Colonel_27 |
2.1.2018, 19:10
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 2.1.2018 Пользователь №: 24948 |
Продам Nissan Patrol Y61. Я 2й владелец
Двигатель перебран, работает как часы. Турбина заменена на новую. Заменены рулевые тяги, тяги стабилизатора, полностью заменена топливная система от бака до ТНВД, поставил нормальные хомуты. Новая лягуха от Тойота LC с датчиком воды (тоже новый), дополнительный подкачивающий насос с обратным клапаном, новая система вентиляции топливного бака. 2 аккумулятора (один новый Furukawa). Полностью перебраны передние поворотные кулаки, вся начинка заменена на новые детали. Свечи накала заменены, вычищен от гуталина блок заслонок и входная часть впускного коллектора, новая прокладка клапанной крышки. Обслужены и защищены все патрубки (в т.ч. вакуумные под интеркулером, который тоже новый:)), шина свечей. Заменены минусовые клеммы аккумуляторов на быстросъемные. Выбит EGR. Поставил маслоотделитель с подогревом. Протянул-поменял хомуты на всей системе охлаждения. Несколько раз промыл СО с выгоном антифриза. По кузову: заварены проблемные места в арках, днище ПОЛНОСТЬЮ обработано антикором снаружи и Rust Stop'ом толстым слоем - все щели изнутри (поднимал ковёр, есть фотоотчёт). Заварил глушитель в проблемных местах. Заменил всю тормозную систему по кругу (диски, колодки, патрубки, обслужил суппорты) Заменил масла ВЕЗДЕ - в коробке, редукторе, мостах. Масла оригинальные. На коробке установлен мультилок. Что я не успел, но сделал бы ещё: - чипануть - выбить катализатор - обслужить выдвижную антенну (смазать) - поставить буст-контроллер и доп.помпу (все запчасти прилагаются к авто) - заменить задний усилитель бампера (но это для перфекциониста, можно и с этим 100 лет проездить) С машиной отдам много приданого: полную стальную защиту днища, масла, антифриз, запчасти, комплект для установки буст-контроллера со всеми патрубками, ВСЁ, что нужно для установки дополнительной помпы (коробочка с помпой и необходимыми приколюхами:). Ценник 791000 р. |
3.1.2018, 13:42
Colonel_27, не забываем указывать способы связи.
Colonel_27 |
3.1.2018, 22:21
Сорри. 8-962-922-44-33. Александр
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 4:00 |
