> Сальник кардана, JGC 2002 2.7 CRD квадра-драйв
Cooper
сообщение 17.4.2013, 20:20
Из: Riga
Пользователь №: 5312
Народ помогите советом. Изложу ситуацию по порядку... На днях заметил что под задней частью машины капает. Залез под машину - вся нижняя часть редуктора в масле. Ну тут я децл переcцал так как учитывая мои очень неглубокие познания, я смог предположить лишь два варианта - первый, масло вытекает через резиновую затычку в заднем мосту (это при лучшем раскладе), второй вариант - сгнила прокладка в редукторе (если она вообще там есть) и заменить её будет весьма проблематично, так как болты конкретно приржавели. Заехал в сервис - в итоге (цитирую) "потёк сальник редуктора". Залез сам под машину - да, действительно, масло течёт не из самого редуктора, а откудато из кардана. В сервисе говорят, там какой то гемарой, что так просто сделаешь. Типа там надо какой то график закрутки вала или типа того... Вопрос такой - меня хотят развести или дело реально хреново?
P/S/ Всё бы ничего, но у меня через четыре дня техосмотр, а с этим косяком я его не пройду. Плюс через неделю у меня срочный вояж на 500км как минимум. К официалам обращатся не хочу - все нормальные мастера разьехались по Англиям и Ирландиям, остались одни геи.
DemonFOX
сообщение 17.4.2013, 20:36
Из: Минск - Минеральные Воды
Пользователь №: 12839
вот именно в данном случае я бы обратился к официалам, т.к. риск косяка очень велик. В гаражах умельцы либо не дожмут, либо пережмут хвостовик - попадалово на подшипник для начала
Cooper
сообщение 17.4.2013, 20:48
Из: Riga
К этим удодам я не поеду - был уже горький опыт...
Toxa S80
сообщение 17.4.2013, 22:30
Пользователь №: 11166
искать спеца по мостам
иначе можно попасть не только на подшипники, но и на все потроха, в т.ч. и главную пару.
DemonFOX
сообщение 18.4.2013, 12:26
ну, тогда читайте тему, вникайте... http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=39429
Roman
сообщение 18.4.2013, 23:15
Из: Рига
Пользователь №: 5674
Гемора там нету открути кардан далее один жмет на тормоз второй с помощью головы на 33 и трубы откручивает гайку и вынимает хвостовик после вынимаем сальник осторожно,т.к. мост люминевый далее в обратном порядке. Удачи.
Toxa S80
сообщение 19.4.2013, 12:32
и с каким моментом надо затягивать гайку?
пысы судя по профилю, Вы с одного города с топикстартером, может забабахаете ему эту замену?
Cooper
сообщение 20.4.2013, 7:13
Из: Riga
Короче, заменили круглую деталь, которая вставляется в редуктор (забыл как называется). В неё ещё вставляется вроде флянец, который крепится к кардану. Так вот, на этом самом флянце была небольшая выробатка, заменить на новый не смогли - на тот момент в городе не было. Шлифанули и засунули всё в зад строго по заранее поставленым меткам. Два дня, полёт нормальный, если появится гул или что то подозрительное в ближайшее время - поеду к официалам.
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 21:03
