gotsu61 |
22.1.2014, 19:35
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2013 Пользователь №: 21526 |
Имею в эксплуатации следующий аппарат: Land Cruiser 200, 2008 год, дизель. Есть подозрение, что машина неисправна:
1. Перед запуском утром или после долгого простоя всегда использую вебасто 30 минут. 2. Кнопка PWR HEAT у меня включена постоянно, поэтому двигатель практически постоянно "молотит" на 1200 об/мин. 3. Машина прогревается до рабочей температуры только после 20-25 минут езды по городу. 4. Расход показался мне странным, когда пообщался с владельцем рестайловой машины (подозреваю, что в корне они там ничего не меняли, в основном декор), в -20 у человека был расход по компьютеру 21 литр и он сказал, что машина быстро прогревается (5-10 минут). А у меня вот так: Расход при температуре от -0 до -5 примерно 21 литр по городу Расход при температуре от -5 до -10 примерно 23 литра по городу Расход при температуре от -10 до -15 примерно 25 литров по городу Расход при температуре от -15 до -20 примерно 27 литров по городу. Стиль езды спокойный. Езжу в течение дня постоянно, то есть доеду до места, через полчаса-час в другое место. Это нормально или стоит копать в сторону чего? |
22.1.2014, 20:47
sterig43, в плане прогрева с Webasto... подключение какое? Если установщики поставили направление в печку, то ожидать прогрева движка не стоит... при забортной температуре за -20С надо 40-50минут молотить 5кВт подогревом. Судить о расходе по компу судя по вашему описанию связанным с короткими пробежками в черте города смысла нету... надо смотреть по реальному километражу и потраченному топливу от запраки до заправки... на трассе сколько выдаёт при пробеге в 150-200км?
Grosha |
23.1.2014, 9:58
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 11.11.2011 Возраст: 52 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16872 |
Согласен с Рома, и похоже что все в порядке, у меня примерно также, брал новый в 10 ом году.
gotsu61 |
23.1.2014, 10:50
sterig43, в плане прогрева с Webasto... подключение какое? Если установщики поставили направление в печку, то ожидать прогрева движка не стоит... при забортной температуре за -20С надо 40-50минут молотить 5кВт подогревом. Судить о расходе по компу судя по вашему описанию связанным с короткими пробежками в черте города смысла нету... надо смотреть по реальному километражу и потраченному топливу от запраки до заправки... на трассе сколько выдаёт при пробеге в 150-200км? Направление поставили на прогрев двигателя, так что с вебастой все нормально. Реальный километраж и расход по баку близко сходятся с показателями компа. По трассе зимой расход 14 литров. |
gotsu61 |
23.1.2014, 10:55
Согласен с Рома, и похоже что все в порядке, у меня примерно также, брал новый в 10 ом году. Примерно также? То есть расход также растет с понижением температуры? Просто есть подозрение, что машина антифриз гоняет по большому контуру, вот и не прогревается до конца и расход больше. |
gotsu61 |
23.1.2014, 14:29
Потрогал сегодня большой радиатор, он горячий, хотя машина пытается прогреться на 1200 оборотах. Выходит дело в термостате?
Mihael |
30.1.2014, 11:21
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 13.4.2013 Из: мск Пользователь №: 20637 |
Имею в эксплуатации следующий аппарат: Land Cruiser 200, 2008 год, дизель. Есть подозрение, что машина неисправна: 1. Перед запуском утром или после долгого простоя всегда использую вебасто 30 минут. 2. Кнопка PWR HEAT у меня включена постоянно, поэтому двигатель практически постоянно "молотит" на 1200 об/мин. 3. Машина прогревается до рабочей температуры только после 20-25 минут езды по городу. 4. Расход показался мне странным, когда пообщался с владельцем рестайловой машины (подозреваю, что в корне они там ничего не меняли, в основном декор), в -20 у человека был расход по компьютеру 21 литр и он сказал, что машина быстро прогревается (5-10 минут). А у меня вот так: Расход при температуре от -0 до -5 примерно 21 литр по городу Расход при температуре от -5 до -10 примерно 23 литра по городу Расход при температуре от -10 до -15 примерно 25 литров по городу Расход при температуре от -15 до -20 примерно 27 литров по городу. Стиль езды спокойный. Езжу в течение дня постоянно, то есть доеду до места, через полчаса-час в другое место. Это нормально или стоит копать в сторону чего? Владею рестайленгом, и полностью соглашаюсь с пунктом №4 средняя температура последние две недели день -10-15 ночь -15-20 по компу показывает 19-20 л. +/- литр в зависимости от плотности движения. Сообщение отредактировал Mihael - 30.1.2014, 11:25 |
gotsu61 |
7.2.2014, 19:38
В общем специалисты пришли к выводу, что термостат надо менять. Только он так конструктивно расположен, что нкжно полмашины разбирать, чтобы его заменить...
gotsu61 |
7.2.2014, 19:43
Конструктор |
20.2.2014, 19:44
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 87 Регистрация: 21.12.2012 Возраст: 45 Из: Новосибирск Пользователь №: 19922 |
Немного не в тему, но вопрос тоже о прогреве:
раньше не замечал когда заводил машину в морозы ниже -30, а сейчас потеплело до -5 вот и стал замечать что запуская при не нажатой кнопке pwr heat обороты около 40 секунд не поднимаются вообще выше 600-700(и тарахтит как то вяленько) а потом сразу поднимаются на 1200 примерно- так и должно быть или что то не так? пс вебастой все равно грею дажепри -5 минут 25 Сообщение отредактировал Конструктор - 20.2.2014, 19:45 |
Mihael |
26.2.2014, 10:36
Немного не в тему, но вопрос тоже о прогреве: раньше не замечал когда заводил машину в морозы ниже -30, а сейчас потеплело до -5 вот и стал замечать что запуская при не нажатой кнопке pwr heat обороты около 40 секунд не поднимаются вообще выше 600-700(и тарахтит как то вяленько) а потом сразу поднимаются на 1200 примерно- так и должно быть или что то не так? пс вебастой все равно грею дажепри -5 минут 25 Есть такое. Возможно из-за вебасты двигатель как ни как прогревается и когда малый с большим кругом смешивается понимает что тепла маловато и поднимает обороты. |
докторВ |
7.4.2014, 17:55
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 14.12.2011 Из: Омск Пользователь №: 17163 |
Езжу на ЛК200 11г дизель
Зимой при -37 прогрелся Вебасто,ехал 100 по трассе,далее пол дня в городе,мотор не глушил,затем опять 100км по трассе.Было интересно,замерял по чекам и одометру,заправлялся от полного бака до полного бака,расход составил 16,7 л |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 12:51 |
