Spax |
28.8.2014, 20:27
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 28.8.2014 Пользователь №: 22673 |
Имею в данный момент крузер 200, дизель 10-го года. Не устраивает родная голова. Хочется установить китайскую голову на андроиде. Но есть засада. Все китайские головы сделаны под крузер у которого климат выведен внизу отдельным блоком там где у меня сейчас стоит дисковод. Родилась интересная идея. Возможно ли установить этот блок климата от другова крузера вниз где у меня дисковод а вверх установить китайскую голову? Будут ли проблемы с климатом по работе и по установке? Все ли штекера совпадут?
Нашел на авито объявление где человек продает комплектом голову плюс климат и поэтому задумался об установке китайской головы. Если кто в теме всего этого то подскажите номер этого блока климата и если нужно доп крепление к нему тоже номера.
Сообщение отредактировал Spax - 28.8.2014, 20:28 |
28.8.2014, 21:35
Spax, кинь ссылку на это чудо китайпрома... скажу стоит или нет заморачиваться. Так конечно можно блок управления климатом поставить, но думаю будет всё же правильнее завести в штатную голову отдельно андрюшу.
Полистай вот тут... практически всё обсуждалось. |
Spax |
29.8.2014, 5:51
Spax, кинь ссылку на это чудо китайпрома... скажу стоит или нет заморачиваться. Так конечно можно блок управления климатом поставить, но думаю будет всё же правильнее завести в штатную голову отдельно андрюшу. Полистай вот тут... практически всё обсуждалось. Насчет головы пока еще точно не решил. Я сам занимаюсь продажами магнитол штатных и есть одна более менее достойная на андройде 4.2.2 но еще тестируется и вроде как показывает положительные результаты в сравнении со старыми версиями андроида 2.3 и 4.1 |
29.8.2014, 15:33
...есть одна более менее достойная на андройде 4.2.2 Дык есть и на 4.4.2 но ещё не встречал с нормальным процем и оперативкой... да и "слепые" матрицы на этих китайцах не говоря ещё о том, что с поддержкой их кривых начинок полный аут |
Spax |
29.8.2014, 19:51
Дык есть и на 4.4.2 но ещё не встречал с нормальным процем и оперативкой... да и "слепые" матрицы на этих китайцах не говоря ещё о том, что с поддержкой их кривых начинок полный аут у меня сейчас в продаже которые головы там проц 1.6 двухядерный .. оперативки 1 гиг... экран отличный.. сам был всегда против андроида но в этот раз понравилось.. не слышал правда как играет но на столе сейчас стоит включенная и очень все нравится.. а как в родную завести андроид? |
29.8.2014, 21:14
у меня сейчас в продаже которые головы там проц 1.6 двухядерный .. оперативки 1 гиг... экран отличный.. У меня на пузотерке стоит вариант такого плана Поддержка Android 4.4.2 Процессор/чипсет Samsung Exynos 4412 1600 МГц Количество ядер 4 Оперативная память 2 Гб Встроенная память 16 Гб Поддержка карт памяти microSDXC, до 64 Гб Экран 8", 1280x800 Сенсорный экран емкостный, мультитач Число пикселей на дюйм (PPI) 189 Видеопроцессор Mali-400 MP Мобильная связь 3G, EDGE, HSUPA, HSPA+, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900 GPS есть, с поддержкой A-GPS ГЛОНАСС есть Датчики акселерометр, компас, датчик приближения, датчик освещенности Цитата а как в родную завести андроид? вариантов сейчас несколько существует типа такого или через видеоинтерфейс GVIF типа такого... или обращайся к кулибинам тыц... прикрутят любую китайскую коробочку хоть на Rockchip 3288 Cortex A17
Spax |
30.8.2014, 7:59
прикольно. сейчас поизучаю. спасибо
Spax |
30.8.2014, 8:00
а ты себе сам ставил? где покупал само устройство?
30.8.2014, 11:59
Сам ставил не найдя у китайцев предложений с хорошей матрицей... у них все с разрешением 800х480 да ещё пластиковые вместо стекла и блекнут на солнце. Про начинку вообще молчу... немного впереди других FlyAudio идет и то не спеша. По этому выбора не было и решение было принято поставить Samsung Galaxy Note GT-N5100 ради спортивного интереса... до него ставил Asus Google Nexus 7... на нём диагональ экрана не понравилась и тот проект к товарищу переехал.
Kolj |
2.12.2014, 14:36
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 23.11.2014 Возраст: 66 Из: Ангарск. Россия. Пользователь №: 22899 |
Всем доброго здороичка! Просвятите пож. Приобрел ТЛК из салона, но ГУ китайское. Дилеры навесили камеры и установили ГУ флайаудио 80058А01. Все работает нормально но прием станций отвратительный. Поставил усилитель сигнала. Помойму даже хуже стало. Собственно вопрос:
Есть ли смысл мучить голову пытаясь добиться хорошего приема радиостанций или лучше поменять сразу голову? |
Kolj |
3.12.2014, 16:28
Всем доброго здороичка! Просвятите пож. Приобрел ТЛК из салона, но ГУ китайское. Дилеры навесили камеры и установили ГУ флайаудио 80058А01. Все работает нормально но прием станций отвратительный. Поставил усилитель сигнала. Помойму даже хуже стало. Собственно вопрос: Есть ли смысл мучить голову пытаясь добиться хорошего приема радиостанций или лучше поменять сразу голову? Вроде разобрались. В разьёме питания на усилитель антенны одна ножка была загнута и питание на усилитель небыло. Восстановили стаал прием гораздо лучше. Поезжу посмотрю. |
3.12.2014, 20:06
Восстановили стал прием гораздо лучше. Поезжу посмотрю. Рад, что "малой кровью" обошлось Может хоть дадите краткое описание, как чудо инженерной мысли из поднебесной себя показало в реале... тут в основной массе все со штатной головой катаются и не попадалось экземпляра такого. На 4PDA есть только несколько страниц обсуждения тут... обобщенных FlyAudio 7000-7500-8000 Series |
Kolj |
4.12.2014, 15:32
Рад, что "малой кровью" обошлось Может хоть дадите краткое описание, как чудо инженерной мысли из поднебесной себя показало в реале... тут в основной массе все со штатной головой катаются и не попадалось экземпляра такого. На 4PDA есть только несколько страниц обсуждения тут... обобщенных FlyAudio 7000-7500-8000 Series Вечер добрый. Катаюсь пока только месяц. После устранения заморочек сигнал приёма хороший, но на водятся помехи периодически когда мимо трамвая проезжаешь или на светофоре. Бум лечить. В принципе родной японской музыки на ТЛК не встречал. В осном Китай. Только качество разное. Пока устраивает. Заменить на другое ГУ никогда не поздно. Смотрел каталог есть алпайн, пионер. Я не меломан. Операционка windows CE. Нави работает добросовестно. 4 камеры выведены. Кстати карты с флешки. |
Анзор |
8.12.2014, 22:56
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 23.1.2014 Возраст: 59 Из: Нальчик Пользователь №: 22010 |
Стоит у меня китайская голова...две камеры можно подключить , интеренет итд. много чего. Песни периодически зависают, приходится перезагружать, карта слетела за год эксплуатации, радио г..вно полное, не ловит ни хрена. Единственное подключил ТВ тюнер, смотрю тв каналы в цифре. Интернет тяжело и нудно работает...неудобно. Выглядит красиво с большими крутилками, только дисплей 7дюймов.
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 16:25 |
