Timofeyka |
5.9.2013, 8:03
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 20.8.2013 Пользователь №: 21211 |
Стекло водительской двери стало глючить.
Если нажать кнопку закрытия - закрыватся нормально только до половины - дальше опускается вниз. Если закрыть почти до половины, потом небольшими подъемчиками можно закрыть до конца. От сиги закрыватся от начала до конца без проблем. В чем проблема где копать ? подскажите, пожалуйста. Спасибо. |
ЛЕША 1572 |
5.9.2013, 9:49
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 24.9.2008 Возраст: 87 Из: Стремлюсь не к тому,чтобы добиться успеха,а к тому,чтобы моя жизнь имела смысл... Пользователь №: 6503 |
может обучить надо,не знаю как на кукурузе,но на жтр е,если скинуть клему то такая же байда
Лечится,при включенном зажигании поднять окно до конца и кнопку ап зажать секунд 10,если нет,то что то попало на трос механизма и надо бы дверь курочить...,третьего не дано. |
КИО |
11.9.2013, 4:36
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 31.8.2012 Возраст: 54 Из: Тында Пользователь №: 19220 |
Была такая же проблема, появилась после того, как заглушил машину во время закрывания стекла. Вылечил обучением.
| Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 21:20 |
