> Под гору АКПП в положении R катится вперед, TLC Prado 95, 2000г , 1KZ-TI ,АКПП
Vadim833
сообщение 2.7.2013, 18:04
Пользователь №: 21007
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста! Недавно заметил что машина покатилась вперед ПОД ГОРУ в положении R, чем это черевато ? что делать в первую очередь? можно пока поездить так ? жидкость в акпп менял 20000 назад. если встать В ГОРУ в положении D машина стоит, если горка небольшая , то катится вперед тихонько.
сообщение 2.7.2013, 18:26
Если коробка не буксует, то пока можно не заморачиваться... еще можно попробовать посильнее продавливать педаль тормоза перед троганием.
Vadim833
сообщение 2.7.2013, 18:46
спасибо большое! почитал по инету , что на больших уклонах так и должно быть ))), правда это или нет ?
и как определить буксует коробка или нет ? стоп-тест делать ?
сообщение 3.7.2013, 8:34
Про степень уклона не подскажу... я пока такого пока нигде не замечал... тьфу 3 раза.
Определить буксующую коробку можно по ощущениям от разгона. Это напоминает буксующее сцепление у авто с МКПП, т.е. обороты двигателя при разгоне растут быстро, а скорость нет.
А также по запаху горелого масла с щупа АКПП.
п.с.
Может стоит просто свозить машинку на диагностику, а возможно просто пора поменять масло в коробке 023_scratch_one-s_head.gif
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 23:19
