> Замена масла в гидроусилителе, TLC 200
alex-zzz
сообщение 25.10.2012, 15:40
Пользователь №: 17718
Подскажите как правильно самому поменять масло в гидроусилителе.Не доверяю никому,привык всё делать сам...
сообщение 26.10.2012, 0:38
alex-zzz, а что оно у вас "вскипело" или пузыриться при работе? По большому счету его только доливать надо...
alex-zzz
сообщение 26.10.2012, 12:44
Cпасибо конечно за всё, но пробег у меня уже 120000,а менять надо на 80000.Прокачивать я и так умею , а как вот старую удалить вопрос...
сообщение 26.10.2012, 12:56
alex-zzz, отдельного указания нет по замене жидкости если только по тех.доку сделаешь, как при смене насоса тут... или рулевой рейки тут...
а так думаю достаточно будет на насосе вот эту штуку выкрутить...
или на рейке один из штуцеров вывернуть... или вот шланг как на картинке, т.к. с насоса начнешь сливать, то скорее всего весь ремень генератора в масле искупаешь
alex-zzz
сообщение 28.10.2012, 7:51
Все разобрался.Спасибо!
Bizner
сообщение 11.1.2013, 21:34
Из: Астана
Пользователь №: 16396
Решил поменять масло в ГУРе, предлагают залить Сastrol Transmax Z, что скажете? Замена полная.
сообщение 11.1.2013, 22:37
Залей что было если надумал менять...
Alexsei21
сообщение 20.1.2014, 21:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16390
Уважаемые форумчане, выскажите пожалуйста свое мнение по следующему вопросу:
на каждом ТО дилер настойчиво предлагает поменять масло в ГУРе, а когда я им говорю что производитель не требует замены масла в ГУРе за весь срок эксплуатации, и в ГУРе даже нет специальных сливных отверстий для замены масла, то они мне начинают рассказывать, что у них есть специальный прибор для замены масла, и что они встраиваются в магистраль и т.д. Стоит эта замена достаточно дорого. Так нужна она или это очередной "развод"? Заодно подскажите плиз на каком пробеге меняют масло в АКПП?
Сообщение отредактировал Alexsei21 - 20.1.2014, 21:17
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 21:02
