 4.9.2012, 22:31
попробую! ото уже не выносимо так ездить
zevs111
сообщение 4.9.2012, 22:57
а цепь так может делать ?
PershinG
сообщение 14.9.2012, 23:51
Пользователь №: 6010
У меня подшипник на валу такие симптомы давал
zevs111
сообщение 15.9.2012, 23:00
на валу в коробке? честно говоря уже замучился по мастерам ездить ни кто внятно ни чего не говорит коробка или раздатка . Они 50/50 разделились во вмениях ! Но я заметил,что это бывает при трогание когда газ почти не нажимаю,а да как обычно все нормально
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 19.9.2012, 21:58
Из: архангельск
пля!не ленись скинь раздатку!это механика ,пока не разберешь не узнаешь!
zevs111
сообщение 9.10.2012, 15:03
тяжело скидывать ее? если можно опиши как . спасибо за ранее
Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 15:36
