Путник |
23.6.2005, 7:13
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 110 Регистрация: 22.6.2005 Пользователь №: 1195 |
Может плохо искал по конфе, подскажите плиз.
Шмель |
23.6.2005, 13:06
Если мне не изменяет память, то 285/75/R16. Но кажется кто-то здесь говорил, что при самых крайних ходах подвески где-то сзади слегка цепляет. У меня один знакомец пользует 305/70/R16 и пока я от него не слышал, чтобы что-то за что-то зацепило.
Путник |
23.6.2005, 13:18
Хм, прикольно 305/70R16 это почти 33 резина. Ясьненко, просто хочется иметь что-то большее стандарта пока без лифта.
beerov |
23.6.2005, 14:44
Шмель, прав 285/75/R16 встаёт без проблем, да и 305/70/R16 если посчитать тоже должна проходить, тем более есть опыт.
Михаил |
23.6.2005, 15:25
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 36 Регистрация: 17.6.2005 Возраст: 63 Пользователь №: 1185 |
Воспользуйтесь шинным калькулятором http://www.protax.ru/calculator_1.php
Fred |
27.6.2005, 16:58
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 35 Регистрация: 16.5.2005 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 1119 |
Михаил,
А смысл этого кулькулятора? Он-же не показывает подойдет-ли размер для ТЛЦ 105... |
А. Петрович Д. |
28.6.2005, 11:28
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 20.6.2005 Возраст: 56 Из: Санкт - Петербург Пользователь №: 1190 |
Цитата(beerov) Шмель, прав 285/75/R16 встаёт
Коллега, а на VX 100 TD такие колёсики встанут ? |
Fred |
28.6.2005, 13:43
Petrych,
Поидее если обе машины VX, то особой разницы между TD и инжектором нету. Вот если-бы он STD был,то может и не влезли бы.На STD изначально рекомендуемая резина меньше... |
beerov |
28.6.2005, 17:55
Petrych, не помню где, но точно читал отзыв о установке 285/75R16 на 100 VX, так парень писал, что задевают однако без лифта. Якобы пружины на VX то ли меньше по высоте, то ли мягче.
В общем 105 и 100VX не одно и тоже. Найду тему дам ссылку. |
sania |
1.7.2005, 12:14
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 1.7.2005 Пользователь №: 1215 |
305/70R16 cooper A/T безовсяких проблем, только она очень плохо балансируется, и при любых раскладах не цепляет, 100 и 105 разные машины, кузова только одни, и очень большая вероятность что 305/70R16 не влезут
28.9.2005, 18:32
У меня на восмидесятке без лифта стояли 255/85R16, а это 33.5 дюйма, думаю на 105-й тоже без проблем станут, а на 100-й не знаю...
Кстати, лифт 2" ставить не рекомендую, 33 колеса становятся и без него, а под 35" все равно нужен лифт 3" минимум, проверено. |
beerov |
28.9.2005, 18:42
Цитата Кстати, лифт 2" ставить не рекомендую, 33 колеса становятся и без него, а под 35" все равно нужен лифт 3" минимум, проверено.
Точно, подтверждаю. |
25.4.2006, 6:37
БФ Гудрич 33х12,5 имеет ширину профиля 320мм. По высоте 33 дюйма войдут, как я понял, в арку TLC105 легко и без лифта. А войдут ли по ширине?
25.4.2006, 11:37
Думается, что понадобятся диски с отрицательным ЕТ.
13.5.2006, 12:21
У моего приятеля на 100-ке бензиновой стояли колеса 285/75/16. Он сам то и не понимал на каких колесах ездил. Такую купил.
Пне понравилось в сравнении с другими. Касательно лифтованности, - не знаю... Но уменя нет сотки. У меня 80! Себе поставил такие же! Проблема была их найти! |
beerov |
13.5.2006, 20:34
Цитата(Anonymous) БФ Гудрич 33х12,5 имеет ширину профиля 320мм. По высоте 33 дюйма войдут, как я понял, в арку TLC105 легко и без лифта. А войдут ли по ширине?
Войдут и по ширине! Но есть одна беда! При езде по бездорожью, когда ходы подвески большие заметил, что задние колёса задевают за металл. Именно то колесо, которое утопленно в арке. Обдирают антикор. Последняя поездка подтвердила это. Кстати задевали 295/75/16, таже беда и на 285/75/16 |
Михалыч013 |
15.5.2006, 7:27
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 25.4.2006 Возраст: 64 Из: Тюмень Пользователь №: 1965 |
beerov писал:
Цитата При езде по бездорожью, когда ходы подвески большие заметил, что задние колёса задевают за металл
Вот значит как :? А ведь у Вас еще и лифт... Думаю теперь о размере 255/85/16. Пусть не столь эффектны внеше, зато диаметр 33,3 и сядут на STD-шные диски |
ГЕОРГИИ |
25.10.2006, 22:22
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 25.10.2006 Возраст: 62 Из: Москва Пользователь №: 2680 |
А размер дисков на 105 не подскажете под 2757016 резину???
Warfair |
18.6.2009, 20:00
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 148 Регистрация: 21.5.2009 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 8636 |
Войдут и по ширине! Но есть одна беда! При езде по бездорожью, когда ходы подвески большие заметил, что задние колёса задевают за металл. Именно то колесо, которое утопленно в арке. Обдирают антикор. Последняя поездка подтвердила это. Кстати задевали 295/75/16, таже беда и на 285/75/16 Не знаю как на 100VX, у меня Лексус ЛХ470 резину поставил 285/75/16 - ничего не задевает даже на довольно приличных ямах. А размер дисков на 105 не подскажете под 2757016 резину??? 7.5-8J (7.5-8 дюймов) П.С. по диаметру колеса 305/70/16 меньше чем 285/75/16 |
Liinahamari |
18.6.2009, 23:26
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 19.10.2008 Возраст: 49 Из: Murmansk Пользователь №: 6666 |
уже второй год пользую MAXXIS Buckshot Mudder 285/75 R16
Пробег за 300 000 пружины родные + стоит доп. бак, колеса арку, не задевают. Возможно зависит от дисков. Родные штампованые поменял, на родные литые. |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2026, 20:20 |
