Proxa |
14.1.2013, 1:04
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 1.9.2010 Пользователь №: 13171 |
Света мало. Может кто ставил свтодиоды?
Kincler |
14.1.2013, 3:34
Диодами света не добавишь.
Не напрягайся в пустую |
KAA |
14.1.2013, 4:42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 74 Регистрация: 9.1.2010 Возраст: 43 Из: Москва Пользователь №: 11217 |
Proxa |
14.1.2013, 10:09
Вот примерно такую люстру в передний бампер заколхозить если ? http://www.rigidindustries.com/product-p/rgdrptrlgkit.htm
Kincler |
14.1.2013, 12:23
Я так понял, что не хватает ближнего света.
Диодного ближнего с обрезанной светотеневой границей не встречал. Разве что у хелловского диодного би-модуля. С балками типа пролайта, риджида и авроры используя их как дополнительный ближний можно ездить в лес, но никак не по дорогам общего пользования со встречными машинами. Либо настроив такой источник, что бы никого не слепило, получим пересвеченное пятно метрах в 8 перед машиной, после встречи с которым зрачок секунды три будет перестраиваться на слабоосвещенную границу ближнего света. Сравнивая пролайт и риджид могу сказать, что у первого более холодный спектр, диоды cree и нет проблем с герметичностью. У риджита стоит обратить внимание на более новые серии. |
Mihael |
10.10.2013, 12:50
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 13.4.2013 Из: мск Пользователь №: 20637 |
Диодами света не добавишь. Не напрягайся в пустую Ну зря Вы так, диодные фары как раз дают очень не плохой свет я поставил в нижнюю решётку с двух сторон от номера вот такие http://www.auto-just.ru/product/diodnaja-fara-starled-3w2/ , устанавливал у них же фотки выложу чуть позже. Родной ксенон отдыхает, была проблема с установкой вес одной фары примерно 500-600 гр. в итоге к верхней внутренней губе бампера под широкие шайбы бампер снимали сверлили отверстия, а потом с регулировкой чтоб не слепить встречку так как оказалось лупят они не по детски. |
Nik |
10.10.2013, 17:32
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 4.3.2010 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 11854 |
А ближний у нас повыше поднять нельзя? Фары или линза регулируются, или корректор все равно в горизонт опустит?
Codename 47 |
10.10.2013, 19:24
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 70 Регистрация: 11.12.2011 Из: Раисся Пользователь №: 17136 |
А ближний у нас повыше поднять нельзя? Фары или линза регулируются, или корректор все равно в горизонт опустит? У нас это на рестайле? Все регулируется, я свои отверткой настроил немного, а то вообще низко светили. Фотки хочу с диодными фарами посмотреть, сам такие хотел купить но отзывов не нашел и за внешний вид испугался |
Nik |
10.10.2013, 19:41
Ну да, на рестайле! Завтра надо отрегулировать, а то ближний совсем как-то низко! Кстати, где на фарах регулировочные винты находятся (может картинка есть или надо Рому попросить выложить)? Сообщение отредактировал Nik - 10.10.2013, 19:41 |
Codename 47 |
11.10.2013, 10:10
Ну да, на рестайле! Завтра надо отрегулировать, а то ближний совсем как-то низко! Кстати, где на фарах регулировочные винты находятся (может картинка есть или надо Рому попросить выложить)? Да без картинки их легко найти, капот открываешь, повнимательнее глянь и увидишь винты. Те которые регулируют ближний свет они с желобками идут под отвертку, как раз в кожухе у решетки радиатора есть отверстия для отвертки для легкой регулировки. Туманки кстати тоже легко отрегулировать, под бампером также есть отверстия для регулировки |
Nik |
13.10.2013, 14:17
Да без картинки их легко найти, капот открываешь, повнимательнее глянь и увидишь винты. Те которые регулируют ближний свет они с желобками идут под отвертку, как раз в кожухе у решетки радиатора есть отверстия для отвертки для легкой регулировки. Туманки кстати тоже легко отрегулировать, под бампером также есть отверстия для регулировки Ок! Спс! |
Mihael |
14.10.2013, 9:48
Codename 47 |
14.10.2013, 14:07
А подключал на отдельную кнопку или на туманки/ближний зацепил?
Mihael |
14.10.2013, 14:31
Перед установкой предложили отдельной, туманки или ближний, спросил что проще и быстрей сказали что туманки и ближний безразницы, кнопка отдельно проводку кидать, установил на туманки чтоб был вкл-выкл.
Сообщение отредактировал Mihael - 14.10.2013, 14:34 |
Codename 47 |
15.10.2013, 14:10
Если не затруднит сделай ещё фотографии поближе, как они установлены и фото как они светят
Nik |
12.12.2013, 21:25
Хотел на левой фаре ближний ксенон-линзу приподнять, что то никак не получается! Сверху, под капотом, в кожухе над фарой 2 отверстия (одно над ближним, второе над дальним) вертикально-вниз под крестовую отвертку - крутил (которое над ближним, линзой) вправо и влево до 15 оборотов! Срез света на стене не меняется, ни по вертикали, не по горизонтали (правую фару закрывал, что бы свет. потоки не сливались)! Крутить оба винта или тот, что над дальним? Вправо или влево?
12.12.2013, 22:15
Nik, под рукой нет рестайла, но судя по всему регулировочные находятся между ближним и дальним по середине...
отметил желтым овалом
Nik |
12.12.2013, 22:47
Roma, приветствую!
На рестайле немного по другому, там этого механизма (желтым обведено) по моему нет! Там слева и справа есть два винта регулировочных (если смотреть как на фото: под ключ на 8, а сверху тот же винт, но под крестовую отвертку через фигурную шайбу этого винта), я так понимаю! А в техдоке нет описания регулировки? |
12.12.2013, 23:20
Nik |
12.12.2013, 23:30
Во, желтый крутил и толку ноль почему то! Граница света на стене не двигается! Оборотов 15 от верткой крестовой делал, сначала по часовой ( потом в исходное) и далее против! На др. авто все получалось! Может корректор не дает? Левая фара на ближнем совсем под "ноги" светит, правая дальше намного по обочине освещает!
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 19:20 |
