Andr705 |
3.12.2014, 13:22
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 13441 |
Добрый день,
Уже как несколько месяцев мучает данная ошибка Климат Системы выскаивает хаотично , но заметил , что при движении около 1 часа на трассе , если не выключать двигатель на перкурах , происходит более чаще. Вот такая надпись: "Сбой Системы Климат-Контроля" При этом нет реакции ни на одну кнопку климата , включая и дисплей , при попытке , что-то изменить в климате выскакивает вторая надпись: "Сбой Системы Климат-Контроля Обратитесь к Диллеру" радио , навигация и все остальное работает и управляется кондей или печка продолжают работать и дуть в последнем режиме до ошибки Если авто заглушить на несколько минут , потом опять завести , ошибки нет все работает. При данной ошибке задняя пассажирская часть работает и управляется без проблем иногда может еще выскачить гирлянда , если долго ехать с ошибкой климата: красный подушка безопасности желтый тормоз красный торомоз желтый антизанос нет показаний спидометра и тахометра показаний температуры двигателя[attachment=13965:сбой_1.png] но авто благополучно движется без проблемс после выключени-включения , паузы 2-3 минуты , опять все ОК авто на гарантии , уже 4 раза был у ОД , говорят ошибка по CAN-шине производят типа чистку контактов разьемов (по ходу пшикают ВДшкой) запах в салоне остается потом.... грешат на Сигналку - стоит Pandora DXL-3910 режим slave подключена по CAN-шине однако проблем с сигналкой у меня нет все работает в штатном режиме типа сигналка в CAN-шину ошибки бросает , однако блокировка данной шины в сигналке нету , только читает некоторые сигналы как я понимаю и закрывает двери. когда приезжаю к ОД для устранения ошибки - ее нет и сохранена только в памяти , просят , чтобы прехал когда она в реальном времени, типа можно обнаружить неисправный блок или датчик. вот думаю провести само-диагностику как описано здесь: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...mp;#entry259826 може у кого-нибудь есть какие-то мысли? большое спасибо |
Andr705 |
4.12.2014, 16:42
сделал самотестирование системы климат-коньроля как описано здесь:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14900&st=0 все работает и крутится , циферки меняются и режимы обдува не понял где должен выскакивать двухзначный код ошибки? единственное , что заметил , это на экране возле значка температуры стоит все время цифра - 85 на верхнем узком табло , где показывает наружную температуру , часы и температуру выставленную у водителя и пассажира , меняются циферки от 0 до 10 - наверное пункты диагностики |
4.12.2014, 21:01
Andr705, отображение инфы при самодиагностике и цифры, что чему соответствует на английском вот тут...
в кривом гуглом переводе выглядит так... Посмотрю может в русском бумажном мануале чего есть... позже скину. P.S. данная проблема несколько месяцев говорите назад началась, а вот перед началом интересно какие работы выполнялись внутри салона? Та же сигналка давно устновлена... имеется ввиду не перед появлением проблемы. Может ещё типа музыки или шумки делалось? Хранение авто какое в плане улица или в теплом боксе сыром? |
Andr705 |
5.12.2014, 14:54
вот спасибо большое
я к сожалению второй хозяин у авто , брал через трейд-ин у ОД найти правдивую инфу сами понимаете не вариант по докам было: замена лобового по гарантии в самом начале стояли как я понимаю сига Пандора-5000 старый хозюк ее демонтировал потом при ТО 30 000 сбарсывали ошибку климата потом делали еще там развал-схождение и опять сброс ошибки климата я поставил только Пандору-DXL3910 соединили по CAN-шине сбой то выскакивает непредсказуемо сейчас сбоя нет , как не гоняю его в хвост и гриву задний климат работает вообще без проблем и управляется , когда передний дисплей отрубается для климата проделал еще раз по вашей ссылке все проходит вроде нормально одно только но! вот по иснтрукции написано: By performing the actuator check, each damper, motor, and relay are automatically operated at 1 second intervals in a continuous cycle from step No. 1 to No. 10. During this operation, check the temperature and airflow indicated on the display as well as by hand. вот тут одна фраза: контролируйте температуру на дисплее и рукой однако у меня на большом дисплее высвечивается только цифра 85 возле надписи ТЕМП |
5.12.2014, 21:47
Andr705, думаю нужен грамотный электрик в данном случае... скорее всего при манипуляциях с установкой и демантажом сигналок, где то не вставили или "недоткнули" один из штекеров одного из датчиков системы кондиционирования... вот он и даёт сбой всей системе тут от чего куда поступает сигнал.
