Vladimir24 |
9.6.2006, 4:15
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 2.6.2006 Возраст: 75 Из: Красноярск Пользователь №: 2149 |
Всем привет!
С удивлением (после шести лет пользования!) нашел у себя под капотом разъем диагностики! Это на атмосферном 1HZ 1993 года!? А к нему даже какие-то провода подходят! Вопрос: Что за сигналы выходят на этот разъем? |
Шмель |
9.6.2006, 11:17
Должны выходить сигналы от АКПП, АБС, Круиза.
Vladimir24 |
9.6.2006, 15:10
Дык у меня всего этого нет! Механика, простой тнвд, обычный GX: стеклоподъемники, кондей, центральный замок, ВСЕ!
Может туда выходят импульсы тахометра? Напряжение АКБ? Что там еще можно придумать? |
9.6.2006, 15:57
Мне кажется, что жгуты проводов у всех соток одинаковые, т.е. максимальные. У меня тоже 105 ГХ. Когда сигнализацию ставили и электрику разбирали(при мне), то полно всяких лишних разьёмов висело. Может и диагностический аналогично.
Vladimir24 |
9.6.2006, 18:39
Очень может быть - проводов и разъемов (лишних) полно! Но любопытно! Посмотрю как нибудь тестером.....
HITriy-M |
10.6.2006, 18:37
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 25 Регистрация: 7.6.2006 Возраст: 47 Из: Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, 12RUS Пользователь №: 2182 |
Насчет проводки, это скорее правда чем нет. Например у меня задние фонари только для красоты, а точнее светится только левая противотуманка и левый задний ход, а все остальное в бампере. Я думал это глюк, снял фонари, а там подведены провода имеется колодка, а на месте где должны стоять лампочки только красивые заглушки стоят.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 11:18 |
