Yarik |
10.2.2006, 16:51
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 1690 |
Хочу приспособить диски с легковой, у меня остались диски с Селики на 18", они по весу совпадают с дисками Jaos (700 кг) на LC 100 , но там ширина 7.5" а у меня ширина 7", и осевая окружность болтов меньше, но сказали делаются дырки в проставках расширения колеи и всё. Диски классные и дорогие, хотелось бы приспособить. Подскажите что вы думаете по этому поводу?
beerov |
11.2.2006, 8:57
Прикиньте вес авто! Селика 1,5 тн, 100-ка почти 3 тн. Добавьте к 3 тн ударные нагрузки, например при проезде неровностей или при наскоке на кирпич. И будет Вам счастье.
Моё мнение, эта экономия может привести к большим затратам и не только денег, но и не дай бог здоровья. |
Yarik |
11.2.2006, 16:29
Спасибо за ответ. Но всё же по ударным нагрузкам они полностью совпадают с дисками которые предлагает тюнинг-ателье Jaos, И на вид они очень прочные.
11.2.2006, 21:50
Лично меня сильно смущает сверление дисков... :roll:
P.S. И как дело остоит с вылетом дисков (по сравнению со штатными)? |
beerov |
12.2.2006, 7:37
Цитата И на вид они очень прочные.
Не думаю, что даже Jaos, делает одинаково диски для легковой и джипа, а прочность на вид, это вообще не показатель! |
Yarik |
13.2.2006, 15:22
Нет! Боже упаси диски сверлить я не собираюсь. Существуют такие проставки под диски, для увеличения коли колес на джипах, вот именно в них я хочу просверлится. А всё остальное вроде подходит. На дисках есть гравировка 700 кг! Я запросил у компании Jaos сколько у них номинальная нагрузка, на что они ответили что тоже 700 кг. Поэтому меня мучают сомнения почему бы и нет? Но штатные идут 7,5" а эти 7".
13.2.2006, 16:12
А вылет дисков на сколько изменится, по сравнению со штатными дисками? Думаю, от этого и надо "плясать" :roll:
Yarik |
13.2.2006, 16:51
Вот только что я ездил их приставлял, вылет абсолютно одинаковый, и место под ступицу тоже. Я заказываю проставки для увеличения колеи и там мне делают доп отверстия и всё, а проставка как вы знаете это кусок метала, и без разницы какие отверстия делать и под какие болты. А вылет такой же. Зараннее спасибо за ответ
13.2.2006, 17:46
Сложно сказать, но по идее, фирма Schiessler (Германия) выпускает проставки под 100-ку (увеличение колеи на 60 мм) т.е. они считают в таких пределах допустимым менять колею.
Главное, чтобы ничего нигде цеплять не начало... По поводу ширины диска надо подойти в любой номальный шиномонтаж, назвать им размер резины и ширину диска и спросить годится или нет :roll: |
13.2.2006, 22:38
Вопрос
Получается можно за счет проставков на 105-ку установить диски с 100-ки. Или эта тема уже поднималась где-то? |
vit1 |
16.2.2006, 14:13
Цитата(Anonymous) Вопрос
Получается можно за счет проставков на 105-ку установить диски с 100-ки. Или эта тема уже поднималась где-то? ДАК В САЛОНЕ МОЖНО ДОЗАКАЗАТЬ ПРИ ПОКУПКЕ АВТО и ставят от 100-ки на 105-ку с бешбабки )) у меня знакомый так 105 покупает что с 39 цена подымается до 62 )) |
16.2.2006, 15:29
А может одни диски продать, а другие купить и не городить огород
vit1 |
17.2.2006, 7:04
Цитата(гость) А может одни диски продать, а другие купить и не городить огород
а на родных легче зимой, а на других прикольнее летом )) |
AlexUs |
20.2.2006, 15:12
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 8.2.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 1679 |
Юрий не надо на задницу приключений искать. Не может по определению диск с легковой быть равносилен по всем параметрам для "большого сарая".
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 17:14 |
