stm |
13.11.2012, 12:36
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 19.3.2011 Пользователь №: 14978 |
Добый день!
Со вчерашнего вечера в непонятках... при повороте во дворе, вроде и не круто выруливал, заметил, что-то не то... сегодня добавил жижи, покрутил на месте туда-сюда до упора на заведенном, все нормально показалось... успокоился, поехал... на первом же перекрестке на ходу руль поворачивать пришлось с усилием, причем поворачивается рывками, то легко идет, то хрен повернешь... в обе стороны так... останавливаюсь, не глушу, кручу влево вправо, работает - ну, может, чуть сильнее приходится крутить, крутится ровно, без рывков. Что за хрень?... если непонятно выразился, дополню: рывки на руле только на ходу, когда стоит крутит ровно... ехать стремно, на поворотах руль приходится прокручивать как будто в несколько заходов. Сообщение отредактировал stm - 13.11.2012, 12:39 |
13.11.2012, 13:18
сегодня добавил жижи Жижи сильно мало было? Куда делась? Может где течь? Можно попробовать прогнать пробки в несколько заходов, добавляя жидкость и крутя рулем от упора до упора. Если не поможет.. проверять гидроусилитель. А ремень в нормальном состоянии? может замаслился или еще чего? |
stm |
13.11.2012, 15:34
О каком ремне речь? там вроде привод не ременной? течь хрен увидишь, грязища на улице... дня три назад подвеску смотрел, все было сухо... ушло жижи много, куда, ищу
14.11.2012, 8:34
О каком ремне речь? там вроде привод не ременной? течь хрен увидишь, грязища на улице... дня три назад подвеску смотрел, все было сухо... ушло жижи много, куда, ищу На дизеле у гидроусилителя нет шкива? шестереночный привод? п.с. Я имел в виду, если есть ремень и он крутит шкив гидроусилителя (+генератора, помпы и т.п.) и на него попало текущее из него же масло. --- желательно не гадать по интернету, а загнать машину в нормальное место и все внимательно осмотреть. |
stm |
14.11.2012, 10:32
во-во... загнать в нормальный сервис... где он, нормальный?... одни халявщики, складывается мнение, что нормальных в природе не существует... самому сделать негде... уже на рейку стал поглядывать, говорят не пришлось бы и её менять.
stm |
14.11.2012, 15:36
нашел двух спецов... вердикт, он же приговор... крестовинка рулевого вала, кирдык... купил две на 15 и 16 по 350 р... обещали поменять через неделю, пока залил моторным маслом.
14.11.2012, 17:19
stm |
15.11.2012, 9:48
Думаю, она девалась не в одночасье... не следил я за ней, совсем не следил... когда будут менять крестовинку заглянут повнимательнее на гур и рейку... пока так... со вчерашнего дня руль стал крутится легче, рывки менее заметны, смазка до подшипников видимо добралась.
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 0:49 |