Связь идет по двум шинам CAN и ещё LIN внутри системы тут. Про цифру 85 в описание не встречал и скорее всего это как ошибка системы вылазит и не дает в ручном виде тест проводить как в мануале описано. Надо глянуть в головном устройстве сзади все разъемы... может предыдущий хозяин делал разблокировку DVD в движении и при этих манипуляциях не тот провод отрезал или не доткнул в разъем. Также надо глянуть датчики температур, а точнее разъемы со стороны водителя тут...
Andr705 |
6.12.2014, 10:15
спасибо большое за инфу , буду будоражить ОД
где бы найти толкового электрика? вот вопрос еще раз спасиб позднее отпишусь |
Andr705 |
14.12.2014, 22:00
посетил другого ОД
сразу обнаружилась ошибка неправильной расблокировки DVD в движении: ручник замкнули на корпус и выскакивала ошибка , когда ее открыли там прикольно: "ручник включен на скорости 90 км/ч" восстановили цепь как положено - нафиг этот ДВД в движении! проехал довольно много , однако опять сбой климат системы выскачил вот фотки ошибок при self-diagnostic ружим без компа , все выводится на дисплей |
14.12.2014, 23:11
Судя по ошибкам касаемо CAN шины, а точнее отсутствия связи
U1110 Нарушение связи с блоком ультразвуковой локации (парк-ассистент) тут... U0140 Нарушение связи с ЭБУ Вот эта скорее всего основная проблема в кривой установке сторонней сигналки, т.е. Цитата Отсутствие обмена данными между ЭБУ запуска и остановки двигателя и главным ЭБУ (бортовым ЭБУ сети мультиплексной связи) в течение 3,6 с. Как тебе говорили процентов на 90 сигналка создаёт помехи в работе CAN шины. Хоть и нет блокировок, но эта шина восприимчива очень сильно к помехам. Отключи на время сигналку и посмотри пропадет твоя проблема или нет... в следующий раз вместо парк ассистента может быть другая ошибка стоять если сигналка забивает CAN шину. |
Andr705 |
15.12.2014, 8:34
посетил другого ОД сразу обнаружилась ошибка неправильной расблокировки DVD в движении: ручник замкнули на корпус и выскакивала ошибка , когда ее открыли там прикольно: "ручник включен на скорости 90 км/ч" восстановили цепь как положено - нафиг этот ДВД в движении! теперь думаю вот эта проблема должна уйти навсегда
Прикрепленные изображения
Andr705 |
15.12.2014, 8:40
Судя по ошибкам касаемо CAN шины, а точнее отсутствия связи U1110 Нарушение связи с блоком ультразвуковой локации (парк-ассистент) тут... U0140 Нарушение связи с ЭБУ Вот эта скорее всего основная проблема в кривой установке сторонней сигналки, т.е. Как тебе говорили процентов на 90 сигналка создаёт помехи в работе CAN шины. Хоть и нет блокировок, но эта шина восприимчива очень сильно к помехам. Отключи на время сигналку и посмотри пропадет твоя проблема или нет... в следующий раз вместо парк ассистента может быть другая ошибка стоять если сигналка забивает CAN шину. спасибо большое Рома за участие , а то как-то одному вообще скука и тоска а вот остальные ошибочки типа: B15F5 B15F6 B15F7 B15F9 почитал в интернете , вот они тоже кривят на блок упраления (Дисплей) и опять CAN а что это за ошибка в разделе CAMERA-C: C1610 я так понимаю , это уже вторичные ошибки , возникшие по причине сбоя в Can-шине? спасибо получается надо сигналку полностью отключать от CAN шины и включать по аналогу? или неправильно выбран тип авто в сигналке? или неправльное место подключения к CAN шине ? p.s. увидел у ОДшника интересную вишку само-проверки и просмотра ошибок: комбинация нажатия кнопок INFO и вкл-выкл подфарников думаю вы это знаете еще раз спасиб Сообщение отредактировал Andr705 - 15.12.2014, 8:44 |
