> Центральный замок, Jeep Grand Cherokee 2.7crd WJ
CS337
сообщение 26.12.2012, 17:09
Из: Latvia
Пользователь №: 19781
Всем доброго времени суток!
Месяц назад стал счастливым обладателем а/м Jeep Grand Cherokee 2.7crd 2002г. Сегодня образовалась небольшая проблемка. Конкретно - перестал работать центральный замок. Поставил машину на парковку у магазина и закрыл с пульта как обычно. По приходу сигнализация пикнула как обычно, а вот двери не открылись. Начал с малого, т.е. отсоеденил на 5 мин. акум. ( в надежде на глюк) - не помогло. 004_sad.gif . Дальше - предохронители - где находится предохранитель на центр.замок. подскажите в целях экономии времени и сил. Или может у кого такая "беда" уже была, как проблема решалась?
Арчи Гудвин
сообщение 26.12.2012, 19:47
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
поздравляю с обновой) предохранители - рано пока, начни со жгутов электрики в дверях. толстые такие, черные. скорее всего, одна из масс перетерлась и касается кузова. такое на виджэях - хронический косячок) лечится впаиванием 5-10 см дополнительного медного провода, желательно конечно - опытными руками)
CS337
сообщение 26.12.2012, 22:30
Из: Latvia
Спасибо за совет. Жгут вынимается обычным способом (выдергиванием) ? Или может есть что то типа защелки? Водительская дверь в приоритете или только в ней искать причину?
сообщение 27.12.2012, 9:43
CS337, водительская дверь в приоритете, как наиболее часто открываемая, но может быть и в другой двери, включая заднюю.
Открываете дверь и видите резиновую гофру, стягиваете ее поочередно с каждой стороны и внимательно осматриваете провода.
Если обнаруживаете разрыв, можно кинуть времянку ничего не разбирая, но нормально отремонтировать можно, если отстегнуть фишку жгута из салона и втащить его в дверь и потом наружу (возможно через отверстие динамика) - чтобы удобно было добраться к поврежденному участку. И желательно все сделать так, чтобы на место изгиба проводов не попадали ни спайки ни скрутки, т.е. в этом месте пустить цельный провод.
Вроде так.
п.с.
По моему это "косячок" всех машин с проводкой жгутов в двери, особенно в морозное время, когда провода становятся особо ломкими 001_smile.gif
CS337
сообщение 28.12.2012, 16:46
Из: Latvia
Доброго дня. Проверил сегодня жгут, да так smile2.gif , что пропало электричество на правом зеркале, перестала работать оригинальная сигнализация, и постоянно горит Вся подсветка салона в движении. Вообщем, не мой день. smile2.gifsmile2.gifsmile2.gif. Кстати явного обрыва в жгуте водительской двери обнаружено не было.
Арчи Гудвин
сообщение 28.12.2012, 17:08
Из: Подмосковье
что и требовалось доказать) ищи, где то значит недоступно взору под изоляцией есть переломанный провод. я искал наощупь место перелома сам, потом ехал к электрикам и тыкал пальцем в проблему. первый раз - просто сделал спайку, хватило года на полтора. повторно попросил электрика приложить немного усилий и удлинить проводку в двери на 5-7 см примерно. оно того стоит, и надеюсь, на моей жизни с проводкой в дверях проблем больше никогда не будет)
CS337
сообщение 28.12.2012, 19:04
Из: Latvia
Спасибо за совет, но на улице холодновато. Гаража у меня нет. Завтра к электрику. По приезду отпишусь.
Арчи Гудвин
сообщение 29.12.2012, 7:40
Из: Подмосковье
ну да, согласен, погода не благоволит к копаниям) я то весной-летом с проводкой возился, и писал по опыту, забыв про сезонность.
ну раз к электрику - тогда уж все двери на всякий случай проверяй, упреди, так сказать, если вдруг где то еще перелом наклевывается.
CS337
сообщение 29.12.2012, 23:19
Из: Latvia
Ну, вроде все. Проблему решил. Действительно переломался провод массы, только не в водительской, а в передней пассажирской. Заодно решилась еще одна скрытая проблема. Какие то криворукие электрики которые ставили на эту машину сигнализацию там такого намудрили с проводкой, что пришлось все переделывать заново. Но сейчас все наконец нормально.
Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 7:14
