Ижен |
30.4.2013, 10:59
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 30.4.2013 Пользователь №: 20742 |
Добрый день!
Народ подскажите на ровной дороге все норм едет 140-150 но как затяжной подьем в километра 2-3 скорость больше 90 не поднимается хотя обороты двигателя 4000-5000 в чем дело? |
Мимопроходил |
30.4.2013, 12:07
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 20370 |
Кирдык коробке скорее всего .
Проверь уровень масла(делается это при работающем моторе). Стоит понюхать его и капнуть пару капель на чистую салфетку. Если пахнет горелым и есть посторонние включения, тогда точно фрикционы. Существет еще экспресс-тест для определния состояния автоматической трансмиссии. Но выполнять его лучче специаисту. Однако, при особом желании и умении можно самому. Делается он так: На прогретом моторе и коробке, кпп в положении "Drive " зажимаеся тормоз и до упора нажимаем педаль газа, следя при этом за тахометром. Обороты не должны вырасти выше 1700-1800. Держать можно не дольше пары-тройки секунд. Сообщение отредактировал Мимопроходил - 30.4.2013, 14:35 |
Ижен |
1.5.2013, 5:23
Кирдык коробке скорее всего . Проверь уровень масла(делается это при работающем моторе). Стоит понюхать его и капнуть пару капель на чистую салфетку. Если пахнет горелым и есть посторонние включения, тогда точно фрикционы. Существет еще экспресс-тест для определния состояния автоматической трансмиссии. Но выполнять его лучче специаисту. Однако, при особом желании и умении можно самому. Делается он так: На прогретом моторе и коробке, кпп в положении "Drive " зажимаеся тормоз и до упора нажимаем педаль газа, следя при этом за тахометром. Обороты не должны вырасти выше 1700-1800. Держать можно не дольше пары-тройки секунд. спасибо поробую |
Ижен |
7.5.2013, 8:00
| Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 18:01 |