15.12.2014, 20:28
получается надо сигналку полностью отключать от CAN шины и включать по аналогу? По большому счету надо начинать с сигналки... если и не отключать, то найти толкового электрика, который в настройках хорошо разбирается, она очень капризна в этом плане и скорее всего ошибки все связаны с ней. А сидеть кучу ошибок разбирать смысла нет... без метода исключения стороннего девайса изначально не предусмотренного автопроизводителем. |
Andr705 |
16.12.2014, 15:57
спасибо Рома
сигналку буду обязательно проверять сегодня отзвонились ОД : приговорили к замене нижнее Головное Устройство заменили будут гонять на холостых , потом буду гонять на трассе о результатах доложу |
Andr705 |
17.12.2014, 10:45
спасибо Рома сигналку буду обязательно проверять сегодня отзвонились ОД : приговорили к замене нижнее Головное Устройство заменили будут гонять на холостых , потом буду гонять на трассе о результатах доложу разговаривал с ОД , вроде как в нижней части ГУ находится блок управления всей этой системой, включая климат-контроль |
Andr705 |
19.12.2014, 20:53
сегодня забрал авто
заменили нижний блок управления , сменилась карта на более новую (2013) проехал ~170 км пока нормаль (тьфу тьфу тьфу) мой блок поставили на тест-драйв авто пока иногда выскакивает ошибка C1610 (раздел CAMERA-C) при самодиагностики блока ГУ пока сбросил ее (нажатие кнопки CLR и удержание 3 сек) Рома не узнаешь , что это за ошибка ? |
19.12.2014, 23:03
Точно сказать не могу... не диагност. Могу предположить раз в разделе камеры сидит в коде ошибок по CAN, то скорее всего связано с парковочными линиями ( на экране при повороте рулем работают?) или как в мануале пишут, что при манипуляциях с блоками требуется дополнительная инициализация в разделе КАЛИБРОВКА СВЯЗАННЫЕ С Park Assist / МОНИТОРИНГ
смотри ближе к концу приведенного перечня данный раздел тут... ![]() ![]() ![]()
Andr705 |
20.12.2014, 9:28
спасибо Роман
дело в том , что данная ошибка была и до замены блока камера и линии работают и изменяются с поворотом колеса а радел CAMERA-C одначает , что ошибка по камерам? ошибка выскакивает не всегда , периодически буду рыть дальше .. по камерам Сообщение отредактировал Andr705 - 20.12.2014, 9:30 |
20.12.2014, 19:35
Мануала с бесплатным доступом под рукой нет, а в дорестайловом система с одной камерой и данной ошибки описания нету... может боковая или передняя глюк дает
Andr705 |
24.4.2015, 9:19
недавно посещал ОД , который производил замену блока по климат-контролю
и ой-ля-ля оказалось , что Тойота выпустила сервис бюллетень по прошивке моего блока в связи как раз с такой ошибкой, как была у меня по климат контролю , на ранних версиях авто 2012 года , вот так но у меня уже стоит более новая версия блока и карты 2013 года и прошивка не нужна вот так вот |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 20:32 |
