> Nissan XTerra 2001 - вопросы про тормоза - суппорт и т.д.
comerer
сообщение 2.4.2018, 4:22
Пользователь №: 15406
Всем привет,
В недалёком 2011 году, мне очень помогли на этом форуме определиться с выбором автомобиля, вот в этой теме: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=19121
Огромная благодарность всем, кто помог в выборе. Особенная благодарность пользователю Lew, очень толково он все объяснил.
Удивительно, но автомобиль до сих пор ездит ). И выглядит практически также как при покупки (фото прилагается).
Модель: Nissan XTerra 2001, 3.3 литра, 4х4 - задний привод, с подключением переднего моста. Ручная коробка.
в принципе, особых проблем с машиной не было, но постоянно возвращается одна и та же проблема - блокировка или зажатие (возможно механники иначе называют), одного из передних тормозных суппортов. Как результат стираются тормозные колодки, диски, греется колесо и т.д и т.п, что в конечном итоге, если не выявлено во время приводит к полной замене суппорта, замене дисков тормозных и колодок.
Предполагаю, что причина этого, не в конструктивных деффектах тормозной системы данной модели, а в том, что машина может быть по долгу не использована. Бывает стоит почти всю зиму, а летом уже используется по полной.
Исходя из этого появляются следующие вопросы:
1. Тормозные передние суппорты.
В случае, если заблокируется один из них, если разберу их, поменяю цилиндры все резинки (сальники или пыльники - не уверен в правильности термина), соответсвенно смажу необходимыми смазками где надо - достаточно ли этих действий для решения проблем с суппортом? (вместо того, чтобы покупать новый)
К этому же еще вопрос. Есть ли в конструкции суппорта необходимость настраивать, выставлять силу давления? Или же это делается исключительно с помощью гидравлической жидкости?
То есть, есть ли в механизме суппорта то, что необходимо настроить для правильного давления на колодки, чтобы оно не отличалась от другой стороны, было идентичным? Или же достаточно правильно собрать цилиндры и все?
2. Тормозные диски и колодки
На данную модель до сих пор заказывал оригинальные от Ниссан, как и суппорты.
Но нашел в интернете разные варианты под мою модель.
Может кто-то вкурсе следующих компаний и их качества? Стоит ли вообще связываться с ними?
Centric- Preferred Plain Front Brake Kit (пример - ссылка)
EBC - Stage 1 Street Plain Front Brake Kit (пример ссылка)
а, ну или такой вариант с дырками Power Stop- 1-Click Z23 (здесь можно увидеть)
Благодарю!
comerer
сообщение 3.4.2018, 1:54
Провел пока собственное изучение вопроса касательно блокировки суппортов. Называют это тремином - закисание ходовых механизмов суппорта. Часто происходит из-за коррозии цилиндров и болта (или штыря) на котором ходит суппорт. Также из-за рвушихся резинок, после чего попадает пыль,влага.
Еще одна причина: тормозная жидкость, которая вбирает влагу, впоследствии оставляя ее внутри емкости для цилиндра. Соответсвенно, специалисты рекомендуют менять полностью тормозную жидкость переодически.
Остался только один вопрос, который мне не понятен. Мне сказали, что надо выстраивать уровень давления на колодки. То есть, если не выставить правильно, то суппорты с обеих сторон будут неравномерно давить на колодки.
Просмотрел чертежи конструкции суппорта и это утверждение мне не понятно, так как согласно чертежам, единственное, что выставляет давление на цилиндры - это система гидравлики - то есть давление подается через шланг с тормозной жидкостью и все. Соответсвенно, если цилиндры суппорта давят не равномерно на колодки, то проблема или в закисании механизмов суппорта, или уже в самих шлангах, или же в компрессоре, который подает давление (или как это называется).
Так ли это?
сообщение 3.4.2018, 13:29
Я так понял, имеется в виду регулировка колодок.
Вроде картинка правильная:
под тормозным цилиндром видно стержень с регулировочной резьбой....
п.с.
картинка вроде или с drive2.ru или с xterra-club.ru
comerer
сообщение 4.4.2018, 3:37
Ага, это задние барабаны, с ними вообще проблем не было, за счет простоты конструкции.
Но для профилактики прошлым летом их уже поменял, хоть и не надо было по словам механика ).
Речь же идёт о передних тормозах и суппорте. Вот с ним проблема. Но уже глянул ролики в интернете и понял, что надо:
- менять тормозную жидкость периодически - в ней набирается влага, которая впоследствии оседает на цилиндрах (или правильно поршнях суппорта)
- если машина по долгу стоит, как у меня, желательно разбирать суппорт, поршни, все прочищать, смазывать, ну и жидкость менять.
сообщение 4.4.2018, 9:43
Да это у всех машин так. Вроде как рекомендуется замена тормозной жидкости каждые 4 года. Ну и колодки лучше менять не на самом сильном износе, т.к. тогда у поршней в тормозных цилиндрах максимальный ход и, соответственно, возможен максимальный перекос с задирами и клином поршня....
Armam
сообщение 21.3.2021, 18:10
Пользователь №: 25781
rockauto.com
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 12:58
