Поветкин |
11.6.2006, 8:58
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 11.6.2006 Возраст: 53 Пользователь №: 2193 |
SOS!. Господа! Меняю родной сломавшийся двигатель на ТЛК-105 1HD-FTE (ТЛК-2002 года выпуска) . На местный сервис (Фирменного поблизости нет) привезли новый (?) движок. Проблема в том, что у старого"родного" движка номер-02260**, а у нового-00424**, а в сервисе утверждают, что он (новый)- 2004г.в.Может ли такое быть?
HITriy-M |
11.6.2006, 10:37
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 25 Регистрация: 7.6.2006 Возраст: 47 Из: Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, 12RUS Пользователь №: 2182 |
Если чем-то может:
http://www.r-car.ru/material/?id=136 http://www.trucktown.ru/content/view/58/99999999/ 2 МОДЕРАТОРЫ: И вооще наверное инфу такого рода в FAQ? |
11.6.2006, 10:54
Цитата(HITriy-M) Если чем-то может:
http://www.r-car.ru/material/?id=136 http://www.trucktown.ru/content/view/58/99999999/ 2 МОДЕРАТОРЫ: И вооще наверное инфу такого рода в FAQ? Если правильный ответ будет найден, то можно и в FAQ :roll: |
HITriy-M |
11.6.2006, 10:55
Вот еще из другого источника. Похоже дату выпуска не определить.
---- BEFORE "-": The letters indicate the engine family, for example in 18R-G the engine family is R, in 2JZ-GTE the family is JZ, in 1G-GEU the family is G. The number(s) at the beginning is the number of the are for a certain bottom end version (block, bore, stroke). The larger the number, the newer the bottom end version. It may seem like the larger the number, the larger the displacement but this is not always true. AFTER "-": G = twin cam (wide angle, 45 degrees or more between the intake and exhaust valves) F = "economical" twin cam (narrow angle, around 22 degrees) T = turbocharged Z = supercharged E = fuel injection i = single point fuel injection L = lean combustion B = twin carbs R = air injection U = emission package (Japan) C = emission package (California) LPG = LPG fuel От себя добавлю, что, как пpавило, G - это пpивод обоих pаспpедвалов pемнем или цепью (валы вpащаются в одну стоpону). F - пpивод одного вала pемнем или цепью, втоpой пpиводится от пеpвого чеpез шестеpню (валы вpащаются в pазные стоpоны). Что такое C и U - фиг знает, похоже на катализатоp. ---- |
Шмель |
11.6.2006, 11:00
Ничего не понял, какой двигатель и на какой Вы меняете? Если Вы меняете двигатель на своем ТЛК 105, то на 105 из дизелей на заводе устанавливали только моторы 1HZ. И про какой номер идет речь? Каталожные номера двигателей 1HZ и 1HD-FTE не совпадают.
Поветкин |
11.6.2006, 14:12
Большое спасибо всем ответившим.
Конкретизирую вопрос: можно-ли по номеру двигателя узнать дату его выпуска? И может-ли такое быть: двигатель с более поздним годом выпуска имеет меньший номер (или мне пытаются "впарить" старый двигатель)? |
Шмель |
11.6.2006, 17:10
У двигателей не сквозная нумерация, у каждой модели свой диапазон и вид маркировки. Не вижу ничего предосудительного, чтоболее молодой двигатель, но другой модификации со сравниваемым, имеет более ранний номер. На счет выяснения даты выпуска двигателя сомневаюсь, тем более для двигателей, поставляемых в запчасти. Возможно и есть способ такое выяснить, но это только через представительство Тойота. А визуально невозможно определить его новость и проследить механизм его покупки?
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 11:05 |
