1олег |
21.4.2005, 11:37
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 23 Регистрация: 9.3.2005 Возраст: 65 Из: Москва ЗАО Пользователь №: 926 |
Привет всем!
Возникла проблема ,плавают холостые обороты,иногда при включении двигателя обороты самопроизвольно поднимаются до 1100 и не опускаются до нормы,иногда при включенном драйве поднимаются до вышеуказанной величины.Опускаются до нормы сами ,без видимых или слышемых причин.Двигатель204 л.с.,пробег 95 тыс.,2001 г.в. Подскажите может -быть кто знает причину? Спасибо |
21.4.2005, 12:27
Обороты должны немного приподниматься при дополнительной нагрузке, например при включении компрессора кондиционера. Может у Вас так и есть? :roll:
1олег |
21.4.2005, 13:02
Кондиционер не включаю
21.4.2005, 13:17
Тогда ждем Mad Max-а... Он у нас специалист по дизелям, может подскажет чего мудрого
Mad Max |
21.4.2005, 23:52
Увы. Там насос с электронным управлением. Почему он считает нужным поднимать обороты - тайна покрытая мраком. ;-)
vit1 |
22.4.2005, 11:05
если кондей точно выключе, то лучше промыть всю систему с настройкой каждой форсунки, чтобы было у них одно давление
мыл себе так. однозначно стало тише работать, и разгон быстрее стал. Нового кукурузника загнали к этому мастеру, так же форсунки по разному работали. |
Mad Max |
23.4.2005, 1:42
На 1HD-FTE форсунки с двойным впрыском. Их нельзя настроить нормально без спецоборудования.
vit1 |
25.4.2005, 5:23
дак их на стенде и настраивали
Шмель |
25.4.2005, 7:48
Если начали «плавать» холостые обороты, то скорее всего забарахлил топливный насос высокого давления. Надо ехать на сервис, проверять его.
Виной тому вполне может быть дрянная солярка. |
1олег |
25.4.2005, 14:34
Звонил в дизель -центр (некто Николай,нашел на форуме,работает на Прохладной ул.) сказал,что на двигателе в 204л.с. форсунки не настраиваются,а тнвд если плавают холостые заменяется на новый.
Так ли это? |
Mad Max |
25.4.2005, 18:39
Цитата(vit1) дак их на стенде и настраивали
На обычном прессе их нереально хорошо настроить! |
Mad Max |
25.4.2005, 18:41
Цитата(1олег) Звонил в дизель -центр (некто Николай,нашел на форуме,работает на Прохладной ул.) сказал,что на двигателе в 204л.с. форсунки не настраиваются,а тнвд если плавают холостые заменяется на новый.
Так ли это? Форсунки настраиваются, а ТНВД не ремонтируется! |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 22:05 |
