Дима |
13.12.2012, 9:40
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 76 Регистрация: 11.2.2010 Пользователь №: 11638 |
Други, залипает концевик на дверце багажника. то есть при открывании оного- не загорается лампа на панели. окинул взглядом- не нашел.. Подскажите, что вскрывать)))
ЗАИ ТЛК 100 |
13.12.2012, 12:03
Други, залипает концевик на дверце багажника. то есть при открывании оного- не загорается лампа на панели. окинул взглядом- не нашел.. Подскажите, что вскрывать))) внутри верхней двери. Снимаешь пластик, а там увидишь, срабатывает когда защелка замка приводится в движение |
Дима |
13.12.2012, 12:09
ЗАИ ТЛК 100 |
13.12.2012, 17:36
то есть он как то завязан на защелке замка??? а какой пластик снять???? Да, если открыть дверь и отверткой перевести защелку на два щелчка в положение закрыто свет в салоне должен тухнуть и наоборот при нажатии на ручку открывания защелка (запор) открывается освещение включается! Пластик- это в смысле обшивка двери со стороны салона. В районе ручки открывания острым предметом поддеваешь декаротивные заглушки, там болты. Все остальное на пистонах. |
Дима |
14.12.2012, 14:04
Да, если открыть дверь и отверткой перевести защелку на два щелчка в положение закрыто свет в салоне должен тухнуть и наоборот при нажатии на ручку открывания защелка (запор) открывается освещение включается! Пластик- это в смысле обшивка двери со стороны салона. В районе ручки открывания острым предметом поддеваешь декаротивные заглушки, там болты. Все остальное на пистонах. ааа. понял, тока у меня тама велюр, а не пластик, поэтому и не понял сразу |
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 0:49 |
