> Отопитель салона не пашет (и не сеет), ТЛК-100, 1999 год, 1HD-FTE 4.2л
ert
сообщение 10.12.2014, 11:39
Из: Россия
Пользователь №: 18661
Проблема такова.. печь греет заслонки в корпусе работают нормально в раздельности разные потоки в норме, второй отопитель вспомогательный тоже горячий, когда ставишь положение "лобовуха и в ноги" - на стекло жарит не по детски, а в ноги прёт холодом, даешь в ноги... становится теплым... у кого такое было. (отопитель промыт -чистый, жижа новая СО тоже чистая, промыта... все разбирал раза три успехов нет, внутри все работает жужжит и двигается, а в ноги холодом несёт)
RibaChok
сообщение 8.4.2015, 19:02
Пользователь №: 12070
Есть такое дело! Зимой - просто пипец! Я уже и уплотнители дверей поменял - не помогает! Мерзну! Ехал в Кострому зимой. За бортом - 20. На "старте" снял куртку....так проехав 20 км, одел еще и шапку. А жена, в правом кресле, даже летом умудряется замерзнуть...правда она "по-жизни" мерзнет...
Есть еще один прикол! Летом, когда кондей включаешь, ЖЖжжжЖЖутко мерзнут ноги водителя. Стал изучать. Под рулем (рукой прощупывается) есть цилиндр (на ощупь). На самом деле это пластиковый воздуховод, который "доставляет" прохладу в левую водительскую решетку вентиляции. Я все это снял. Купил "звуко-термо изолирующий материал", оклеил весь этот воздуховод. Стало чуть легче. Т.Е. теперь можно ехать в кросовках, но в "тапках", по-прежнему, ехать невозможно...Видимо у нас, владельцев 1HDFTE, судьба такой.
ert
сообщение 15.11.2015, 10:04
Из: Россия
Разобрался в чем дело и добился требуемого результата.
Кому то если будет интересно, разобрался с проблемой , поменялось все кардинально жарит до безумства:
1. сменил оба отопителя при разборке соты забиты на 10-15%, видимо предыдущий хозяин заливал водичку
2. Промыл по раздельности радиатор и двигатель ( горячей молочной сывороткой, за тем водой) сколько вывалилось шлама.... это надо было видеть.
3. Установил муфтовый фильтр на 3/4 дюйма (обычный сантехнический)
4. Установил помпу от газели перед догревателем.
5. Перебрал отопитель заклеив армоскотчем все неплоотности в соединениях воздуховодов.
6. Утеплил со стороны салона кузов с энергофлексом.
В течении двух недель через час-два-три в зависимости от засоров (перестает работать печка- дует холодом) прочищал фильтр, выловил около 400 грамм взвесей (камешки, накипь, слизь какая-то)
ВСЁЁЁ!!!!
Положение регулятора температуры при -17 на положении 25 град,
Дышать нечем, вторая помпа включается при достижении рабочей температуры, основная помпа не продавливает второй отопитель при открытом термостате,
Второй отопитель аж пластик плавит, тоже убавляю наполовину.
Фотки выложу позже
Кому интересно пишите на мыло ert_j@mail.ru или ert_j@live.com
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 23:49
